Страница 23 из 28
Охлаждающая жидкость
Добавлено: 21 фев 2019, 08:55
Его надо активировать? Или поставил и работает?
Добавлено: 21 фев 2019, 09:53
citrovan писал(а): ↑21 фев 2019, 08:54
Где то здесь приводил ссылки на него, если не удалили. По моему на твой вопрос как раз оставлял
если кто то спрашивал, то не я. Попробую тему полистать.
Добавлено: 21 фев 2019, 10:03
citrovan
Я не заказывал - может подделки бывают, взял оригинал с разборки.
У меня не потребовалось активировать.
Добавлено: 21 фев 2019, 12:54
1306.J0
Отправлено спустя 33 минуты 38 секунд:
https://s.click.aliexpress.com/e/cmnW6nx8
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
citrovan писал(а): ↑21 фев 2019, 10:03
А подключал куда?
Добавлено: 21 фев 2019, 13:47
citrovan
В разъеме подкапотном пустое гнездо для него.
Добавлено: 21 фев 2019, 18:39
А жгут к этой штуке нужен?
Отправлено спустя 54 секунды:
Или этот разъём сразу в неё втыкается?
Добавлено: 22 мар 2019, 23:58
Антон87
подскажите пожалуйста, первый раз на форуме. не проверял уровень ОЖ долгое время до тех пор пока печка не перестала греть. залил в расширительный бачок почти до уровня max. через 3 дня ситуация повторяется-печка не греет, ож в бачке нет. внешних протечек пока не вижу, примесей в масле не наблюдал. что это может быть?
Добавлено: 23 мар 2019, 00:17
Антон87 писал(а): ↑22 мар 2019, 23:58
что это может быть?
Однозначно антифриз уходит: патрубки, помпа, термостат, радиатор/отопитель... Отвезите в профильный сервис - они найдут.
Добавлено: 23 мар 2019, 00:37
Антон87, а каковы дневные пробеги? Если пробка расширительного бачка не держит нужного давления, антифриз будет закипать при более низкой температуре, и соответственно - выкипать. Но это надо целый день ездить, чтобы за три дня весь бачок выкипел. Более вероятна всё-таки течь.
Добавлено: 23 мар 2019, 07:52
Антон87, и не затягивай с этим. Двиглу без хорошего охлаждения ой как не хорошо будет
Добавлено: 24 мар 2019, 18:01
chips
Приветствую всех. Кто может подсказать, у нас над приводом, который со стороны помпы, над ним, проходят шланги системы охлаждения? У меня там где-то течь, смотрели с мастерами, говорят что шланг сверху, на него нажимали и с него подтекало. У нас там точно есть шланги?
Добавлено: 31 мар 2019, 20:34
Mixa
Доброго вечера. Одолел таки 23 страницы данной темы. Проблема похожая, уходит куда-то ОЖ из бачка, подтеков не видно. Доливаю раз в две недели. Был в сервисе, ничего не нашли. Дали другую крышку от бачка погонять, пока наблюдаем
Добавлено: 01 апр 2019, 14:19
chips
А я походу победил свою проблему
исчезновения антифриза из расширительного бачка. Была трещина на патрубке, заменили, второй день уровень присутствует как на горячую так и на холодную. Но я еще понаблюдаю
Добавлено: 05 май 2019, 19:07
Антон87
Egorch писал(а): ↑23 мар 2019, 07:52
Stayer писал(а): ↑23 мар 2019, 00:37
Спасибо всем большое, действительно течь была, пришлось менять термостат с проводкой
Добавлено: 08 май 2019, 15:51
Тацинский
Добрый день. Такая проблема. Не включается вентилятор радиатора, верхний патрубок горячий, нижний абсолютно холодный, проверяли на компьютере температура была в это время 97 градусов. Это конечно не только сегодня, уже последнее время стал замечать что не слышно шума вентилятора. Утром немного уходит уровень в расширительном бачке., перед этим я менял прокладку между корпусом масляного фильтра, вначале думал что антифриз уходит так как возможно воздушная пробка, но уже прошло недели две и уровень не стабилизируется. теперь не шумит вентилятор, нижний патрубок холодный. У меня подозрение на неисправность термостата, не пускает антифриз по большому кругу. Так ли это или еще что то может быть? Компьютерная диагностика неисправность датчиков не показала, на автомобиле чек так же не загорается.
