Передние амортизаторы
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 янв 2019, 02:10
Я же говорю, что на вкус и цвет.... :pardon:
Не попробуешь, не узнаешь. :unknown:
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 05 янв 2019, 15:24
MegaVolt писал(а):
05 янв 2019, 02:10
Дпломатичный ответ... :smile:
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Serg3 » 05 янв 2019, 18:52
Как и у многих в этой теме,да и у тех кто не в теме, появился стук спереди, справа,пробег 65,стоят родные стойки,сухие. В мастерской долго искали искали,катались-катались но так ничего и не нашли. Уже когда практически безрезультатно уезжал,один из местных мастеров,видимо гораздо опытнее других проверил стойку на не подвешенном авто- люфт штока в стойке,приговор- покататься ещё не много можно но ровно столько что бы заказать подождать и получить всё для замены стойки,ну и естественно подсказали что разумнее на передке менять оба.Ещё в одной мастерской перепроверил диагностику первой мастерской,диагноз тот же,приговор тот же.Пока решал оба или один и какой(ие) поменял верхнюю опору на 9675124280 ,заменить самому не сложно.ключей каких то дорогих или специальных не понадобилось,свечной ключ на 21 и шестиграник на 7 всё вместе рублей на 170. Не стану утверждать что этим решил проблему и в ближайшее время эта стойка снова не застучит,так как всего пару дней как заменил,пробега всего ничего,но то что ни стука ни грохота после замены нет то это точно.Вполне возможно что за 65т.км просто просела родная опора,там надо то просесть всего милимдругой и как в результате грохот верхней опоры о гайку на штоке. Спасибо всей теме,отдельная благодарность активным участникам за реальную информацию :good: если "не покурил" бы тему то скорее всего попал бы на покупку и замену двух стоек,причём рабочих,а попутно и ещё что нибудь менял бы,причём тоже ещё рабочее((
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 янв 2019, 22:03
жан писал(а):
05 янв 2019, 15:24
Дпломатичный ответ
Потому, что тут сложно что-то порекомендовать. Одним нравится помягче - другим пожёстче, одни за комфорт - другие за управляемость... :pardon:
Непрочитанное сообщение Melior » 05 янв 2019, 23:56
Ruslan_88 писал(а):
05 янв 2019, 00:42
ну каябы пишут одни жёсткие други нормальные
Каяба Excel G никогда жесткой не была.
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 06 янв 2019, 00:39
05 янв 2019, 23:56
Каяба
спасибо ;-)
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 23 фев 2019, 23:55
Ruslan_88 писал(а):
04 янв 2019, 17:23
выбор стоит или Sach или KYB
Поставил KYB. Чуть жесче штатных, но не сильно.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
MegaVolt писал(а):
05 янв 2019, 22:03
Управляемость на семейном микровэне? Да вы шутите...)))
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 24 фев 2019, 15:12
vova812 писал(а):
23 фев 2019, 23:58
недопонял!!! На семейном микровене плохая управляемость???? :shock:
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 27 фев 2019, 08:04
Приветствую.
Проблема такая, лопнула пружина на переднем амортизаторе, менять хочу обе. Осюда пара вопросов: любая- ли пружина подходит и прорекламируйте пожалуйста производителя пружин по цене от 2,5 тысяч, до 4,0 тысяч рублей за штуку.
Pol265
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение Pol265 » 27 фев 2019, 08:30
Kilen неплохая фирма.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 фев 2019, 08:31
Lesjofors
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 19 мар 2019, 01:06
Приветствую.
Поставил новые пружины на передние амортизаторы фирмы Kilen. Горбатые такие. И возник вопрос: а какие пружины ставят изначально?
Может кто знает?
Непрочитанное сообщение Gray » 07 апр 2019, 21:59
Если амортизатор начал "потеть", менять ? Стуков нет и ведет себя нормально.
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 апр 2019, 22:30
Если нет планов уезжать далеко и надолго, то можно оставить понаблюдать. Как начнет раскачиваться на кочках или стучать на холодную, то пора
Непрочитанное сообщение Gray » 08 апр 2019, 17:58
Egorch писал(а):
07 апр 2019, 22:30
Понаблюдаем
