Ремонт поршневой группы.
Автор темы - Интересующийся
Re: Двигатель "ест" масло
С катализатором пока все Ок. Выхлоп пахнет французскими духами Про сальники тоже мысль была, но подтеков на днище нет, да и со сцеплением все в порядке -так бы масло из корзины лилось с таким-то расходом...
У официалов делать не буду так как их мастеру 18 лет - вряд ли ЕР3 разбирал...
Жан, а литературы по настройке не можешь скинуть? Мастер опытный, пежовские движки капиталил и настраивал, когда официалы руками разводили.
- Реальное имя: Арсений
Жень, тогда ищи утечку!!!Есть еще способ! К выхлопной трубе белый лист, и если через минуту на нем мелкие капельки масла. ... хотя ... это способ не для катализатора! Но все равно , дым должен быть сизый, иначе , масло течет из сальников!Евгений Б писал(а):С катализатором пока все Ок. Выхлоп пахнет французскими духами
Сизого дыма нет, это точно. Из выхлопной трубы- только вода с сажей, масла нет- это точно.
Куда оно может деваться - 1 литр, ведь поддон должен весь сопливый быть, а он сухой...
Когда выхлоп чистый, а масло угорает, то наверняка кольца! В пользу этого - в режиме по городу расход меньше, чем по трассе!Евгений Б писал(а):Сизого дыма нет, это точно. Из выхлопной трубы- только вода с сажей, масла нет- это точно.
Лучше всего, но тут надо знать какая должна быть разница на чистом катализаторе, по моему она в среднем составляет 30%.Евгений Б писал(а):А как проверить катализатор - по разнице давлений?
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Хочу уточнить: не все кольца, а ТОЛЬКО МАСЛОСЪЕМНЫЕ! Прошу пардону за неточность. В этом случае обычно маслосъемные закоксованы, а компрессионные в порядке, масла на стенках в избытке (компрессия в этом случае просто отличная- маслом хорошо уплотнено), масло сгорает практически полностью- без дыма, в итоге выхлоп чистый и лямбда не ругается- корректирует состав смеси.жан писал(а):Когда выхлоп чистый, а масло угорает, то наверняка кольца! В пользу этого - в режиме по городу расход меньше, чем по трассе!
Написал для тех, кому интересно, извините что не сразу, в это время у нас уже было поздно- ушел спать.
Вскрыли вчера двигатель... На поверхности поршней нагар аж хлопьями. Можно пальцем соскребать. На первом цилиндре ощущается большая выработка... Видно, что масло гнало больше всего через первый и четвертый цилиндры. Поршни болтаются в цилиндрах, в одном цилиндре смог отвести поршень так, что образовался зазор в 1-1,5 мм. Кольца пока не смотрели... Фотки завтра выложу.
Уже задумываюсь о покупке контрактного двига.
Как такое могло произойти при пробеге 70000???????
Евгений, скорее всего ездили с дефектным воздушным фильтром или дыра во впускном трубопроводе (пылевой износ).Евгений Б писал(а):Вскрыли вчера двигатель... На поверхности поршней нагар аж хлопьями. Можно пальцем соскребать. На первом цилиндре ощущается большая выработка... Видно, что масло гнало больше всего через первый и четвертый цилиндры. Поршни болтаются в цилиндрах, в одном цилиндре смог отвести поршень так, что образовался зазор в 1-1,5 мм. Кольца пока не смотрели... Фотки завтра выложу.
Да по сути , две причины, первая , это как правильно сказал
жан или же, изначальный дефект производителя (что мало вероятно) Хотя может быть еще одна причина, (длительные попытки запустить двигатель на морозе) длительный, я подразумеваю минут этак 10-15, (когда двигатель не запускается, а мы продолжаем его насиловать, то масло не поступает, вот отсюда и появляются задиры)жан писал(а):ездили с дефектным воздушным фильтром или дыра во впускном трубопроводе
Арсений, не тот случай, здесь выработки не будет (1-1,5мм как писал Евгений).Здесь поработала пыль, и долгое время.арсений 65 писал(а): (когда двигатель не запускается, а мы продолжаем его насиловать, то масло не поступает, вот от суда и появляются задиры)
Возможно снимали воздушный патрубок и не защелкнули его.
Арсений, в любой мороз машинка с первого раза заводилась, я это точно знаю - я единственный пользователь! Зеркало цилиндров визуально без задиров, а вот выработка наощупь чувствуется, особенно в первом цилиндре.
Скорее всего Жан прав - пыль. И тут хочется передать пламенный привет тем ж*поруким сервисменам, что обслуживанием занимались!
Скорее всего Жан прав - пыль. И тут хочется передать пламенный привет тем ж*поруким сервисменам, что обслуживанием занимались![/quotЕвгений Б писал(а):выработка наощупь чувствуется, особенно в первом цилиндре.
Евгений, вопрос: меняли или нет по отзывной шланг вентиляции картерных газов? При этой операции снимают корпус возд. фильтра и, следовательно расцепляют соединение корпуса со впускным коллектором. Если обратно плохо собрать, то возможен подсос пыли.Сочувствую тебе, при таком небольшом пробеге лишиться двигателя.
ТО делал в Вологде в Северном, все согласно регламенту 20000-40000-60000, запчасти их... Фильтр менялся на каждом ТО
Ребят какая пыль, это возможно, но тут явное масляное голодание, износ равномерный,а это может говорить только о работе на сухую....
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
