Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Оказывается не потерялись
Немного топорным способом, но сделал, чтобы их было видно.
Я бы посоветовал два литра купить. Смотря как менять будете - с полной пркоачкой или только - с бачка вылить свежую залить.
Мне когда, после экспериментов с жидкостями, меняли - я потребовал 4 литра прогнать, ибо зол был
А когда сцепление меняют, её разве не всю сливают ( или вообще не сливают ?)
Вообще не трогают, мне даже доливка не потребовалась, уровень под пробку был.
Пришло время. Глянул цены. Растут как грибы.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Втулка не нужна. Но в перечне запчастей, в начале темы она присутствует. Вот я и поставил в заказ, потом убрал.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Пробег 115000, авто бегает, есть признаки износа диска, в теме они описываются.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
При замене сцепления делают обучение коробки, а после обучения нужно делать заезды ? Кто-то пишет обучение с заездами, кто-то без.
процедура такая. Заключительная составляющая обучения трансмиссии.
Я не делаю. Но, если инструкция велит - значит нужно. А не делаю оттого, что не понимаю, как нужно разгонять автомобиль. Второго человека, как правило, у меня нет, чтобы сидеть с ноутбуком. А держать его на сиденье и смотреть вперёд и на него одновременно - не умею. Да и негде, как бы проводить эту процедуру. Хотя кто то писал, что прямо во дворе СТО она проводилась. А судя по описанию, я представляю, что нужно километра три пустой дороги. Как то делал на загородней трассе. Разницы не почувствовал.
А когда вам сцепление меняли, тоже не делали ?
Поменяли сцепление, собрали коробку, обучили и всё ?
Не видел, чтобы делали. Да и не могли бы. Там у них двор заставляет техникой. Негде им было бы заезды делать.
