Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: володя
Везёт Вамargon1410 писал(а):У товарища Лексия, колдовали с ним.володя писал(а): Сам делал, или мастера на сервисе колдовали?!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Раньше с музыкой ездил, и поэтому не слышно было, а сейчас в тишине катаюсь, вот и начали меня щелчки доставатьСнег писал(а):При включенном кондиционере и у меня коробка работает жестче.володя писал(а):Дерганий никаких нет, но при включенном климате слышу щелчки при переключениях передач.
Вольдемар
- Реальное имя: Александр Семёнов
- Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
володя
... и все кому интересно.
Хочу внести некоторые коррективы в написанное ранее о коробке РКПП.
Проездив пару дней на машине увидел различия в работе коробки в сравнении с С4 Пикассо.
1. Система помощи при движении в горку работает несколько иначе, т. е. у С4 Пикассо момент удерживания более продолжительный, какой-то более "существенный". Не знаю какое слово подобрать. Предполагаю, что это сделано потому-что машина более тяжелая.
2. Сброс передачи вниз при движении в горку все же присутствует (как у Опеля), но это происходит комфортно, без провала, т. е. это видишь на дисплее, а машина движется так-же ровно.
В остальном работа коробки такая же приятная, ровная, как и у С4 Пикассо.
Мне нравится "аданазачна"!
Я больше не заморачиваюсь насчёт РКПП, изучил всю информацию по ней, у меня пока всё нормально с ней, чего и всем владельцам авто с РКПП желаю!
Вольдемар
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Спасибо за добрые пожелания, однако, щелчки, все-таки, бесят!
по поводу слетания. Поправлюсь - при разряжения аккума ниже режима экономии. Причем мастер весьма удивился что у меня такого не было, а обучение слетело.
Теперь про собственно слет обучения - при подключении диагностического компьютера, на РКПП выдает ошибку - "обучение не проведено". Как сказал мастер - это приводит к появление ударов при переключении, особенно на холодную. Учитывая предстоящую зиму, надо срочно делать сие.
Пожтому у кого есть удары при переключении - советую диагностику РКПП провести. Возможно таже беда что и у меня образовалась.
В это - охотно верю. Но то, что настройки "обучения" теряются при снижении напряжения АКБ... Ну... может быть, если напряжение низкое достаточно долгий период... Но - весьма долгий. Либо - хочется думать про неисправность "мозгов"...Ну не должны настройки стираться при смене, например, АКБ. Или когда хозяин уносит его на зарядку...xcb писал(а):при подключении диагностического компьютера, на РКПП выдает ошибку - "обучение не проведено". Как сказал мастер - это приводит к появление ударов при переключении, особенно на холодную.
Съездил сегодня к ОД с вопросом. Сказали, я не первый, все нормально, коробка, по сути, механическая, так и должно быть. Ну, посмотрим...Vlad_M писал(а):Спасибо за добрые пожелания, однако, щелчки, все-таки, бесят!
На следующей неделе еду к ОД на плановое ТО, поспрашиваю у них про РКПП, Хотя у меня с ней все нормально (тьфу 3 раза), но всё равно интересно послушать, что скажет ОД.
Вольдемар
Разговоры бесполезны. Вот если вы пожалуетесь на коробку, тогда что-то будут делать.
Я во время ТО спросил, вы шаровые смотрели?
Сейчас посмотрим. И в результате заменили. А так бы только масло залили, да фильтр поставили.
Vlad_M У меня коробка механическая - 50 т.км и ничего не щелкает. У меня вообще ощущение, что ситроену просто не хватает грамотных программистов, чтобы научить робота переключаться идеально, как будто за рулем высококлассный профи. А сейчас это тупо жмык-жмык от скорости, уровня давления на гашетку, без всяких плавных выжимов сцепления и автоматических сбросов газа во время переключения.
Ведь многие пишут, что в момент переключения сбрасываешь газ чуть-чуть и клевков не наблюдается, так вот я уверен - это все можно сделать на уровне программы на самом оптимальном уровне, нужно было просто чуть лучше обработкой результатов тестов делать во время разработки автомобиля.
Лет через 50 это станет в порядке вещей.Phoebe писал(а):Плохо, что у водителя нет возможности обучать робот.
Сел в автомобиль, "обучил робота" и дремлешь пока он тебя везет на работу.
будущее уже с нами.
Сегодня отгнал машину на СТО. Диагност сделал удивленные глаза и показал мне распечатку - машина самообучилась
Зато он не смогу выставить нулевую точку - по поводу чего обратился к Москве, те удаленно зашли на мою машину - и тоже не смогли. Сказали будут звонить до городу Парижу, чтобы те удаленно зашли и посмотрели в чем дело.
Если сегодня до 7 машину не вернуть буду шуметь насчет подменки - предлагают HONDA PILOT (у нас теперь хонда и ситроен в одном салоне).
Сами не присутствовали на ТО?!Phoebe писал(а):Разговоры бесполезны. Вот если вы пожалуетесь на коробку, тогда что-то будут делать.
Вольдемар
Присутствовал, но не сразу. Пока инструктаж, пока нашли провожающего, потом каску и халат.
