А на последнем фото-упаковка разве не с кодом?Петербуржец писал(а):А можно узнать код сальника коленвала переднего? В Экзисте код с картинки не бьётся.![]()
Просто у меня тоже просится на замену, а код не найти...
Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
Re: Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
- Реальное имя: Арсений
Алекс, на картинке код правильный!!! только что пробивал, идет к нашему бегемотику и к 308 пежо!Петербуржец писал(а): Экзисте код с картинки не бьётся.
Евгнеий45
Вот инструкция по монтажу
Истчник http://www.monlibon.by/sites/default/fi ... 20PTFE.pdf
РебятЫ ! Выкладывайте инструкции в "открытом" виде ! Обилие текста всегда можно убрать под "спойлер".
Mila
- Реальное имя: Людмила
- Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Тупой вопрос от девушки
Как можно понять что пора менять этот самый сальник???
Mila Течь масла...
Но лучше это делать в СЦ (и диагностику и замену).
aviator
- Реальное имя: sergei
- Машина: c3picaso
Подскажите я когда менял опорный подшипник с левой стороны и машина стояла всю ночь на домкрате, утром я обнаружил подтёк (грам 150-200) в районе коленвала - это получается сальник пробит???
aviator Угу.
Такое количество масла не могло вытечь через сальник при неработающем моторе, скорее всего это из коробки при вынутом приводе.aviator писал(а):Подскажите я когда менял опорный подшипник с левой стороны и машина стояла всю ночь на домкрате, утром я обнаружил подтёк (грам 150-200) в районе коленвала - это получается сальник пробит???
- Машина: теперь, пешеход
На очередном ТО приговорили на замену передний cальник коленвала, пробег 57тык с хвостиком.
Надо будет заменить
Надо будет заменить
Последний раз редактировалось Egorich 14 апр 2015, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня один сервисмен знакомый смутил меня фразой: когда будешь менять передний сальник, можно случайно провернуть звездочку ГРМ вместе с цепью и сбить фазы. Судя по фото в шапке темы, вроде как у нас шкив не прижимает звёздочку, т.е. никак с ней не связан? Соответственно можно менять сальник без опаски?
Можно, эта процедура не сложная !valdemar2311 писал(а):Соответственно можно менять сальник без опаски?
alex58
фигня какая то, Просто мастер цену набивает, дел то на час с учётом открытия пива и накрыванием поляны для него (пива)valdemar2311 писал(а):Сегодня один сервисмен знакомый смутил меня фразой: когда будешь менять передний сальник, можно случайно провернуть звездочку ГРМ вместе с цепью и сбить фазы. Судя по фото в шапке темы, вроде как у нас шкив не прижимает звёздочку, т.е. никак с ней не связан? Соответственно можно менять сальник без опаски?
Еще на ТО 60тык, приговорили сальник передний, сегодня на ТО 70 тык заменили, брал 004450 Elring.
