Звуки
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 201 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 16 апр 2018, 06:23
jekaw писал(а):
15 апр 2018, 20:46
я имею ввиду,тот,который попадает именно через селектор,но для этого надо очень прислушаться. А вот если ухо приложить,то уже совсем четко
Ну, если ищите конкретный звук, то, конечно, таким способом его услышать легче. В прежние времена фонедоскопом мотористы вовсю пользовались.
Однако, полагаю, что если Вы не знаете, что ищите, пользы это не принесет, а наоборот, напугает.
Мотористы прежде знали, что и как должно звучать и в каком именно месте. А мы с Вами тут гадаем. И усилив звук с помощью прикладывания уха к рычагу вполне можем испугаться, услышав звук нормально работающего подшипника...
Я только это хотел сказать.
Машина: c3 picasso.2012.114л.с.МКПП exclusive;красный
Благодарил (а): 58 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 16 апр 2018, 10:48
Я ухом на руль прислонился - странный звук. Наверное что то с рулевым механизмом . :? :D
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 41 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение jekaw » 16 апр 2018, 16:18
:D про звук двигателя через ручку КПП написал скорее,как своё наблюдение. Ни на с3 Пикассо,ни на пертнер Типи такого не было. Уровень масла проверю на выходных
Васька
Благодарил (а): 10 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 22 май 2018, 09:51
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста что может жужжать сражу после пуска двигателя в течении секунды. После остановки двигателя звук повторяется только уже не жужжит а типа "хрюк". Думаю поменять ролик натяжителя. Не хочется метод исключения применять. Ремень ослаблял, прокручивал ролик, люфтов и заеданий нет. Во время работы двигателя посторонних шумов нет. Ремень заменил по осени.
Благодарил (а): 139 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2018, 09:57
Васька, могу предположить что это моторчик дроссельной заслонки- открывает вначале и закрывает потом.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 22 май 2018, 10:41
жан писал(а):
22 май 2018, 09:57
Евгений а что с ним не так? Кстати к Вашему предположению, добавлю, что имеется небольшая задержка на педали газа в самом начале и тоже сопровождаемая небольшим "хрюканьем", думал эл.маг. клапана посмотреть (местами поменять), но Ваша версия ближе к теме. Ему как нибудь профилактику можно сделать пока болезнь не запущена?
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2018, 17:59
Васька, попробовать заслонку почистить.
Благодарил (а): 188 раз
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 май 2018, 18:48
А не может электропривод помпы так звучать?
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 23 май 2018, 08:50
22 май 2018, 18:48
Та которая гитара?
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 май 2018, 10:18
Васька, да. На рестайлинговых машинах она точно электрическая.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 24 май 2018, 07:52
Прислонил я вчера ухо. Звук при остановке двигателя идёт из под воздушного фильтра. Значит всё таки мотор заслонки. Звук похож на стон который издаёт "слон" в шахматах про Гари Потера (если у кого были, есть), пошёл искать соответствующую тему....
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 29 май 2018, 08:04
Снимал я этот дроссель. Пробег 55 тык. Нечего там ещё делать. Узел девственно чист. Лазить туда без особой необходимости настоятельно не рекомендую. Нижний болт закрутить обратно нужно мягко говоря повозиться. Дельный совет при снятии - скинуть давление в топливопроводе и отсоединить трубку в резиновой защите, идущую над тем самым болтом.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 08:26
Ребята помогите со звуком под капотом. Не могу сам найти. Повторюсь, что звук этот сразу после остановки двигателя, связан с топливной системой, потому, как есть провальчик в начале хода педали газа. Ошибок никаких не выдаёт. Сегодня записал аудио.
Отправлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 54 раза
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2018, 10:25
Васька писал(а):
01 июн 2018, 09:11
Совсем не факт... с таким звуком должен только бензин из рампы хлестать. А провальчик может быть связан с десятком других проблем.
Из того, что первое приходит в голову:
- соединения воздуховодов и воздушного фильтра;
- коллектора входа/выхода... особенно выхода, может катализатор осыпался, вот давление с таким звуком и прет назад после остановки;
- валвтроник где-то в этот момент "паркуется", но чтобы с таким звуком вряд ли.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 10:54
А где валветроник расположен?
