"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 05 фев 2012, 22:04
super_pokemon писал(а):
Drjunja67 писал(а): И двигун крякнет быстрее :D Баловство все это.
+1. Окупаться 10 лет будет. Да и свои проблемы тоже есть, кроме багажника.
Двигун не крякнет, с чего бы??? Прогрей авто и в путь (4-е поколение рулит). У меня дядька перевел свой Паджерик на газ и в .уй не дует, пробег почти 400 тыщ. Накатал за 7 лет, постоянные командировки и бенз в далеке от города не лучшего качества. Да и с такими пробегами пипец какая экономия. Ну не знаю, у кого как, а я месяца за 3 точно отобью, У меня авто два месяца а пробег уже 10 тыщ. Расчет был именно на 2 года без ограничения по пробегу. Товарищ в оф.центре помогает во всем (пока сталкивался только с заменой термостата). У кого пробег в год менее 20000 км, газ не рекомендую, быстрее авто поменяете, чем деньги отобьете. Хотя приятно заправляться газом, зная что процентов на 40 дешевле бенза, а кушает так же. У меня на газели с крайслером (давно это было) не ела больше 22л\100км в городе, тапка в пол постоянно+груженая (разгон слабый, не зависимо груженый или нет, ХЗ почему. Хотя до 50 тыщ рвала конкретно, груза не замечала).
Пы.Сы. Я еще конечно по советуюсь в газовиками и оф.сервисом, если все тип-топ, то газ поставлю. Сейчас есть баллоны, ставят вместо запаски (40л.). нашу докатку надо примерить в подпол, может влезет. Тогда ваще все отлично.
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 05 фев 2012, 22:26
Petrovich писал(а):alol, но аккуратнее надо- если греете, то потом ехать обязательно. Такая специфика... Здесь всё играет роль- качество бенза тоже, кстати, количество бенза в баке, подогрев двигателя- и следующий пробег... Короткие поездки на 3-5км после прогрева тоже не айс... Двигателю нужна работа на оборотах, нагрузка... Если этого нет, то начинаются проблемы...
проехал 1500км на машине с нуля, как я не глумился что в -15 что в -25 , и прогревал и не грел( специально до почты когда ехал на не прогретом авто потом заглушил) ну ничего не происходит!!!!!! ну нет никакой зависимости прогрет или нет авто - есть прямая зависимость от качества топлива - только это может загубить свечи - например - добавка добавленная на АЗС для превращения 92 бензина в 95, за 2 минуты убивает платиновые свечи!!!! а то что советуют около 2-5 минут перед выключение авто разгазовывать говорит о неграмотности специалистов в СТО!!!!!! вторая крайность в умирвщлении свечей и выскакивания ошибки кроется в натсройке мотора ( прошивке) ну могли в ситроене тупо не прописать что делать двигателю после достижения температуры -25 следовательно двигатель уходит в аварийный режим и пытается как то работать, в результате чего заливает свечки и они умирают ( было подобное на ситроене с2 5 лет назад) - тут надо давить на ситроен и требовать адаптировать наши машины к русской зиме - пусть инженеры загонят машину в климатическую камеру и погоняют её там пару деньков
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 05 фев 2012, 22:30
Сергей, тебя случаем не Брюс Всемогущий зовут? :laugh2: Мы столько времени думали об одном, а ты пришёл и развеял наши идеи... :unknown: Я в растерянности, не знаю что делать... :%)
Непрочитанное сообщение alol » 05 фев 2012, 22:35
xryst писал(а):не знаю что делать..
Поставить в теплый гараж, отключить аккумулятор, и ждать весну...
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 фев 2012, 22:37
safemode писал(а):проехал1500кмнамашинеснуля,какянеглумилсячтов-15чтов-25ипрогревалинегрел(специальнодопочтыкогдаехалнанепрогретомавто потомзаглушил)нуничегонепроисходит!!!!!!нунетникакойзависимостипрогретилинетавтоестьпрямаязависимостьоткачества топливатолькоэтоможет загубитьсвечинапримердобавкадобавленнаянаАЗСдляпревращения92бензинав95,за2минутыубиваетплатиновыесвечи!!!!аточтосоветуютоколо2-5минут передвыключениеавторазгазовыватьговоритонеграмотностиспециалистоввСТО!!!!!!втораякрайностьвумирвщлениисвечейивыскакиванияошибки кроетсявнатсройкемотора(прошивке)нумогливситроенетупонепрописатьчтоделатьдвигателюпоследостижениятемпературы25следовательнодвигатель уходитваварийныйрежимипытаетсякактоработать,врезультатечегозаливаетсвечкииониумирают(былоподобноенаситроенес25леназад)тутнадодавитьна ситроенитребоватьадаптироватьнашимашиныкрусскойзимепустьинженерызагонятмашинувклиматическуюкамеруипогоняютеётампаруденьков
Можно было не"париться" с пробелами между слов. Так экономичнее получается - пальцы целее. 8--)
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 05 фев 2012, 22:40
+5........
надо просто предполагать что в СТО работают роботы, им чужда программа диагностики, а всё что они хотят это просто поменять вам любую железку даже не связанную с проблемой..... я 15 лет за рулем и наслушался и насмотрелся в сервисах разного, все что я вам изложил выше это есть "теорема доказанная опытом жизни!"
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 05 фев 2012, 22:45
alol писал(а):и ждать весну...
:nonono: :thumbdown: Я не подснежник! :x А ручник в зимних условиях??? :shock: Он же по мне скучать будет! :D
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
safemode писал(а):всё что они хотят это просто поменять вам любую железку даже не связанную с проблемой
Вот тут не соглашусь! Имеется опыт работы мастером-приёмщиком! :nonono: у МЕНЯ на СТО такого не прокатывало... :twisted: Нахера мне один и тот же клиент будет мозг выносить каждую неделю? :d141: Наверное за это мне и возили вискарик и осётра копчёного с рыбхоза ЛАЭС! :D :good:
Qwelp
Реальное имя: Герман
Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Qwelp » 05 фев 2012, 22:57
xryst писал(а): с рыбхоза ЛАЭС!
Да это походу месть была ...... :D :D :D :D
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 05 фев 2012, 23:01
xryst я трижды был свидетелем того как работают официалы что в Рено, что в Ленд ровере, что в Лексусе - если бы мне дали их иснтрумент я бы сам все устранил - а так был вынужден 3 часа наблюдать пляски с бубном и шаманизм диагностиков))
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 05 фев 2012, 23:17
safemode писал(а):если бы мне дали их иснтрумент я бы сам все устранил
Это главная неправильная фраза... :nonono: Вот таких именно я либо с гарантии снимал, либо пакостили мои механики... :D Ну а я как бы полуприкрывал на это глаза...
Так как вы написали - это говорит каждый третий! А по сути, это только слова... :pardon:
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 05 фев 2012, 23:24
xryst вот тут вы явно на строне СТО, а вот СТО всегда должно быть на стороне покупателя :x
xryst писал(а):либо пакостили мои механики
и после этого мы удивляемся почему у нас машины непонятным образом ломаются
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 05 фев 2012, 23:32
Так по-людски надо приезжать... :pardon: Бывало и такие приезжали перцы - номера 001,999,777 и т.д. пальцы веером и бла бла бла... Борзел, не уважал, в итоге - пакость от мелкой и до средней... :D Крупных не делали - при разборе - голову вы...т! :%) Вот так вот...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 05 фев 2012, 23:46
Рыбка то в темноте светилась :ROFL: :ROFL: :ROFL:
mech
Непрочитанное сообщение mech » 06 фев 2012, 09:07
xryst Лёха, а про пакости поподробней можешь? Ну так... мало ли что... :oops:
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 06 фев 2012, 13:48
Недокрутил чего нибудь, поцарапал случайно чёрную машину (потом маркером чёрным на УРА замазывается... :D ), фильтра забыли поменять (всё равно никто и никогда практически не проверяет...) ну и т.д.
С моей стороны - масла влили 3,5 л., в заказ-наряд вбивал порой аж все 5! :shock: :ROFL: Понтовые чайники попадались! :x :twisted: В общем от меня лично зависело и ценообразование и количество необходимого... :D Если смотреть с позиции клиент-мастер приёмщик - то царь и бог в данном случае второй! :D Поэтому не люблю сервисы, попросту не доверяю никому... :x :x Сам, сам и только сам! :good:
