Электроусилитель Руля ЭУР, замена + Глюк
Добавлено: 05 мар 2018, 17:19
Всем Привет!
Хочу описать историю с эур, Picasso 2011 года (Vitamin).
На пробеге ~170 сломался эур, перестал помогать поворачивать руль, горела ошибка.
нашел контрактную за 14т.р. с доставкой 3 недели. Привезли, забрал, поехал ставить на сервисе Citroen, сняли защиту, рейку, оказалось что разьем силовых проводов не подходит (разные фишки), оказалось эур с машины 10-года можно было перепаять, но решил вернуть ее, за снять/поставить отдал 3500.
После дебатов рейку забрали в магазине где брал, сказали в течение 2-х недель привезут другую с нужным разъемом, 3500 за снять/поставить возмещать отказались. прошло 2.5 недели, привезли на вид почти новую, посмотрел, все супер.. поехал ставить в AUTOPSA, поставили (за профессионализм респект:)).
Насчет калибровки ЭУР повернули до упора в одну и в другую сторону 2 раза, ничего прописывать не понадобилось, ошибка ушла сама собой, все заработало!!! Был очень доволен.
Проехал ~3000 км, лужи глубокие уже автоматом с осторожностью проезжаешь.)..
Потом на трассе внезапно загорелся значок ЭУР, руль опять перестал легко крутиться. Включил, выключил 3 раза, все пропало, было это летом. потом еще пару раз появилось и все.
Зимой поставил на парковку, с утра завожу руль не работает, горит ошибка. подключил сканнер ошибка по датчику момента рулевого колеса (Torque sensor). Выключил/включил 3 раза, поехал, все нормально, потом часа через 3 опять такое-же, на ходу руль выключается.
Думал все, опять ЭУР менять (а это 20-25т.р.(().
2 дня назад вышел, уже ездил на тугом руле дня 3 т.к. уже ничего не помогало, проехался до парка с ребенком, машину после прогулки завожу с вкл.выкл. 5 раз, ошибка ушла, руль заработал.
повернул до упора в одну, потом в другую сторону 3 раза, и поехал..))
уже 3 дня, ошибок нет все рулится хорошо, думаю может адаптация слетела, а я ее еще раз сделал (подсмотревши в Auto Psa)) пока очень рад, может кому поможет информация.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Фото старой рулевой рейки, и новой, думаю должна она работать нормальноведь..)
