Страница 11 из 15
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Добавлено: 10 фев 2017, 21:07
У моей мамы соседи, когда шприцом что-то вводят, потом у них, как правило, тоже тихо ... но не надолго
А за совет огромное мерси - тоже постукивает после 5000 пробега шаровая...
Добавлено: 16 мар 2017, 21:28
NKaado
Была очередная замена шаровой. Sasic, менял сразу обе - проходили менее года или 10 т.км., застучали. На левую поставил Febi - пока бегает год. На правую сторону ставил Mapco - померла через 3 месяца. порвался пыльник и застучала. Сейчас справа поставил Moog. Все еще в поисках нормальных шаровых опор, который будут ходить хотя бы по 30 т.км.
Кстати говоря TRW подохли так же быстро в пределах года.
Добавлено: 16 мар 2017, 22:32
NKaado писал(а): На левую поставил Febi - пока бегает год.
Посмотрел по заказу - через месяц будет год как Febi стоит. Пока молчит.
Delphi отходила чуть больше года.
NKaado писал(а): На правую сторону ставил Mapco - померла через 3 месяца.
Буквально на днях Mapco купил для правой стороны
Добавлено: 17 мар 2017, 01:50
Перед установкой шаровой снимите пыльник, положите туда смазки типа Литол. Ремонтные как правило практически сухие. То же стоит проделать и со стойками стабилизатора.
Добавлено: 17 мар 2017, 08:28
eduard
жан писал(а): Перед установкой шаровой снимите пыльник, положите туда смазки типа Литол.
Замаялся я потом колечко на пыльник одевать, чтобы не порвать его. Шаровые TRW, может на других легче. А на замену я так и не нашел в своем городе пыльника, пришлось шаровые покупать.
Добавлено: 17 мар 2017, 16:36
тимошка
Я при замене в новую шаровую,под маленькое кольцо иглу от шприца просовываю,и масличка закапываю под пыльник.
Добавлено: 17 мар 2017, 20:47
Greyfish
Менял шаровые на 79 т.км. Купил Делфи. Одна из них примерно на 86 т.км. загремела. Оказалась рукожоп слесарь при установке пыльник по пальцу продавил. Да и на период её жизни выпала поздняя осень и зима, а то мож и дольще бы продержалась.
Купил Citroen 3640.62, внутри TRW. Поставил сам (когда там болты, это просто
На данный момент пробег 107 т.км. Все хорошо. Ничего не стучит.
Добавлено: 18 мар 2017, 22:23
жан писал(а): Ремонтные как правило практически сухие.
Вскрыл сегодня шаровую Мапко.
Внутри забита смазкой типа ШРУС или графитовой. Удивил прозрачный пыльник. Искать литол или шрус уже не было сил, поэтому залил, стоящей под рукой медной смазкой. Не понравилось, что болты под ключ на 15, а не как делфи на 17 - когда придет время менять, загнившие 15-е гайки можно сорвать
Добавлено: 19 мар 2017, 05:54
Melior писал(а): забита смазкой типа ШРУС или графитовой
Повезло..... но лучше добавить!...
Добавлено: 03 апр 2017, 08:45
KpyTou_yokep
Поменял обе шаровые на 42тыс км. Левая сдохла еще на 35. Поставили trw. Делали со снятием рычагов, но дольше всего заняло отпиливание клепок.
Добавлено: 13 апр 2017, 15:47
Андрей Викторович
Как её выбить то?
Бубен не помогает.
Добавлено: 13 апр 2017, 15:59
Андрей Викторович писал(а): Бубен не помогает.
Молотком эффективнее будет
Я ВДшкой заливал и через вороток то с одной стороны, то с другой отстукивал... по миллиметру за приход слезала. Была бы еще монтировка, чтобы рычаг отжать, то еще лучше пошла бы.
Добавлено: 13 апр 2017, 16:18
Андрей Викторович
"Щя" попробую.
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
"Чой" то не выходит. Видно под бубен у меня руки лучше заточены.
Добавлено: 13 апр 2017, 16:57
Андрей Викторович писал(а): "Чой" то не выходит.
Значит слишком нежно бъете
Или молоток маленький...
Андрей Викторович писал(а): Как её выбить то?
Это даже суппорт с диском сняли? ))
Добавлено: 13 апр 2017, 17:08
Андрей Викторович
Melior писал(а): даже суппорт с диском сняли? ))
Снял, а шаровую не могу никак.
