Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 08 май 2019, 16:24
Тацинский писал(а):
08 май 2019, 15:51
перед этим я менял прокладку между корпусом масляного фильтра,
да... Антифриз и прокладка масляного фильтра... Связь на лицо...
Последний раз редактировалось сергей петрович 08 май 2019, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Тацинский
Машина: С3 Пикассо
Непрочитанное сообщение Тацинский » 08 май 2019, 16:33
сергей петрович писал(а):
08 май 2019, 16:24
да... Антифриз и прокладка масляного фильтра... Связь налицо...
Во во))) читайте как говорится букварь. Связь на лицо. Прокладка корпуса масляного фильтра, возможно вы подумали крышки. А под корпусом есть каналы в блоке по которым идет антифриз.
Мне бы ответ дельный а не про "связь".
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 08 май 2019, 17:07
Тацинский писал(а):
08 май 2019, 16:33
Про букварь , это к моему планшету. Он частенько " умничает". Извиняюсь за него. А по поводу контакта антифриза и масла , антифриз + масло= эмульсия. Это будет заметно даже без падения уровня любой охлаждающей жидкости.
Тацинский
Машина: С3 Пикассо
Непрочитанное сообщение Тацинский » 08 май 2019, 17:39
Ребята да нет ни какой эмульсии. Проблему описал выше. Хотя уже заказал все же термостат. Заменю, результат напишу.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 май 2019, 19:56
Тацинский, ну так а воздух выгонял из системы?
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 08 май 2019, 21:44
Тацинский писал(а):
08 май 2019, 15:51
Такая проблема. Не включается вентилятор радиатора, верхний патрубок горячий, нижний абсолютно холодный, проверяли на компьютере температура была в это время 97 градусов. Это конечно не только сегодня, уже последнее время стал замечать что не слышно шума вентилятора
При 97 ещё не должен открыться термостат, а вентилятор при какой температуре срабатывает не знаю , но предполагаю, что на первой скорости его может быть не слышно.
После замены прокладки антифриз обратно весь залили? Могли воздушные пробки остаться, вот уровень и понижается
dimok43
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 10 май 2019, 15:25
Здравствуйте.
Уходит антифриз. Обнаружил лужу (фото 1). Пытался локализовать с помощью зеркала(фото 2),толком не разглядел, вроде из под термостата. менять термостат , либо возможны варианты?
Спасибо.
* ер3 (1,6), 2010 г.в. менялся ли термостат не знаю. третий владелец.
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 май 2019, 17:11
99%, что термостат по шву потек. У многих так было.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 10 май 2019, 17:23
MegaVolt, спасибо, значит закажу термостат.
Тацинский
Машина: С3 Пикассо
Непрочитанное сообщение Тацинский » 14 май 2019, 16:32
dimok43 писал(а):
10 май 2019, 15:25
у знакомого была причина в прокладке термостата.
Непрочитанное сообщение zoran » 15 май 2019, 19:41
А у нас она есть?
Я думал, что термостат, это пластиковая неразборный мандула с проводком и трубками.
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 15 май 2019, 20:11
zoran писал(а):
15 май 2019, 19:41
А у нас она есть?
Прокладка имеется. Синего цвета. Уплотняет то место, которым термостат прилегает к головке блока.
Непрочитанное сообщение zoran » 16 май 2019, 08:41
Надо будет посмотреть, когда омывайку доливать потребуется.
Непрочитанное сообщение Снег » 16 май 2019, 20:54
zoran писал(а):
16 май 2019, 08:41
На что, на прокладку? Вы её не увидите. Для этого надо снять термостат.
Непрочитанное сообщение zoran » 17 май 2019, 09:43
На термостат. Я представлял его себе висящим на трубках.
