Я такое решил заменой эл.клапана - регулятора давления; на оригинал (!)
Сопротивление обмотки ~10 Ом, на аналогах ~13 Ом и они не подходят, моросят ошибками.
Низкое (слабое) давление масла
yuriy_alexandrovich
- Машина: Picasso C3 2012г., 120л.с., РКПП
dimok43
Первое, что нужно сделать при появлении ошибки - снять разьем датчика давления масла (расположен перед термостатом). Если разъем в масле - значит мембрана не держит давление, соответственно выдает ошибку. Я купил неоригинальный датчик за 300 руб, проверил работоспособность(дожидаюсь срабатывания лампы низкого давления на штатном датчике и заведенном двигателе, снимаю разъем, одеваю на новый датчик, замыкаю на массу - новый датчик также сигнализирует низкое давление, значит работоспособен). Поставил новый датчик, разъем сухой, ошибка ушла.
