Страница 15 из 20
Добавлено: 03 окт 2020, 01:54
Mexxot, тут вся тема про это.
Добавлено: 09 дек 2020, 12:12
gsm
Всем привет!
Частая проблема этих реек, помимо стучащих втулок, блок управления расположенный на самой же рейке. При выходе его из строя рейка ведет себя не адекватно: дергается, подклинивает или вовсе не работает, не усиливает. Проблема кроется в микросхемах управления трехфазным двигателем, а точнее управлением силовых ключей (MOSFET транзисторов), которые те в свою очередь и подают напряжение, вернее импульс, в определенное время на каждую из фаз обмоток электродвигателя( ШИМ), ну это совсем другая уже история.
Данная проблема при диагностике блока обычно показывает вот такие ошибки P0606 и C1404.
В этом видео я покажу как можно исправить эту проблему пропайкой драйверов от компании infineon TLE7188F и TLE7222F. Что именно влияет на разрушение пайки я точно сказать не могу, возможно перегрев драйвера, возможно дребезг или заводской брак, но примерно 80% блоков можно поднять именно пропайкой всех ножек этих микросхем. Всем удачи и здоровья.
https://www.youtube.com/watch?v=LxXUCFvXgJI
https://www.drive2.ru/b/576505008720183 ... 0g2fah5Qlo
Добавлено: 11 дек 2020, 00:12
gsm, а также про реле-регулятор генератора можете?
Добавлено: 11 дек 2020, 07:37
gsm
Stayer, не сталкивался с генераторами не мой профиль.
Добавлено: 27 янв 2021, 13:02
bolashev
Mexxot писал(а): ↑30 сен 2020, 16:49
Часа два помучился с установкой блока на место, ну это без ямы.
Добрый день. А не могли бы вы описать как меняли, без ямы. Я уже 3 года езжу без усилителя((( В Москве мне помочь в моих сервисах не смогли, все предлагают просто поменять рейку в сборе.
Добавлено: 27 янв 2021, 13:11
bolashev
gsm писал(а): ↑09 дек 2020, 12:12
А вы не чините за деньги? Вы в каком городе?
Добавлено: 27 янв 2021, 14:00
gsm
bolashev писал(а): ↑27 янв 2021, 13:11
Да, чиним конечно, в Белгороде, контакты я добавлю в описании к видео.
Добавлено: 01 мар 2021, 16:41
ast
Всем добрый день, кто-нибудь подскажет совместимость модуля
ЭУРа от пежо 207 к пикассо
( OPR 12161 ) ?
Тоже руль дал дуба (Р0606).
Мастера говорят только рейка целиком
И только от пикассо. Рейка от пыжа 207
тоже не пойдёт.
Добавлено: 01 мар 2021, 16:46
budda1205
Себе менял от 207. Абсолютно одинаковые. Смотри только разъем силовой, там два варианта.
Добавлено: 01 мар 2021, 20:53
ast, ремонту не подлежит?
Добавлено: 01 мар 2021, 21:01
ast
Спасибо, мне тоже показалось что это
полная фигня - только рейка и только от пикассо.
А вы адаптацию делали с новым модулем?
И ещё вопрос (если снимали самостоятельно ) крепление модуля с сервоприводом сверху?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Stayer писал(а): ↑01 мар 2021, 20:53
не знаю делал только диагностику.Р0606 удаляется только снятием клеммы. После этого минут 15-20 можно ехать нормально, потом начинает подклинивать судорожно и завершается загоранием чека руля и руль становится как на зил-157.
Собираюсь снять модуль и посмотреть его, не знаю как фишки снять , чтоб не поломать фиксаторы , если кто снимал
может подскажите?
Добавлено: 07 мар 2021, 22:59
ast
Кто будет снимать фишки вот фотки.
Крючок для съема
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Промыл и продул фишки - толку нет, придётся снимать модуль
Добавлено: 19 апр 2021, 14:28
Bear cub
Подскажите пожалуйста, крайнюю фишку поставить обратно не могу, в чем проблема? Или нужно сильнее давить?
Добавлено: 19 апр 2021, 21:08
ast
Скорей всего загнули один из четырёх штырьков. Внимательно посмотрите
Добавлено: 20 май 2021, 14:15
Bear cub
ast писал(а): ↑19 апр 2021, 21:08
штырьков
Решил вопрос с помощью WD40 очень плотная прокладка на фишке была.
