Шкив коленвала
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение NKaado » 22 фев 2016, 19:15
Давайте выделим эту проблемку в отдельную тему. Модераторы перенесите пожалуйста посты про шкив к.в. из темы про генератор сюда.
Полез еще раз смотреть про прижимной ролик и у себя тоже обнаружил, что шкив коленвала не очень ровно крутится. Подстукивающий звук есть, возможно он все таки идет от шкива к.в., а не от прижимного ролика. Решил поменять пока шкив. Думаю подождать до теплых времен.
viv87
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Picasso 2009 1,4/MT
Re: Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение viv87 » 14 апр 2016, 11:03
Шкив поменять не проблема, мне меняли сальник коленвала, шкив состоит из двух частей (как обойма одна в другой), посередине резина. Если резина в постоянном контакте с маслом, то она разрушается и может появиться теоретически перекос обойм и люфт шкива, у меня чуть-чуть было расслоение краев резины. Оставил, как есть.
Постукивать может ремень приводной, покупал SKF у него место сварки гладкое и чуть ниже на доли мм, чем вся остальная внешняя поверхность ремня. По совету СТОшников, купил Denso - он ровный, все стуки пропали.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Re: Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 апр 2016, 11:51
viv87, от тепла движка она расслаивается. Если шкив люфтит, то будет жрать ремень + в таком состоянии с ним шутки плохи сорвать может, если резину коробить начало.
NKaado
Re: Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 июн 2016, 19:28
А ткните меня ссылкой где можно глянуть как снимать подкрылок, в FAQе не нашел. Какие и где клипсы отстегивать. И что там за болты, которые держат шкив, какой ключ брать.
Re: Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 июн 2016, 21:12
NKaado, Алексей ! В теме "Фароомыватель" есть фото, как снимать локер. Там фото правого, но разницы никакой нет. Из снимков всё поймёшь. Юниан @ Фароомыватель.
Вот ещё: Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
NKaado
Re: Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение NKaado » 30 июн 2016, 14:06
Заменил шкив. Поставил SNR DPF359.33. Все прошло нормально, если не считать мучений со съемом подкрылка. Остался паразитный ролик.
darlingg
Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение darlingg » 24 янв 2026, 11:49
А я вот не уследил. Левых шумов не было. Загорелся значок аккумулятора. Был вне города. Минут через десять - красный значок температуры и стоп. Я на обочину и выключил двигатель. В итоге шкив разделился на две половинки, ремень в лоскуты, а от натяжного ролика почти ничего не осталось. Машина в ремонте. Переживаю за двигатель, не перегрел ли.
Благодарил (а): 613 раз
Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 янв 2026, 12:04
У меня весь антифриз в масло ушёл, и с начала троения я проехал около километра, двигатель заглох сам, просто не тянул уже. Обошлось без последствий, ничего не повело.
Шкив коленвала
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 янв 2026, 22:59
Когда у меня ремень на ходу порвало, этого было не пропустить. Помню потух какой-то свет, но не помню точно какой (фары или салон), а ещё писк, ошибка на приборке, значок аккумулятора. Я ещё тогда подумал: какой хороший автомобиль - не даст пропустить обрыв ремня. Не то, что Opel Astra H, на котором друзья однажды на аккумуляторе в путешествие отправились. Эвакуатор на 50 км обошёлся дорого тогда им. Хотя недавно на январских нужно было срочно ехать, как обычно завёлся, прогрелся, музыка играет, свет горит и уже перед самым троганием расслышал я необычный дребезжащий звук из-под капота. Смотрю, а там ремня навесного нет... Вот тогда второй автомобиль здорово пригодился.
