Бензонасос
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение FANAT » 26 сен 2015, 23:17
elgrand0064 писал(а): пробег 235000 км, по моему умер бензонасос. Стартер крутит, а вспышек нет..., посмотрел цены на бензонасос, в шоке самый дешёвый 9600 !!! :(
А характерного пшик когда ключ в замок зажигания вставляете нет?
elgrand0064
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 10 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 27 сен 2015, 10:01
FANAT, пшика характерного нет, нат его даже когда на прямую подал напряжение на насос :(
urtgor
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение urtgor » 27 сен 2015, 12:11
elgrand0064 писал(а): FANAT, пшика характерного нет, нат его даже когда на прямую подал напряжение на насос :(
Если у Вас топ.модуль как фото на первой странице , то сам бензонасос не поменять , только топ.модуль в сборе(на сайте пара машин есть на разборе). :)
elgrand0064
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 29 сен 2015, 19:10
urtgor, с разбора не вариант, там наверняка фильтр забит :nonono:
elgrand0064
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 30 сен 2015, 21:02
Всё таки получилось разобрать :sorry: , теперь буду подбирать от отеч авто, мера временная, пока не придёт новый насос.
urtgor
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 окт 2015, 21:47
elgrand0064 писал(а): Всё таки получилось разобрать :sorry: , теперь буду подбирать от отеч авто, мера временная, пока не придёт новый насос.
Уважуха , а можно поподробней про разборку ,там зашелки говорят нереально разьеденить ,ломаются заразы. :(
elgrand0064
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 02 окт 2015, 19:39
Защёлки отламывал по кусочкам, так что бы направляющие остались. Вытащил, срезал трубку от насоса к фильтру. Купил на рынке насос за 500 + сеточку за 30+ шланг бензостойкий(от нивы) 70р +2 хомута по 10р. Собрал, подпаявшись к разъёму. Ключ вставил мотор зажужжал. Завелась с пол пинка. Ни каких отклонений в тяге не заметил. Фильтр промывал под давлением с помощью насоса, наполнял бензином, тряс и продувал. Грязи очень много :shock: , ну и пробег 235000км.
За одно поменял помпу и сальник колен вала :), для удобной замены откручивал верхнюю подушку и приопускал двигатель.
Реальное имя: Саша
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение 333637 » 08 окт 2015, 16:41
Народ, а если пробовать "SONAX ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ". Очистит ли он "зашлакованный" фильтр в насосе, или наоборот еще больше его забьет? Может кто-нибудь пробовал?
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 окт 2015, 18:30
333637, А с чего Вы взяли, что он "зашлакованный" ? Признаки ? Симптомы ?
citrovan
Машина: -
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение citrovan » 04 ноя 2015, 08:00
У всех ли присутствует шум-шипение от бензонасоса?
Появляется через пару секунд после заводки. Поэтому вызывает предположение что шипит бензин, текущий в обратку.
Шипение ясно слышно снаружи, исходит слева-сзади-снизу машины.
То есть вот подходишь к заведённой машине, и ясно слышишь и звук выхлопа, и это шипение. Такого раньше ни разу не встречал ни на одной машине.
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Снег » 04 ноя 2015, 17:17
citrovan писал(а): А если на всех машинах так
На всех машинах так. Шипит, змеюка...
vl93
Реальное имя: Владислав
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение vl93 » 05 янв 2016, 18:01
Всех с наступившим Новым Годом! У меня Пикасик 2011г.в. 1,4бензин - 95 ЛС. Владею полгода. Пробег 80 000 км.Проехал 10000 км и никаких проблем! Но сегодня произошло совершенно не понятное: Ударили морозы, Пикасик простоял под домо сутки при -14 градусах мороза. Завёл я его без проблем с первого раза , прогрел до потухшей синей лампы на дисплее и поехал как обычно по делам. На 30-й минуте двигатель неожиданно теряет обороты и глохнет. Дисплей не высвечивает ничего. Выключаю зажигание. Включаю аварийку. Жду минуту. Пытаюсь запустить двигатель. Дисплей как обычно зажёг всю гирлянду огней. Стартёр крутит. Мотор не заводится. Лезу под капот и вижу следующее. С левой стороны в районе бачка ОЖ всё забрызгано бензином, даже лужица на металлической поверхности, с горячего мотора исходят испарения бензина. Не понимая, от куда бензин, понимаю, что возникла проблема. При этом никаких обрывов шлангов нигде визуально не наблюдаю. Ощупом по влажному следу выявил, что бензин лезет из под соединения шлангов (см. рисунок красной стрелкой указан источник) Попросил супругу посмотреть откуда льёт. ЕЩЁ РАЗ ПОПЫТАЛСЯ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ. Супруга подтвердила, что бензин именно от туда, только он не льёт, а выбрасывается разбрызгиванием во все стороны!!! ??? Вызываю эвакуатор. Прусь в сервис. Прошёл час. Диагносты говорят - рассказывай что за проблема. Рассказал. Говорят пойдём покажешь. Завожу. Двигатель завёлся как ни в чём не бывало. Бензин не вырывается. Дисплей по штатному,всё ОК. Диагносты говорят, мол погоняй, прогрей,как проблема повторится позовёшь. 30 минут гоняю на холостых. Всё ОК! Еду в гараж. Проехал 60 км за 1час 10 мин. Никаких проявлений. Так я и не понял, что произошло и главное в чём причина?
Грешу на бензонасос, который непонятно как нагнал избыточного давления в системе, которое выключило свечи, выбросило почему то на двигатель бензиновые пары избытка и заглушило мотор. Может с кем уже подобное было? Конечно связываю это с холодами, но от этого не легче. На снимке красной стрелкой указан стык шлангов из которого во все стороны выбрасывало бензин мелкими брызгами.
Помогите разобраться. Спасибо.
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 05 янв 2016, 18:20
Чет стрелки не увидел, н по любому шланги эти менять надо, сгореть можно в любой момент.
Еще давление в магистрали проверить надо, на сервисе есть спец манометр.
vl93
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение vl93 » 05 янв 2016, 18:37
Спасибо Жан за отклик! Конечно же при первой возможности поеду мерить давление в системе.Стрелка почему то пропала. То откуда выбрызгивался бензин на снимке - белое пластмассовое соединение. Но почему оно сработало как стравливающий клапан, при этом по умному заблокировало работу свечей? Может это так предусмотрено конструктивно? Ведь умный Ситроен обычно что то подобное должен был обозначить хот как то (надписью-вердиктом на дисплее), не высветил даже "сервис". Не было и значка Чек. Так я до сих пор в догадках, что бы это значило? И главное это не повторилось, хотя по логике вещей должно было.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Два снимка в районе бачка ОЖ
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 05 янв 2016, 19:02
vl93 писал(а): при этом по умному заблокировало работу свечей?
Двигатель заглох скорее всего из за падения давления в системе при разгерметизации топливопровода..... А вот почему произошла разгерметизация и, главное потом все восстановилось- на ум сразу ничего не приходит......
Если рассматривать твою версию с превышением давления, то оно могло вероятно произойти из за подклинивания клапана регулятора давления, отсюда и выброс топлива из соединения трубок- не выдержало уплотнение...... но это только предположение......
