Страница 19 из 22
Стойки стабилизатора
Добавлено: 08 авг 2018, 15:58
kiv_spb
Кубик писал(а):
08 авг 2018, 13:25
трв ходят не больше 10000
Недавно их поменял, отходили больше 50. Уже думал что они вечные :D
Добавлено: 08 авг 2018, 16:03
У меня TRW до 50 доходила,правда смазки добавлял при установке.
Добавлено: 08 авг 2018, 18:33
У меня родные, пробег 81 000 пока еще не менял.
Добавлено: 21 сен 2018, 04:33
Кетчанез
у меня trw начали болтаться через 5 ткм, родные через 40,выкинул на фиг линки, езжу без стаба и кайфую😋
Добавлено: 21 сен 2018, 06:32
P_S_
И как, что поменялось в поведении?
Добавлено: 21 сен 2018, 09:01
Кетчанез
P_S_ писал(а):
21 сен 2018, 06:32
При проезде по неровностям в виде камушек или ямка, перестало трясти и содрагать ударами весь кузов, отрабатывает лишь то колесо которое попало на неровность.
На скорости появилась небольшая валкость, но подвеска короткоходная имхо несущественно.Любителям "четкой рулежки" и "поставил амортизаторы пожосче теперь как по рельсам езжу и кафую" противопоказано. Любителям комфортной и мягкой подвески однозначно стоит попробовать.Я свой выбор сделал.
Добавлено: 21 сен 2018, 13:51
Ikambi
У меня после диагностики.... уф, ну если короче, то деталей закупился уже на тысяч 20. И стабилизаторы, и тормоза передние, и сайлентблоки, и шаровые, и ступичные подшипники, и подвесной подшипник, и наконечники рулевой.. А если про стабилизаторы, взял Sidem 53066 и 53067. Посмотрим, как будет
Добавлено: 21 сен 2018, 23:35
Кетчанез писал(а):
21 сен 2018, 09:01
Хм... Интересное наблюдение...
Добавлено: 22 сен 2018, 08:11
СЕРЕНЯ
Gray писал(а):
08 авг 2018, 18:33
У меня 160 пробег,родные :oops:
Добавлено: 22 сен 2018, 17:46
oleg_maksimov
Я родные на 200 ткм менял))
Добавлено: 22 сен 2018, 18:09
Михаил
oleg_maksimov писал(а):
22 сен 2018, 17:46
Терпел :D
Добавлено: 22 сен 2018, 18:11
oleg_maksimov
Михаил писал(а):
22 сен 2018, 18:09
Терпел
Причем, менял до кучи, вместе с аммортами и прочим ходовьем.
Добавлено: 03 окт 2018, 15:59
attacher
Ого! Может у вас дороги огонь! У меня пробег 92, так стоки менял уже 4-5 раз. если не больше. MEYLE отходили год, около 11т.км. Но возможно крякнули из-за "дохлой" уже шаровой.
Добавлено: 03 окт 2018, 17:01
Мои родные прошли 55тык. Три раза на Селигер ездил, а там дорога " стиральная доска" образцово показательная. После первой поездки думал что хана будет не то , что стойками , а всей ходовой. Но нет , пока ничего не гремит. Весной думаю все таки поменять в целях профилактики.
К стати , при езде по " стиралке" нужно подобрать скорость и тряски почти не чувствуется.
Добавлено: 03 окт 2018, 17:22
attacher
Для профилактики я бы не менял.
