"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Зайцелюб
Благодарил (а): 23 раза
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 12:22
d95 писал(а):есть такой документ- крышка (лючек) бензобака :D
нет, серьезно.
Машинки нет под руками :oops: Там написано, что нужно заливать 98 бензин?
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 14 дек 2012, 12:37
Зайцелюб писал(а):Там написано, что нужно заливать 98 бензин?
Там написано заливать 95 неэтилированный :good:
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 12:40
ivanchika писал(а):Там написано заливать 95 неэтилированный :good:
А где же написано про 98? :oops:
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 14 дек 2012, 12:43
Зайцелюб В руководстве.
Я на ДРАЙВЕ
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 13:07
hwguide писал(а):Зайцелюб В руководстве.
На какой странице?
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
В моем руководстве ничего нет про 98 :cry: :cry: :cry:
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 14 дек 2012, 13:15
Используемый бензин – RON 95-98
Отсюда
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 13:21
arkanar писал(а):Отсюда
Это, однако, не руководство :oops:
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 14 дек 2012, 14:10
Зайцелюб Вечером сфотографирую и покажу.
Я на ДРАЙВЕ
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 14:12
hwguide писал(а):Зайцелюб Вечером сфотографирую и покажу.
Буду весьма признателен. Значит существует несколько вариантов мануалов, как и несколько вариантов Сервисных книжек.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 14 дек 2012, 16:02
у меня европейка
а нет, европеец
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 14 дек 2012, 16:05
+100, желательно 98й лить, 95й - минимальное требование.
Если на изоляторе появилась коричневая "юбка", около шестигранника, свеча начинает прошивать на двигатель, если долго ездить можно спалить катушку зажигания. Меняйте свечи перед зимой и двигатель будет работать ровно, без плавающих оборотов. У меня сосед, так ездил, мучился, а в один прекрасный момент, не завелся. Я его еле уговорил на новые свечи, как заменили, сразу завел свой авто. Теперь перед холодами меняет свечи и доволен как слон, ездит около 20000 км в год, как раз свечи и начинают давать сбой в работе.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 14 дек 2012, 16:25
Прошу прощение, в сервисной книге и в руководстве по эксплуатации отсутствует информация об октановом числе топлива, написано только не этелированый.
Видел я информацию, по топливу, на офф сайте, на страничке характеристик нашего автомобиля.
Я на ДРАЙВЕ
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 16:34
hwguide писал(а):Видел я информацию, по топливу, на офф сайте, на страничке характеристик нашего автомобиля.
Согласитесь, что человек, купивший машину, не обязан ходить по сайтам для изучения вопроса использования необходимого топлива. Эта информация должна быть в документации, которая выдаётся собственнику при покупке.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 14 дек 2012, 16:41
на крышке топливного бака есть эта инфа и не надо ни чего искать. На всех авто так делают.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 14 дек 2012, 16:43
Зайцелюб Я перед тем, как купить пикас узнал про него все)
Я на ДРАЙВЕ
