Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Непрочитанное сообщение жан » 16 авг 2016, 13:52
Mihailoff писал(а): Что еще можно глянуть и поковырять??
Минусовый провод проверь, обрывается. Отзывная по нему была.
Mihailoff
Реальное имя: Михайлов Дмитрий Николаевич
Машина: C3 picasso,2011,115л.с.,МКПП Exclusive.
Непрочитанное сообщение Mihailoff » 16 авг 2016, 14:41
Спасибо! :good: :good: Отпишусь по результату обязательно!
Mihailoff
Непрочитанное сообщение Mihailoff » 21 авг 2016, 18:32
Вообщем дела такие.... Накрылся датчик охлаждающей жидкости. Вместо замены термостата целиком т.к. в данном случае датчик интегрированный в него, заменил только сам датчик, который вкручивается в отверстие для стравливания воздуха. Замена заняла 10 минут! Цена вопроса 3900 руб. Код запчасти 16 111 782 80 . Made in Luxembourg. :Yahoo!:
В настоящий момент все работает в нормальном режиме!
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Mans » 05 сен 2016, 23:25
Всем добрый день! Вышел из строя датчик ОЖ. На панели горит красный индикатор и сигнал STOP и загорелся чек движка.вентилятор молотит на полную катушку. Подскажите, пожалуйста, можно ли передвигаться на авто до сервиса своим ходом или тащить эвакуатором? будет ли работать система охлаждения движка по большому контуру с неисправным датчиком ОЖ? не судите строго, мой вопрос вот к чему - до ближайшего официала ехать 250 км. если вдруг придется тащиться по отзывной то что делать?
Непрочитанное сообщение alol » 05 сен 2016, 23:36
Mans, Можно, но только удостовериться, что это датчик, проверять уровень ОЖ, и не крутить двигатель сильно, больше накатом на нейтралке.
Mans
Непрочитанное сообщение Mans » 06 сен 2016, 09:34
alol, спасибо! уровень ОЖ в норме. делали диагностику в сервисе, на приборе показывает что при заведенном движке температура ОЖ 6-7 градусов., сказали что датчик глючит. еще у меня возник такой вопрос, сегодня утром на холодном движке открутил крышку бачка расширительного с ОЖ, так вот когда открыл то оттуда стравило воздух, как будто там внутри было давление, и уровень ОЖ поднялся почти до метки МАХ хотя до этого было на середине примерно. мне казалось что на холодном движке в системе охлаждения не должно быть избыточного давления, что это? крышка накрылась что ли? или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Mans 06 сен 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение alol » 06 сен 2016, 10:23
Не факт. Скорее было разряжение, иначе уровень упал бы.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2016, 21:39
alol писал(а): не крутить двигатель сильно, больше накатом на нейтралке.
Только не на нейтралке ! Без фанатизма на 2000 - 2500 оборотов.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2016, 21:43
Mans писал(а): уровень ОЖ поднялся почти до метки МАХ
alol писал(а): Скорее было разряжение, иначе уровень упал бы.
alol, Олег ! При разряжении уровень высокий, а при нрмальном давлении он упадёт.
Mans, Мансур ! Посмотри крышку. Возможно клапан "чудит". Постучи ею несильно, может поможет... Ну, а если нет, то - замена крышки.
Непрочитанное сообщение alol » 06 сен 2016, 22:39
Юниан писал(а): При разряжении уровень высокий, а при нрмальном давлении он упадёт.
Опять ты все перепутал. :D ОЖ остывая, образует незначительный вакуум, т.к. связи с атмосферой нет. Открыв крышку уровень повысится.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2016, 23:09
alol, Ну, что ж... Придётся вспомнить физику :smile: При разряжении жидкость занимает почти весь объём сосуда. Как только туда попадает воздух, она "опадает" под действием силы тяжести.
Т.е. при вакууме ОЖ выше "ватерлинии", при нормальном давлении - на уровне, при повышенном давлении - ниже. Всё легко проверяется опытным путём. ;-)
Непрочитанное сообщение alol » 06 сен 2016, 23:19
Юниан, Юра, ключевое слово-не значительный. Жидкость не занимает весь объем. Да не будем спорить, утром на своем экперимент произведу. Если я не прав, то рыбу можешь не привозить. :D
Непрочитанное сообщение Снег » 07 сен 2016, 06:56
Юниан писал(а): Придётся вспомнить физику При разряжении жидкость занимает почти весь объём сосуда.
Это по какому закону, интересно? Я вот такое про гАзы припоминаю... А жидкость в своей жидкой фракции занимающая весь объём... Хм.. :oops:
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 сен 2016, 07:46
Вот я тоже сомневаюсь. Она скорее кипеть начнет.
Непрочитанное сообщение alol » 07 сен 2016, 09:17
alol писал(а): утром на своем экперимент произведу.
Крышку открутил и ничего. Уровень остался на месте.
