Страница 1 из 16
Замена шаровой опоры.
Добавлено: 26 июл 2011, 18:54
Nicronom
Предстоит вышеозначенная операция. Уже несколько авторитетных спецов (в т.ч. и из салона) независимо рекомендовали. Вопрос в следующем: т.к. с завода шаровая идет закрепленная заклепками, то чтобы аккуратно их срезать, нужно снять ее вместе с рычагом. А вот рычаг он как крепится, тоже заклепками или все же болтами? Заказывать новые крепежи рычага или нет?
На вырезке из каталога не оч понятно.
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Добавлено: 26 июл 2011, 21:12
maxdamage
рычаг на болтах однозначно! ничего не надо докупать, вот только при съеме рычага возможно понадобиться чуть приопустить подрамник передний.
Добавлено: 26 июл 2011, 22:21
xryst
Заклёпок там нет! Покупать ничего не надо!!! Подрамник тут тоже вовсе не причём! Просто и тупо откручиваешь шаровую, и болты рычага... (дальше монтировочкой поможешь ему вылезти) Заодно втулки проверишь (сайлентблоки). Срезать лучше маленьким диском болгаркой, нежно и аккуратно... Зубилом хрен собьёшь заклёпки...
На всех машинах операция проста и одинакова!!! Удачи в ремонте!!!
Добавлено: 27 июл 2011, 10:23
xryst
maxdamage писал(а):на мегане у себя менял, там чтоб рычаг вынуть, подрамник надо опустить
Ради бога, надо, значит надо! Я стойку в сборе снимал и рычаг ломом отгибал! Он свободно отгибается, а значит когда болты открутятся то и вынется легко!
Бред! Ещё пол машины разобрать чтоли?
maxdamage писал(а):да шаровую запрессовывать и выпрессовывать на снятом рычаге удобней!
Что есть "запрессовать и выпрессовать"???
Она на заклёпках, а ставится новая уже на болты!
Добавлено: 27 июл 2011, 16:54
Che писал(а):На сколько я знаю,продается либо рычаг в сборе с приклепанной шаровой,либо отдельно шаровая.
Мне меняли в ОД сервисе. Заклёпки срезали болгаркой, а меняли только саму шаровую (она идёт в комплекте с болтами). Без лишнего геморроя!
Шаровая опора
Добавлено: 09 авг 2011, 08:05
Che
Вчера наконец обнаружил причину стуков.Либо это разбилась резинка,в которой находится корпус опорника,либо это сам подшипник.Буду заказывать и менять.Замене подлежат оба подшипника или резинки,без разницы,чтобы по сто раз не разбирать
Менять-жуть как впадлу
Выяснилось,что это шаровая опора
Она передавала вибрации на стойку.Будем менять
Добавлено: 30 ноя 2011, 22:09
митька
заменил шаровые---пробег 60000 начали брякать на 50000----очень мало походили--стараюсь ездить аккуратно. рычаги снимал--на весу не выбить клепки--токо если высверливать.ничего сложного но нужно отводить в сторону стойку вместе с полуосью а она легко выскакивает из коробки---и вытекает масло----ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. я прое... граммов 90 вытекло.
Добавлено: 11 мар 2012, 14:46
maxdamage
Anthony феби, сасик, трв, сваг или лемфедер- я бы из этих выбирал, скорее всего трв
Добавлено: 11 мар 2012, 21:06
Анатолич
maxdamage писал(а):Anthony феби, сасик, трв, сваг или лемфедер- я бы из этих выбирал, скорее всего трв
Я бы даже сузил выбор либо феби, либо трв. Хотя лемфердер тоже солидная фирма.
Добавлено: 11 мар 2012, 21:13
maxdamage
Анатолич я просто перечислил те фирмы, запчасти которых ставил сам на М2 и остался доволен
Добавлено: 17 май 2012, 23:26
Anthony
Добавлено: 23 июн 2012, 12:23
sti
Поменял шаровые, поставил TRW (1200 за пару, работа тоже1200, в сервисе- не ОД).Снятые оказались TRW. Задумался: надо было ставить шаровые какого-нибудь другого производителя, на предыдущих авто шаровые пробегали больше 100 тыс. км.
Добавлено: 23 июн 2012, 14:23
sti
Юниан писал(а):Мне меняли в ОД сервисе. Заклёпки срезали болгаркой, а меняли только саму шаровую (она идёт в кмплекте с болтами). Без лишнего геморроя!
Менял!
ещё: voingora, 2010, 21000 км, шаровая опора, гарантия, ОД
Anthony, 2010, 36000 км, шаровая опора, не гарантийный, самостоятельно
Re: Замена шаровой опоры [фотоотчёт]
Добавлено: 25 июн 2012, 09:48
m61-61
xryst писал(а): Не снимая рычага - хотел бы я на вас посмотреть!
Леха, я просто делал это не на яме, а на подъемнике, упер дрын снизу в рычаг и машину чуть приспустил, короче, распер рычаг, зафиксировав его в верхней позиции, аккуратно обтачивал, а потом реально без выколоток бабахнул раза три-четыре в каждую заклепку и все)))
Добавлено: 25 май 2013, 08:25
alex58
А у меня вот довольно сильно застучали на 22000т.км. Обнаружил так - один держит шаровые рукой, другой энергично качает рулём, на опущенной машине.
