Замена шаровой опоры.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 апр 2022, 18:01
NKaado, оригинальный код болта крепления шаровой - 3522.75, гайки - 6936.86. Всё по одной штуке за 100-200 р. каждая. Мне кажется лучше в автомагазине подобрать под нормальный ключ. Болт М10х35, гайка с буртом. Если что, код болта крепления кулака к амортизатору - 3622.54, M10x72, гайка та же.
Makson2019
Реальное имя: максим
Машина: с3 picasso 2009 95vti
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 01 май 2022, 08:30
Stayer, спасибо купил все болты в строительном за 150 р. Вместо 2000 тыс за ремкомплекты на екзисте.
Sergey_AJ
Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Sergey_AJ » 01 май 2022, 16:00
Я бы поостерегся болтов из хозмагов, имеем опыт работы на предриятии, при постоянной вибрационной нагрузке головки отрывает и резьба срывается, не знаю из какой сыромятины они там сделаны :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 май 2022, 21:46
Makson2019, я не зря написал про автомагазин. В строительных обычно болты стандартной прочности (4.8, 5.6), тут же нужны минимум 8.8, а лучше 10.9. Такие быстрее всего найти в автозапчастях.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 май 2022, 23:18
Могу выточить... недорого :D
Makson2019
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 08 май 2022, 21:01
01 май 2022, 21:46
Я 8.8 брал. Думаю норм это 2 тонны на болт.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 окт 2022, 20:15
Менял по весне обе шаровые, одну на RTS, другую на SKF. Не надо брать SKF. RTS жива, как и рулевые наконечники Sasic.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 19 окт 2022, 09:45
Ставил шаровые Sidem. С водительской стороны отходила 45 тыс.км., пассажирская еще жива. Считаю, что это хороший результат. Сейчас поставил Sasic. Посмотрим.
Роман А
Благодарил (а): 69 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 31 окт 2022, 14:29
А сколько нормочасов должно отводиться на замену шаровой?
Мне тут давеча поменяли, в заказ-наряд включили 1,9 нч.
Всё бы ничего, но в прошлый раз мне меняли шаровые с высверливанием клёпок. Ещё пояснили, что "вот, раньше шаровые были в сборе с рычагом, сейчас мы высверлим, в следующий раз замена будет дешевле."
И тогда на одну сторону было 2 нч. Что-то я не увидел заментного снижения трудоёмкости.
Благодарил (а): 325 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 31 окт 2022, 20:44
Роман А писал(а):
31 окт 2022, 14:29
Ну... фиг его знает, сколько в каком сервисе на это отводится. Вполне возможно, что это абстрактная величина, не учитывающая, что шаровую больше не нужно высверливать. Так то, по идее, для замены уже высверленной шаровой рычаг снимать не нужно, что сильно ускоряет работу. Но с другой стороны, раз Вы не стали делать эту процедуру сами, значит согласились на то, что с Вас возьмут сколько то денег... Я, если уже отдаюсь на милость СТОшников, на сумму не смотрю. Всё, не смог сам - терпи...
