Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 янв 2025, 11:24
Karabas писал(а):
22 янв 2025, 08:02
На нормальной машине, с механической коробкой, не будет
А как будет??? МКПП ОТ РКПП, в плане конструктива, ничем не отличается. РКПП это та же механика, но с гидроприводом переключения передач.
Нужны повышенные обороты? Рычаг влево и можно щёлкать вверх/вниз, как душе угодно.
Выехал на трассу, встал на круиз, перевёл рычаг в положение М, скинул пару передач вниз, машина так и будет ехать на повышенных оборотах.
(На 2й передаче, при скорости 90км/ч, будет ~6000 об.)
Последний раз редактировалось MegaVolt 22 янв 2025, 12:08, всего редактировалось 6 раз.
Непрочитанное сообщение Melior » 22 янв 2025, 11:31
Karabas писал(а):
22 янв 2025, 08:02
Нет. На нормальной машине, с механической коробкой, не будет.
У коробок разница по передаточным числам всего 1.5-2%... размер колес сильнее влияет ))
МКПП
1 - 3.455
2 - 1.867
3 - 1.290
4 - 0.951
5 - 0.745
Главная передача - 4.765
РКПП
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
(6 - 0.65)
Главная пара - 4.87
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 янв 2025, 23:18
Karabas писал(а):
22 янв 2025, 08:02
Karabas писал(а):
22 янв 2025, 08:02
Можно включить четвёртую скорость и нажать газ
Karabas писал(а):
21 янв 2025, 19:42
, чтобы была небольшая скорость (примерно 130 км/час), но повышенные обороты (примерно 2000-2500 об/мин.)
Такое возможно разве что на 8 передаче. Скорость вращения ведущего колеса при включённой передаче МКПП практически жёстко связана со скоростью вращения двигателя с учётом передаточных отношений зубчатых передач. Единственное нежёсткое звено в цепи передачи крутящего момента - сцепление, вот им, теоретически, можно добиться заявленных параметров при движении не на подъём. Только при этом нельзя будет назвать скорость в 130 км/ч небольшой, а обороты 2-2,5 тыс повышенными, а скорее - наоборот.
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 23 янв 2025, 08:08
Спасибо всем,нам уже объяснили.
Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 29 янв 2025, 13:13
svgkr писал(а):
20 ноя 2024, 08:42
Выдавило в сервисе новый выжимной подшипник на роботе 1.6 бензин 114лс 2013г с3 пикассо
Можете написать какой фирмы подшипник и сколько стоил?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 янв 2025, 16:07
2017й
Июль 2024го, производитель FTE.
AEA
Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП Tendance
Непрочитанное сообщение AEA » 20 мар 2025, 18:06
Всем добрый день!
Подскажите кто менял масло в бачке гидроблока робота, какое количество нужно ?
Непрочитанное сообщение xcb » 31 мар 2025, 06:48
с прокачкой или слить до светлого? 1-2 литра.
Boris500
Реальное имя: Башир
Машина: C3 Picasso, 2014, 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Boris500 » 08 окт 2025, 08:04
Доброго времени всем и хорошего дня
У меня Ситроен с3 Пикассо 2014 года на РКПП
С наступлением холода, после долгой стоянки коробка
Дергается… подскажите что это может быть
В моем регионе с французами мало кто работает и никто толком не отвечает как действовать
Спасибо заранее
Непрочитанное сообщение xcb » 16 окт 2025, 04:33
Что сможете сделать сами - проверить уровень жидкости в бачке.
Подключить ELM и посмотреть ошибки.
Дальше надо ехать искать продвинутый сканер с программой адаптации. Попробовать переобучить робота на нулевую точку.
Если не поможет - менять выжимной/сцепление.
И начните с простого - полностью зарядите аккумулятор.
serg_vaulin
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Благодарил (а): 273 раза
Непрочитанное сообщение serg_vaulin » 18 ноя 2025, 11:58
Boris500 писал(а):
08 окт 2025, 08:04
быть
. Заряди аккумулятор. Ответ оффициалов.
Duk98
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso 2012,115л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Duk98 » 09 июл 2026, 15:16
Всем привет может кто подсказать какие характеристики и диаметр резьбы на гидроаккумуляторе ркпп ситроен с3 пикассо 2012г
