Страница 16 из 20
Добавлено: 09 июн 2021, 13:46
scrackan
budda1205 писал(а):
01 мар 2021, 16:46
Себе менял от 207. Абсолютно одинаковые. Смотри только разъем силовой, там два варианта.
А артикул (для пежо) можете подсказать?
Я знаю только артикул модуля (электродвигатель с блоком управления) для Ситроена: 16 119 664 80
Добавлено: 10 июн 2021, 14:05
Bear cub
scrackan писал(а):
09 июн 2021, 13:46
посмотрите здесь блоки одинаковые на Пежо и Строен.У болков разных годов отличие в фишках и на валу электродвигателя три зуба или четыре, но лучше перепаять. Какой у вас номер на ЭУР
https://www.drive2.ru/l/501548002519810982/
https://www.drive2.ru/l/545802795781982834/
Добавлено: 28 июн 2021, 16:57
scrackan
Bear cub писал(а):
10 июн 2021, 14:05
Прошу прощения, был в отпуске, только добрался до вашего сообщения.
Правильно ли я понимаю, что данные ссылки иллюстрируют именно разные фишки? Потому что зубьев и там, и там, судя по всему - 4.
В первой статье артикул - 16 119 519 80
Во второй - видимо, 16 119 652 80 (если верить скриншоту схемы из сервисбокса)
Bear cub писал(а):
10 июн 2021, 14:05
Смогу посмотреть, видимо, чуть позже.
Добавлено: 28 июн 2021, 17:29
scrackan
scrackan писал(а):
28 июн 2021, 16:57
В любом случае - только Экзист выдает хоть какой-то результат по данным артикулам. Но если уж брать новый ЭУР за 30К, то осмысленно брать оригинальный (за ту же сумму)... Но мне хочется найти именно б/у-шный, от Пежо (я пытаюсь руководствоваться тезисом, что выбор б/у запчастей там гораздо более обширный). Может быть, нужно искать ЭУР в сборе с рейкой?
Добавлено: 18 июл 2021, 00:35
luna81
ЭУР, моя история, может кому поможет. Happy end, обошлось в 1000 руб.
Во время движения мелькнул датчик аккумулятора и сразу после отказал ЭУР.
В 2х сервисах показали одинаковую ошибку "нет связи" с ЭУР. В последнем электрик принял все близко к сердцу, 4 часа (с промежутком на кофе и сигареты) проверял предохранители, прозванивал, обнулял, проверял не окислились ли. Результат ноль, ошибка та же((
Стали готовиться к худшему и связываться с разборами.
На выходных забила на все и поехала на базу отдыха. И, ура-ура, все заработало)))!!!
Похоже "Мозгам" машинки после обнуления нужно было время понять, что включить ЭУР безопасно, ничего не перегорит!
P.S. электрик (ранее не имевший дело с французами) посоветовал выпить на радостях и ещё свечку поставить)))
Добавлено: 18 июл 2021, 18:16
luna81, у меня также было, потом опять отказало... Пропаяли модуль и ок.
Добавлено: 20 июл 2021, 16:57
budda1205
scrackan писал(а):
28 июн 2021, 17:29
Я только так свой и нашел. Только в сборе с рейкой. Отдельно - даже не хотят разговаривать
Добавлено: 13 авг 2021, 09:13
luna81
Дорогие братья по Picasso)! Пожалуйста, подскажите где найти ЭУР 6700 002 168 (номер на старом) на модель 2010 года (та которая с двумя круглыми раз'емами и 4-мя зубцами.) На exist есть с артикулом 16 119 664 80, но ждать аж до 24.09(!!) и дорого((
Или обменяю на ВСЮ РЕЙКУ с ЭУР 67000015318, (с одним раз'емом и тремя зубцами), подходит для более ранней Citroen
С3 Пикассо. Оригинал от Пежо 207 SW sport, без пробега по России, из Германии. Не подошла моей зайке :sorry: :cry:
Белгородская, Воронежская область или Москва.
Ранее описывала свою историю: ошибка нет связи с ЭУР, отключился, потом заработал на несколько дней и опять все по новой. Прозвонили все, прочистили, особо не помогло(( Может гореть ошибка, но при этом ЭУР работает, может на пару минут отключиться, особенно на низкой скорости(((.
Добавлено: 14 авг 2021, 01:10
luna81, а пропаять модуль не пробовали? Обычно помогает
Добавлено: 30 авг 2021, 08:02
tangerine
Всем привет!
На моем Picasso 2012 года рейка с круглыми контактами. Отказал моторчик усилителя (C1415). Есть рейка с разборки с прямоугольным разъемом. В Exist и на сайте Gelzer есть контактная группа с круглыми разъемами. По виду, похожа на контактную группу с прямоугольным разъемом.
Возможно ли переставить (перепаять) на рулевую рейку с разборки контактную группу с круглыми разъемами? Никто так не извращался?
Контактная группа с круглыми контактами:
Рейка с прямоугольными контактами:
Добавлено: 30 авг 2021, 11:23
tangerine, может всё-таки попробовать пропаять сначала?
Добавлено: 16 сен 2021, 18:18
Vovka
Доброго времени суток всем!
Вот и у меня усилитель приказал долго жить и качать руки :(
Диагностика выдала две ошибки: Р0606 и С1415. Подскажите пожалуйста - это 100% приговор моторчику (покупать новый/с разбора) или есть шанс вернуть усилитель пропайкой платы?
Добавлено: 17 сен 2021, 00:16
Vovka писал(а):
16 сен 2021, 18:18
Шанс есть и он достаточно высок.
Добавлено: 17 сен 2021, 06:31
Vovka
Спасибо.
Еще возник такой вопрос, а можно ли ездить при снятом ЭУР (для доставки в ремонт/пока его ремонтируют)?
Добавлено: 17 сен 2021, 08:21
kasim
Vovka писал(а):
17 сен 2021, 06:31
Снимаешь только моторчик с платой, рулевая рейка остаётся на месте. Только флянчик соединения моторчика с рейкой нужно чем-то уплотнить, чтоб не попала влага и.д. И ездить можно.
