Непрочитанное сообщение
жан » 19 фев 2016, 17:16
voingora писал(а): Отправлено спустя 51 секунду:
А когда его меняют? Признаки замены?
При износе гидронатяжителя (фиксатора плунжера) при стоянке из него вытекает масло и после запуска идет сильный шум, даже можно сказать грохот цепи до тех пор, пока не накачается масло в гидронатяжитель.
Диагностируют на холодную (пока идет шум) с помощью стетоскопа, прослушивая зону цепи и натяжителя.
Диагностику лучше доверить опытному мастеру по двигателям.
anbel
anbel » 19 фев 2016, 22:05
Евгений, я "тракторист"! Так называют на форумах владельцев дизелей... Поэтому "тракторный" звук меня преследует постоянно...
anbel
alol » 19 фев 2016, 22:33
Слышу иногда потусторонний звук слева двигателя. Эта штука может издавать звуки? Насос масляный если что.
жан » 20 фев 2016, 01:18
alol писал(а): Слышу иногда потусторонний звук слева двигателя
Олег, с потусторонними звуками- это к экстрасенсу....
Маслонасос же шуметь не должен. А слева- это как- по ходу машины или когда стоишь перед ней? Общепринятое в описаниях- по ходу машины.
alol » 20 фев 2016, 08:45
жан писал(а): Общепринятое в описаниях- по ходу машины.
Да Евгений, по ходу. Может эхо.
Maxim63
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Maxim63 » 26 фев 2016, 20:41
Всем привет. Неделю назад взял себе пикасика. Сразу после покупки поехал на ТО. Там мне произвели замену масла, фильтров, подшипника ступицы, шаровой и свечей.
На следующий день загорелся ЧЕК и машина стала немного подтупливать на разгонах (жмешь на газ а она не едет а потом срывается и ускоряется). На следующий день поехал в сервис где делали ТО. Там сделаи диагностику поменяли датчик (электромагнитый клапан фаз грм). И вроде все стало нормально.
НО на следующий день снова загорелся ЧЕК и снова появились провалы и тупление при наборе скорости. Звоню в сервис. Там мне говорят что бы я попробывал залить хорошего 98 бензина и будет все хорошо (чек погаснет, машина поедет). Машину заправлял на роснефти 95 бензом. Буду пробовать в воскресенье заливать 98-ой.
Может кто сталкивался с такой ситуацией-ПОМОГИТЕ! Что может быть?
Maxim63
Юниан » 26 фев 2016, 20:50
Maxim63, Совет правильный. 98-й бенз + обороты двигателя более 4000 об/мин + пробег в таком режиме километров 50... Как минимум, после этого можно будет исключить ошибку лямбда-зонда.
Maxim63
Maxim63 » 26 фев 2016, 20:57
Юниан писал(а): Maxim63, Совет правильный. 98-й бенз + обороты двигателя более 4000 об/мин + пробег в таком режиме километров 50... Как минимум, после этого можно будет исключить ошибку лямбда-зонда.
Что значит исключить ошибку? Она пропадет сама или нужно будет стирать ей?
И есть ли смысл какую присадку налить "типа очистка топливной"?
Заранее извиняюсь если вопросы глупые, просто раньше с таким не сталкивался никогда (хотя до этого машин было много и разных).
Maxim63
Юниан » 26 фев 2016, 23:18
Maxim63, Ошибка может вылезать из-за неправильной эксплуатации. Например: короткие поездки и недогрев двигателя до рабочей температуры. Из-за этого комп выдаёт неверные параметры образования топливной смеси.
Не надо никаких "очистителей" топливной системы, форсунок и т.п. Начинать "лечение" надо с самых простых действий.
Правило первое: периодически давать движку "продышаться" на повышенных оборотах. Это - особенность конструкции.
Правило второе: бензин не ниже класса ЕВРО 5 . Исключить из списка все сомнительные АЗС.
Если эти меры не дали результата, то тогда на диагностику.
mazurik
- Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
mazurik » 14 мар 2016, 14:18
Добрый день.
Машинке чуть больше 2-х лет. Неожиданно стала дергаться при разгоне на 2 передаче и слегка на 3... Но не всегда... На всякий случай сменил бензоколонку. Стал заправляться только на БП. Сперва показалось, что машина дергаться перестала, но затем снова начала. Еще раз повторю, что дергается как-то через раз. То да, то нет. Закономерности не выявил... Далее разгон идет нормальный, машина едет отлично, как всегда. На скорости проблем не замечено.
Понятно, что надо ехать в сервис, но я в железе не силен, и боюсь разведут меня как тузика...
Скажите, может кто сталкивался?
Заранее спасибО!
mazurik
anbo » 14 мар 2016, 17:41
Возможно, что причина - пропуски в зажигании. Свечи в каком состоянии? Можно еще и на бензонасос стрелки перевести. АЗС одного бренда или случайные, что встретятся по дороге? Гадание. Начни со свечей. Фотографии свечей сделай, потом подумаем.
Ошибки нечем отловить?
mazurik
mazurik » 28 мар 2016, 16:04
Ну, в общем, у меня проблемы действительно были в свечах. Сегодня в сервисе поменял - и все нормуль! Спасибо за помощь, друзья!
И как совет: не экономьте на бензине... Я именно за это поплатился
mazurik
alol » 28 мар 2016, 16:08
mazurik писал(а): И как совет: не экономьте на бензине... Я именно за это поплатился
92й или 80й
mazurik
mazurik » 28 мар 2016, 16:34
alol писал(а): mazurik писал(а): И как совет: не экономьте на бензине... Я именно за это поплатился
92й или 80й
Говнозаправка... Возле дома, с дешевым бензином...
mazurik
SergejVolgo
- Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
SergejVolgo » 11 апр 2016, 07:22
mazurik писал(а): Ну, в общем, у меня проблемы действительно были в свечах. Сегодня в сервисе поменял - и все нормуль!:(
А Вот я свечи поменял, и все равно иногда на холодную дергается! Когда гаснет синий индикатор, глушу машину, завожу снова и еду без рывков и всё хорошо!! Возможно это катушки зажигания, но только почему они то работают, то нет??!
SergejVolgo
