Ошибка Antipollution faulty
AndryS
Машина: Ds3, 2010,120л.с. МКПП,
Непрочитанное сообщение AndryS » 08 окт 2021, 21:48
Всем доброго времени суток! Купил себе сей прекрасный автомабиль а наслодится не успел!( Джеки чан,Карлсон ну и т.д
Ну вот и самое интересное,двигатель троит,обороты плавают,работает как дизель!
Заменил свечи,купил катушка для проверки ,заменил клапан на выпуске,ничего не дало,ОД сказал компресия в 3м цилиндре скачет и пропуски зажигания во всех цилиндрах( , форсунки проверили, что еще с ней сделать??
Сегодня неожиданно загорелся акомулятор после переключения передачи потуг и так несколько раз,затем тяга вообще пропала,заглушить, завёл ожила и очень бодро и тихо поехала я в растерянности и каждый раз разные ошибки! Что делать???
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сегодня заглянул мастер ,говорит по двигателю и коробке вопросов нет,ищите электрика :cry:
Непрочитанное сообщение жан » 09 окт 2021, 03:24
AndryS, компрессию мерили, присутствовал? Какие значения?
AndryS
Непрочитанное сообщение AndryS » 09 окт 2021, 10:06
Мерял,везде почему-то 7,но это на слегка прогретом авто
Непрочитанное сообщение жан » 10 окт 2021, 10:28
AndryS, 7, это у них компрессометр врет. С такой компрессией машину завести проблема, да и не едет она потом...
AndryS
Непрочитанное сообщение AndryS » 04 ноя 2021, 09:22
Отключил вальватроник,стала работать горазда лучше,снял клапанную крышку проверил износ маторчика(зубьев и червячной передачи )все норм,а вот бороздки проточила на крепления впускного и выпускного валов!Неужели это так может влиять на работу двигателя
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 ноя 2021, 10:20
AndryS, наипрямейшим образом. Между уплотнительными кольцами распредвалов подаётся масло в фазовращатели. При выработке канавок давление масла снижается и фазник работает неправильно.
