"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
safemode
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение safemode » 07 фев 2012, 18:38
xryst вот после этого реально возьму видео регистратор и в ремзону, буду мерными стаканами масло мерить и требовать включение ровно столько сколько залили в наряд)))
xryst писал(а):фильтра забыли поменять (всё равно никто и никогда практически не проверяет...)
вот тут антиметод есть - пометить всю расходку УФ маркером и потом фонариком посветить - поверьте сразу видно что меняли что нет))) после меня дилеры купили фонари и маркеры)))) но это особо удовольствие видеть у менеджера в глазах страх - когад открываешь капот и включаешь фонарь))) уже лесом пошли 3 ОД!!!!!!! за несмену фильтров!!!! вот только на пикассо с этим сложнее тут фильтр стоит внутри ((
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 07 фев 2012, 19:24
safemode писал(а):после меня дилеры купили фонари и маркеры))))
:ROFL: :ROFL: Значит, в следующий раз, могут и нагреть. А где можно приобрЕстЬ сей девайс?
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 07 фев 2012, 19:37
маркер в любом нормальном канцелярском магазине, фонарь в специальизированных точках - я купил на ебее за 4уе - 12 УФ светодиодов в компактном корпусе
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 08 фев 2012, 11:02
А я просто пишу в наряде на работы, что бы меня пригласили в рем зону при замене масла и фильтров. Правда проблем с Эксис Кар в Жулебино и так нет. Проведут покажут все сменные детали положат в багажник. Езжу к одному и тому же мастеру, две машины. Только положительно.
flyjet
Реальное имя: дмитрий
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с
Непрочитанное сообщение flyjet » 02 мар 2012, 19:13
Всем привет! Столкнулся с подобной ситуацией на своем авто, и в ней есть тенденция повторения.
Автомобиль на ночь ставится на улице, при температуре от -2 до недавних -30. Утром, при включении авто, обороты стандартные 1000 оборотов, после прогрева падают до естественных 700 оборотов. На работе автомобиль ставится на отапливаемую парковку, и проходит полный курс размораживания, после чего, на момент завода автомобиля, обороты доходят до отметки 1500-1600 оборотов и неохотно опускаются до отметки в 700 оборотов. Мое мнение: возможно появление конденсата в одном из датчиков, в следствии чего бортовой компьютер неправильно определяет температуру окружающей среды. Можно делать выводы о причинах появления такой проблемы.
в общем потоке, главное не уподобиться общему потоку!!!
flyjet
Непрочитанное сообщение flyjet » 03 мар 2012, 14:47
Ну вот и развязка ситуации. Сегодня с утра машина еле завелась :cry: . После поворота ключа набирала обороты, и тут же глохнет :shock: . Как мое мнение: плавающие обороты первый признак к замене датчика температуры ОЖ :cry: . В понедельник сообщат решение о гарантии( первое ТО делал своими руками, пробег 24.000 км) после чего скажу точный диагноз такого поведения.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 03 мар 2012, 16:26
flyjet писал(а): В понедельник сообщат решение о гарантии( первое ТО делал своими руками, пробег 24.000 км) после чего скажу точный диагноз такого поведения.
так в договоре по-моему русским по белому написано, что если ТО у офф.дилера не делать, то и гарантии не будет или все же можно обратиться по гарантии?? :%)
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 мар 2012, 16:40
maxdamage Для того, чтобы отказать в гарантии, нужны доказательства, что дефект произошёл по твоей вине. Когда мы были в Новороссийске, Дмитрию/Lech заменили термостат по гарантии, хотя он делает ТО сам.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 03 мар 2012, 16:44
Юниан Спасибо, буду знать :good: только вот нашего од не просто будет пробить на это я думаю :bad:
flyjet
Непрочитанное сообщение flyjet » 04 мар 2012, 20:34
Авто покупал у них, так что возможна поблажка. Насчет отказа в гарантии будет решать руководство. Буду надеяться на лучшее. Авто заводиться, но с большой натяжкой. Минут 5 приходиться ключом крутить, после поддерживать обороты педалью газа, главное не пропустить момент, когда двигатель начинает схватывать.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 17 апр 2012, 15:49
flyjet писал(а):Минут 5 приходиться ключом крутить, после поддерживать обороты педалью газа, главное не пропустить момент, когда двигатель начинает схватывать.
Во-во, и я также заводился, думал свечи говно, да, угадал, но термостат то тоже... :D Буду менять как только определюсь с кодом з/ч...
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 14 дек 2012, 03:36
Господа и дама водители, меняйте свечи чаще и будете заводиться, пропадут плавающие обороты. Я меняю раз в 20000км и проблем нет, я тут как то подсчитывал, замену свечей через 20тыщ и через 40 тыщ, разницы по затрате в деньгах нет, то есть, после 20 тыщ расход постепенно увеличивается и затраты на топливо увеличиваются, и эти затраты примерно равны комплекту свечей. Тем более при плохих свечах быстрее можно угробить катушки зажигания (дорого). Самый минимум темп-ры был -35 кажется, завелась легко. Ну и масло перед зимой меняйте на соответствующее, а не раз в 20000км, максимум раз в 10000км. И еще, чем ниже октановое число, тем легче завезти двигатель, т.к. температура вспышки сильнее. Например: вы используете исключительно 98-й ( идеальные требования производителя ), вы при - 35 замучеетесь, а на 92-м - с полпинка. Поверьте, в зимнее время двигателю без разницы, что он будет кушать (не 76 конечно) в пробках и сколько, т.к. расход уже привязан ко времени, а не к километрам.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 дек 2012, 07:27
Aleksei-63rus писал(а):температура вспышки сильнее.
Ви-таки делаете нам смешно..... :D
Зайцелюб
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 дек 2012, 09:46
Aleksei-63rus писал(а):вы используете исключительно 98-й ( идеальные требования производителя )
Где можно прочитать об этих требованиях производителя?
В документации к Ситроену С3 у меня, в качестве рекомендуемого, был указан 95 бензин. В документации к Ситроену С3 Пикассо никаких рекомендаций не нашел. :oops:
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 14 дек 2012, 11:51
есть такой документ- крышка (лючек) бензобака :D
нет, серьезно.
