Пробой прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение xcb » 24 янв 2023, 11:12
valdemar2311 писал(а):
24 янв 2023, 08:34
Мастера смущает то, что термостат при промывке срабатывает только при 108 градусах... Это норма?
судя по графикам 105-106. НО - сколько там погрешность срабатывания может быть.
fireman/upss
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 24 янв 2023, 17:07
24 янв 2023, 08:34
такая же петрушка, но мастера сказали это норма. Смущает сильный нагар на клапанах на 55 тыс. пробега, на каком масле ездите? В оригинальности уверены?
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 янв 2023, 17:34
fireman/upss, езжу на Total Ineo ECS. В оригинальности уверен... нагар, возможно, из-за проблемы с гбц (то что её повело и появился зазор НАД прокладкой). Плюс пробеги короткие, в основном.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 26 янв 2023, 00:44
Промыли систему до "чистой воды". Термостат стал работать как надо. НО! Мастер сказал, что застучал "фазик"...Сняли клапанную крышку, а в ГБЦ пенная эмульсия! Слили масло - чистое - без следов антифриза... Чешут репу..
Откуда может попасть антифриз в ГБЦ???
Блин..уже месяц без машины..начинается депрессия :cry:
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 26 янв 2023, 02:57
valdemar2311, если попробовать эиульстю кончиком языка, то в случае наличия антифриза чувствуется сладость. Если нет, то это конденсат. (потом сплюнь)
Непрочитанное сообщение Hron » 27 янв 2023, 22:29
жан писал(а):
26 янв 2023, 02:57
. (потом сплюнь)
:D
через левое плечо
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 янв 2023, 01:06
Не помогло... Мужики... я в депрессии и разочаровании.. Сегодня снова сняли ГБЦ..увезли на опрессовку... по прежнему эмульсия сладкая пенная...в башке... нет слов... ищу какую нибудь гранту :%)
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 28 янв 2023, 12:53
Что то подзабыл, в Пикассо гильзы
в цилиндрах или нет?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 28 янв 2023, 14:40
сергей петрович, гильзы
Благодарил (а): 288 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 янв 2023, 15:56
valdemar2311, не отчаивайся! В меру возможности будем помогать. Как минимум добрым словом... И по рюмахе махнем за твой движок, обязательно чокаясь ;-)
А на гранту мы всегда все успеем прыгнуть)
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 28 янв 2023, 21:31
28 янв 2023, 14:40
гильзы
Сравнение конечно не очень, но у меня на газели с 402 движком было нечто похожее. И головку шлифовки и проверяли на трещины а а оказалось все проще. Просела одна гильза и головка пропускала антифриз в цилиндр. Обнаружил сам после спецов просто приложив точную линейку по верху гильз. Затем щупом проверил зазоры.
Непрочитанное сообщение жан » 29 янв 2023, 04:05
сергей петрович, у нас гильзы залиты в алюминий, поэтому посадки не может быть. Возможно лишь коробление блока, при очень сильном перегреве
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 31 янв 2023, 11:49
Опрессовка показала, что ГБЦ без трещин. Завтра её соберут и будут искать дальше причину попадания антифриза в масло..
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Второй раз заказал прокладку гбц :shock:
Плюс прокладку клапанной крышки и маслосъемные колпачки. Всё фирмы Elring
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 фев 2023, 02:10
valdemar2311, а корпус масляного фильтра не пробовали снять? Я понимаю, что там канал охлаждения тупиковый, но мало ли. Если уплотнение не уплотняет, думаю антифриз сможет дотечь до масла в этом месте.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 фев 2023, 05:35
Stayer, снимали.. там всё хорошо..
