Не заводится двигатель...
Alois
Машина: C3 Picasso 2012 115 л.c. РКПП Эксклюзив
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Alois » 16 окт 2015, 14:19
Доброго дня. В прошлую пятницу завел без каких-либо усилий - будто ничего и не было, просто решил попробовать. Субботу и воскресенье ездил нормально и успокоился. В понедельник уехал в командировку - машина осталась у дома, в четверг - вернулся, заводить, а она не завелась. Поехал на автобусе. Сегодня опять просто попробовал завести - завелась с первого "пинка", НО сразу загорелся STOP и красный термометр и сообщение компьютера "температура двигателя". И как я понимаю - это датчик температуры помер. Если его менять, то с термостатом?
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 16 окт 2015, 16:18
Непрочитанное сообщение Hron » 16 окт 2015, 16:22
А в машины 12 года разве со встроенным датчиком. В 11 году вроде как пошли уже с отдельным датчиком. Датчик меняется минут за 15. Если интегрированный, то я бы проверил - попадает ли машина под отзывную.
Evga
Машина: Хендэ Крета 1.6 121 л.с. 4WD
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Evga » 16 окт 2015, 17:53
Машина 12 года заменил датчик по отзывной.
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 17 окт 2015, 12:34
Датчик интегрированный. Разъем с 4мя контактами. Под отзывную не попадаю - С3РО выпуска июнь 2012. Где-то читал, что термостат ставят иной, со съемным датчиком и нужен переходник на 2 контакта - найти не могу (где читал). Если кто в курсе - подскажите номера деталей или ссылку на нужную ветку. Спасибо
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 окт 2015, 13:51
Alois писал(а): найти не могу (где читал
Может здесь: Отзывная компания корпуса термостата
Evga
Непрочитанное сообщение Evga » 17 окт 2015, 17:29
Датчик вставили в технологическое отверстие ,а интегрированный оставили на своем месте.
Alois писал(а): Под отзывную не попадаю - С3РО выпуска июнь 2012.
Может делать не хотят?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 окт 2015, 19:12
У ОД надо начинать с фразы: "Я звонил на горячую линию Ситроен. Мне сказали, что моя машина подпадает под отзывную компанию".
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 18 окт 2015, 18:28
Сегодня утром решил добраться до термостата, на улице около 0. Все холодное - решил завести погреть двигатель, что бы под капотом стало теплее. Завел двигатель - загорелся СТОП и красный термометр и вентилятор молотит. Минут через 10 вентилятор остановился - я напрягся. На табло синий термометр, еще минуты через 3 все потухло. Заглушил, завел без проблем. Далее уперся в снятие аккумулятора, собрал все обратно и пошел читать. Пока машина была теплая заводил с брелка 2 раза. Вечером не завел, отсоединил разъем датчика и завел - точно он.
По поводу отзывной смотрел данные здесь http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls/default.asp. По датам не попадаю. Ближайший ОД в Томске - 260 км. В Новосибирске сдулся в прошлом году. Попробую позвонить в Пежо. Там должна быть подобная проблема с термостатами.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 23 окт 2015, 02:36
Alois писал(а):Ближайший ОД в Томске - 260 км. В Новосибирске сдулся в прошлом году.
Барнаул ближе.
Непрочитанное сообщение жан » 23 окт 2015, 04:18
Барнаул ближе.
В Барнауле тоже сдулся....
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 23 окт 2015, 06:21
жан писал(а):
citrovan писал(а):
Барнаул ближе.
А этот...?
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 23 окт 2015, 07:21
Я до термостата и краника печки добирался так: снимаем среднюю часть магистрали воздуховода, далее упираемся в черный пластиковый корпус воздуховода, который вставлен в корпус воздушного фильтра, слева он прихвачен болтом. Откручиваем болт и немного приподымаем вверх, далее тянем немного вправо, все он у нас в руках, аккуратно вынимаем, у нас открылся доступ к термостату и крану печки.
Юра, плиз перенеси в нужные темы, а то люди аккум снимают, а там делов то пару минут чтобы доступ освободить.
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 23 окт 2015, 09:18
Заказал термостат в сборе на Экзисте. Через некоторое время звонок от них - говорят, что люди заказывают такие термостаты, а потом отказываются, так как в них нет датчика. Будете брать? Отказался.
Позвонил в новосибирский Пежо, разумно ничего объяснить не смогли. Позвонил в томский Ситроен. Хорошие люди Анатолий и Михаил популярно все объяснили, что данный дефект PSA признал и выпустил специальный узенький датчик температуры, который вставляется вместо заглушки дренажного отверстия термостата. Поставляется вместе с проводом-переходником. Объяснил это нашим из Пежо - тогда они поняли, сказали если закажут, то будет через 2 неделе по цене 4614 р. Попросил коллег из Томска купить и привести - там есть в наличии по 4700 р. Уже купили. Жду.
Последний раз редактировалось Alois 23 окт 2015, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 23 окт 2015, 10:26
citrovan писал(а): А этот...?
Сюда переехал бывший ОД со Змеиногорского тракта, теперь уже не ОД... (информация от бывшего работника ОД, теперь его перевели на Алтай-Ладу).
