Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 02 июл 2015, 14:19
anbo писал(а):Я при заведенном двигателе его мыл: одной рукой баллон держал, другой за сектор газа(не тот, что группа музыкальная, а тот, который преобразует и передает поступательное движение троса газа во вращательное оси дроссельной заслонки. о, как! немного мудрено, зато разжевано) дергал, подгазовывал. Хороший, к слову, результат получался. Ну улетело и сгорело. И ничего снимать не нужно.
Где Жан бродит?!
Кто-нибудь, кто поближе, подтолкните его, что ли.
Можно мыть, только вдвоем- один в салоне газует, другой прыскает на заслонку. Одному не получится, к тому-же у нас она электронная, тросика нету.
Только не надо фанатизма при прыске,чтобы двигатель не залить.
А насчет бродит- то я работаю..... а здесь- так, урывками....
Непрочитанное сообщение anbo » 02 июл 2015, 14:47
Вот, что и требовалось. ))) Собственно, я ожидал от Жана такого ответа.
Тогда неясна тяга к снятию дросселя. Нет, я конечно допускаю, что такая помывка происходит, наверное, более аккуратно по каким-либо соображениям. Да и то, в каком-либо совсем уж запущенном случае. Но результат на мой взгляд одинаков.
Ну, в выходные, хотт я уже и не езжу на этой машинке, помою ДЗ. Если что пойдет не так, отпишусь.))
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение xodiak » 02 июл 2015, 15:04
anbo писал(а):Вот, что и требовалось. ))) Собственно, я ожидал от Жана такого ответа.
Ну хорошо! Буду ждать вашего результата
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 02 июл 2015, 16:04
а вот я бы не рекомендовал мыть на включенный двиг дросель. Поясню.
Мыть я так понимаю все собираются карбклинером) Штука класная, все маслянистые нагары и загрязнения смывает. Но именно из-за этого брызгать в рабочий двиг не стоит. Попадая в камеру сгорания, воздушно - бензиново - карблиновская смесь начисто смывает масло со стенок котла и поршень по ненамасленному как серп по яйц@м, трение бешеное, царапины и износ гарантирован)))) Так что такая экономия времени это от лукавого, я лучше поиб.. развлекаюсь, но сниму дросель и спокойно почистЮ.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 июл 2015, 16:06
А можно не на работающем, но не снимая?
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июл 2015, 16:09
bratantonio писал(а): А можно не на работающем, но не снимая?
А что именно тогда отмоется ? :) Только те поверхности, которые и так чистые по причине набегающего потока воздуха. Ну, может какие отложения размякнут... :-D
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 июл 2015, 16:13
Юниан, поясните мне, что в узле ДЗ вы моете? Не саму ли заслонку? Не места её прилегания к корпусу и шарнирные соединения?
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июл 2015, 16:20
Именно это. :-D Просто, есть фронтальные поверхности (они, как правило, чистые), а есть тыльные. На неработающем движке, моющему раствору попасть на тыльные поверхности почти невозможно. И... в процессе работы двигателя, она (ДЗ) открыта постоянно, а на заглушенном - закрыта. :pardon:
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 02 июл 2015, 16:41
Ребята сегодня сделал диагностику, и есть ошибка.
P0014 Положение распределительного вала
http://peugeot-moscow.com/oshibki-p0011 ... ledstviya/
Все написано надо лечить а как?(((
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июл 2015, 16:48
AdkinWS писал(а): Все написано надо лечить а как?(((
Эл.магнитные клапаны, которые управляют положением распредвала, можно поменять местами (см.тему "Ошибка Антиполюшн...") Если ошибка перешла с одного вала на другой, значит - замена клапана. В противном случае попахивает заменой цепи ГРМ.
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 июл 2015, 16:51
Юниан писал(а): На неработающем движке, моющему раствору попасть на тыльные поверхности почти невозможно. И... в процессе работы двигателя, она (ДЗ) открыта постоянно, а на заглушенном - закрыта.
а пальцем повернуть заслонку религия не позволяет? и помыть с внутренней стороны?
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 02 июл 2015, 16:56
Всё смываемое гуано попадёт дальше в нутрь, сомневаюсь что ему там будут рады
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 июл 2015, 17:41
А какое там гуано? ДВС переварит его и не поперхнется... знаю историю, когда двигатель КРАЗа засосал телогрейку... и даже не заглох.
Непрочитанное сообщение Djaha » 02 июл 2015, 18:06
bratantonio, сомневаюсь, что наш хотя бы стринги переварит :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Непрочитанное сообщение Hron » 02 июл 2015, 18:54
bratantonio писал(а): знаю историю, когда двигатель КРАЗа засосал телогрейку... и даже не заглох.
Вместе с автослесарем :-D
