Течь масла из коробки передач, робот
Re: Течь масла из коробки передач, робот
Евро 4
- Реальное имя: Василий
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП
Добрый вечер! Как заливали масло в коробку? Сегодня менял левую шаровую и на всякий случай прикупил литр Total Transmission Gear 8 75W-80 и сальник. Зафиксировал диск тормозной так, что привод остался на месте, пару раз ходил на один-два миллиметра, но не вылетел. Вот сижу думаю теперь: снимать пыльник для проверки сальника или нет? Или на всякий случай добавить грамм 100 масла через болт слева?MegaVolt писал(а): ↑09 янв 2017, 15:14Mixa писал(а):
Как проверить уровень масла в РКПП? Где искать емкость с уровнями min\max или щуп?!
Никак не проверить, только сливать и заливать необходимый объём. Так я собственно и сделал, когда при замене стоек вылетел левый привод и вылилось N-ое количество масла.
Спасибо!
При полной смене, заливал через верх, сапун. Использовал трубку с воронкой.
Если чутка долить, то да, через болт сбоку шприцем проще долить.
