Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Magnat163
Реальное имя: Максим
Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Re: Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 22 сен 2017, 15:50
жан писал(а):
Magnat163 писал(а):
Ступицы слушают на под"емнике. На ходу бывает по разному- смотря какая дорожка подшипника (внутренняя или внешняя) вышла из строя.
На подьемнике ни каких симтомов не выявленно. Ну больше ничего гудеть не может. :%)
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 28 сен 2017, 17:43
Выявилась причина. Правый подшипник ступицы. Гул
Был на повороте на право . Я менял левую сторону и не помогло. Потом я меня подвесной подшипник тоже гул не пропадал. Ну и наконец то поменял правый подшипник . И гул ушел . Итог таков. Ищите нормальную станцию ремонта))
Владыка
Машина: С3 picasso,2010,95л.с,МКПП
Непрочитанное сообщение Владыка » 01 фев 2018, 15:27
Здравствуйте!
Искал подшипник на привод,в Экзист сказали только в сборе
Тогда сняли замеры 55/13/30 и поехал в магазин подшипников
Цена 160 руб. Производитель Россия
Сейчас ставят на СТО.
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 июл 2018, 16:07
У меня подвесной оказался в плачевном состоянии, практически в руках рассыпался, хотя гула не было. Пришлось идти по магазинам искать, пока сцепление меняли.
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 июл 2018, 16:45
MegaVolt писал(а):
02 июл 2018, 16:07
подвесной кардана от Мерседеса - как раз подходит.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 июл 2018, 19:18
жан писал(а):
02 июл 2018, 16:45
Видимо он и есть.
Ikambi
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Ikambi » 21 сен 2018, 14:14
Хорошо, что перед тем, как заказывать подвесной подшипник, я прочитал форум. А то бы и не знал, что надо и сальник и кольцо брать. Итого : Подшипник FAG6006.2RSR.C3, кольцо Citroen/Peugeot3248.08, сальник Sasic1213263
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 21 сен 2018, 19:11
Тогда уж и масло поменяй сразу.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 сен 2018, 19:29
Мне мастер новое кольцо отказался ставить, сказал, что старое ему конструктивно больше понравилось.
Непрочитанное сообщение жан » 21 сен 2018, 23:28
Я тоже старое кольцо оставил.
авса
Реальное имя: александр
Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение авса » 21 окт 2019, 16:24
ну вот и меня посетила проблема с гулом. При трогании с места и увеличением скорости появляется звук, что то подобие "кав, кав, кав, кав". На большой скорости я его уже не замечаю. Грешу на промежуточный подшипник ШРУС, но слишком частота чередования звука невысока по сравнению с оборотами вала. Может тормозной диск? Вывешивал и прокручивал рукой и двигателем, звуков посторонних нет, только выскочили "ошибки". Пока понять причину не могу. Рукой долез со стороны колеса к подшипнику ШРУС, люфт кажется есть. Но откуда "шаркающий" звук? Коллеги, есть ли какие соображения по данному случаю?
Непрочитанное сообщение Melior » 21 окт 2019, 17:51
авса писал(а):
21 окт 2019, 16:24
Камень или саморез в протекторе.
Вздутый от ржавчины торец тормозного диска задевает за суппорт.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
авса писал(а):
21 окт 2019, 16:24
Один оборот вала = один оборот колеса :pardon:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 окт 2019, 18:28
авса писал(а):
21 окт 2019, 16:24
давным давно в "За рулём" был вопрос. "Что может крутиться в два раза медленнее колёса" . Это оказывается сепаратор подшипника ступицы... Ну , наверное это касается любого подшипника.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 окт 2019, 03:55
Действительно проверьте колеса, на наличие камня или самореза.
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 окт 2019, 15:22
В прошлом году поменял шрусы превентивно по пробегу, так как грешить на шум при поворотах от ступичных было маловероятно - после замены последних проехал 10 т.км. Шрусы оказались в рабочем состоянии, а вот промежуточные с обеих сторон были под замену. Я за промежуточные подшипники.
