Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Сообщение valdemar2311 » 12 янв 2014, 13:10
Плюнул на дядю Петю, разобрал сегодня сам прям на улице - благо снега и дождя не было.
Скинул воздушный фильтр, патрубок, фильтр.элемент отцепил топливный шланг и шланг отвода отработавших газов:
Затем затолкал телефон внутрь и попытался сфотать, вот что получилось:
По расположению натяжителя видно, что чтобы его подтянуть требуется снимать заслонку. Взял биту торх 30 и маленькую трещотку - открутил два самореза - они длинные - примерно 70 мм., а третий, который дядя Петя открутить не мог тоже открутился без проблем, т.к. я отцепил трубку отработавших газов и легко она отводится в сторону, т.к. у нее переход из резинового шланга сделан, поэтому без проблем...
Заслонку не стал отцеплять от разъема - не удобно - просто отвел ее в сторону и вниз - она уперлась в кузов, а провод ее удерживал, чтобы не упала. Кстати, корпус воздушного фильтра, который рекомендуют вынимать из подкапотного в щель между движком и аккумулятором никак не хотел вылазить - я просто отодвинул его в сторону аккума и он перестал мешать.
Далее начал затягивать натяжитель, оказывается головка не на 24 а на 27 мм. В моем случае натяжитель немного затянулся но даже не на полоборота, поэтому грешу либо на алюминиевое кольцо, которое, возможно, нужно менять, либо на...
Собственно вопрос: на последней фото видно что ниже натяжителя все в масле. Меня смущает черная пластина слева от натяжителя, которая очень похожа на какую то прокладку - по виду металлическая - она вся в масле и вокруг нее все в масле и ниже нее.
Что это может быть? Прокладка головки ГБЦ? Тогда почему течь точечная? И почему эта пластина торчит наружу, а не заподлицо с корпусом движка? Либо это течет клапан запорный ГБЦ - фиг знает. Что интересно - ничего не капает в той зоне, а пока машина стояла в гараже у мастера - накапало за ночь лужу... А еще, возможно - течь из под болта крепления ГБЦ - он виден слева и чуть выше от пластины на фото. Весь в масле. Жаль я не попробовал его подтянуть... В общем я весь в сомнениях, но, надеюсь, фотки кому нибудь пригодятся...
Добавлено в FAQ "Подтягиваем натяжитель цепи (Фотоотчёт)" Юниан.
Последний раз редактировалось valdemar2311 05 дек 2016, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течёт масло!!!
Сообщение жан » 12 янв 2014, 14:35
Вадим, пластина- это прокладкаГБЦ, она металлическая, трехслойная ( типа сэндвич) . В этом месте она выступает- так и должно быть, на этой части наносится маркировка в виде отверстий или зубчиков.
Болт , который ты увидел похоже клапан управления фазой распредвала, утечка возможна, но подтягивать толку мало- уплотняется резиновым колечком, только замена кольца.
Молодец, что дядю Петю прогнал и сам сделал.
По виду прокладки под натяжителем- не понравилась, видно что она выдавлена из- под корпуса. Ну дай Бог течь прекратится и все будет ОК.
Re: Течёт масло!!!
Сообщение valdemar2311 » 12 янв 2014, 15:06
жан писал(а):По виду прокладки под натяжителем- не понравилась, видно что она выдавлена из- под корпуса. Ну дай Бог течь прекратится и все будет ОК.
Это не прокладка под натяжителем - это шлифованная площадка, к которой прилегает прокладка - на фото плохо видно просто. Я тоже на это обратил внимание, а прокладка - ее диаметр меньше, чем шестигранник натяжителя, т.е. она полностью прячется под головку натяжителя.
После работ я протер угол защиты двигателя, который был в масле, там снизу еще торчат две головки крепежных болтов защиты - на них скопились капли масла. Посмотрел через час на место протирки - новые капли не накопились. Т.т.т. Будем надеяться, что дело было в этом..
Всем спасибо за советы!
Re: Течёт масло!!!
Сообщение жан » 12 янв 2014, 19:39
nadir islamov писал(а):Это не клапан управления фазой распредвала, это датчик детонации.
Датчик детонации гораздо ниже, на блоке двигателя, а здесь на фото- головка.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Течёт масло!!!
Сообщение voingora » 23 фев 2014, 23:09
Вот какая штука у знакомого на пикасе тоже масло потекло из под датчика (электроклапан масляного насоса )...по exist пробиваю V7 647 238 80, а он стоит 7352, хотя месяц назад был 1200... Как это???
n-di
Re: Течёт масло!!!
Сообщение n-di » 24 фев 2014, 10:41
в emex 5800, не 1200 но все же.
Может код не тот били?
Re: Течёт масло!!!
Сообщение valdemar2311 » 25 фев 2014, 00:11
Если я правильно понимаю, течет из-под позиции 8 ???
Судя по схемке там не прокладка а уплотнительное кольцо (поз. 7), которое вокруг провода, его код:
1024 14, хотя тоже цена не гуманная совсем...
а у электроклапана (поз. 8) код не верный пишете - верный код 0379 90
alex58
Re: Течёт масло!!!
Сообщение alex58 » 25 фев 2014, 15:36
Здравствуйте. Спец темы не нашел, решил написать сюда, да и от части в тему. Появились потеки масла из коробки в районе левого приводного вала. Подозреваю сальник. Кто то в курсе как этот сальник меняется, надо разбирать коробку или просто вал вытащить и заменить его снаружи? Какой код детали (сальник). Какое масло можно долить в коробку?
Re: Течёт масло!!!
Сообщение жан » 25 фев 2014, 17:46
alex58 писал(а):Здравствуйте. Спец темы не нашел, решил написать сюда, да и от части в тему. Появились потеки масла из коробки в районе левого приводного вала. Подозреваю сальник. Кто то в курсе как этот сальник меняется, надо разбирать коробку или просто вал вытащить и заменить его снаружи? Какой код детали (сальник). Какое масло можно долить в коробку?
Алексей,, ничего разбирать не надо- вытащить приводной вал и меняй. Часть масла лучше предварительно слить, чтобы через сальник не вытекло.
argon1410
Re: Течёт масло!!!
Сообщение argon1410 » 25 фев 2014, 22:32
По поводу снятия, надо открутить шаровую, рулевой наконечник и ступичную гайку. Вывернуть стойку и снять ступицу с вала. Впринципе не очень сложно, главное не торориться. А справа меньше сопливит, потому что там стоит промежуточный опорный подшипник и люфт в коробке минимальный. Можно поискать фотоотчет о замене ступичного подшипника, там операцие все теже, только ступицу снимать уже не надо.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Re: Течёт масло!!!
Сообщение d95 » 23 апр 2014, 23:04
voingora писал(а):как в реальности выглядит эта стопорное кольцо для электроклапана
V7 645 836 80 даже дешевле
ява
Реальное имя: владимир
Re: Течёт масло!!!
Сообщение ява » 25 апр 2014, 11:59
В начале апреля заметил подтекание масла . Пятно по центру под двигателем. Но свежее было не каждый день.Стал наблюдать.Ставил машину наоборот ( на 180гр ) - нет подтекания. И так несколько раз - то есть ,то нет. Жду. В субботу 19 апр сработало предупреждение долей масло. Капель подмашиной нет. Под капотом ничего не видно. Шкив ПВА сухой. Долил 0,5л .Поехал к ОД, записался на сегодня. Утром сдал машину, попросил показать на подъёмнике. Первый раз увидел днище своей машины. Течь сальника РКПП правого привода колеса . Пробег 28212. Сделают по гарантии. 2 года будет 28 апреля.
Тема промодерирована. Юниан.
Haile
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП серенький Confort
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Haile » 18 май 2014, 21:13
Спасибо, друзья! А не подскажите где лучше диагностировать сию проблему? Во "французском" сервисе или в СТО у знакомого мастера? В первом случае могут развести, а во втором случае мастер ещё не занимался подобными машинами - поймёт ли он в чём проблема??
"Жизнь - это одна большая дорога со множеством знаков." (c) Bob Marley
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Юниан » 18 май 2014, 21:43
Haile Развести могут на "доп. работы". Для этого достаточно попросить их представить перечень планируемых работ с их обоснованием. В любом случае, офф.СЦ даёт гарантию на выполненные работы.
Re: Течёт масло!!!
Сообщение voingora » 22 май 2014, 15:32
При замене масла, поменял втулку датчика из-под которого масло сочилось....Поездил..посмотрел...всеровно мокрит!!!! :x че делать?
