Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Mechanicus, Diagbox это и есть ПО. Нужен диагностический адаптер Lexia.
Да, это программа, адаптер сам Lexia называется, там ничего сложного нет.Mechanicus писал(а): ↑30 ноя 2019, 21:59FANAT, Думаю, самому освоить эту процедуру, как закажу с Алика Diagbox, ведь он нужен для обучения + ПО?
Нужно.
На весь срок. На коробке бачок, он будет весь в масле, очистителем тормозов на него пшик, на нем метка есть. С открытого капота видно.Mechanicus писал(а): ↑30 ноя 2019, 21:59А где ее смотреть? Регламент есть по ее замене, или, как обычно, на весь срок службы?
Я на своей три раза поменял
Советую обязательно смотреть уровень и как ни странно - грязность. Если грязная - то это хорошо
Но когда сливали - жидкость была намного темнее, чем свежезаливаемая тутела. Горячая линия помялась, но выдали такую фразу "до 100.000 менять не нужно, а потом вы все равно машину смените" (с).
В коробке обязательно масло менять.
- Реальное имя: володя
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 Picasso 2011 Робот
Скажите пожалуйста, стоит ли насильно проводить процедуру смены масла в коробке? У меня на счетчике около 100т. Пробега. Коробка не пинается, переключает плавно. До этого владелец была знакомая женщина, уверен, что не форсила и ездила аккуратно. Какие могут быть последствия если не сменить масло? Либо ждать тревожных звоночков с пинками и затыками а потом уже заморачиваться
Пинки - это не масло в коробке, а недообученный робот, либо дохнущий выжимной, либо очень редко - сожженые диски сцепления. Поэтому масло можно сменить чисто для профилактики.
- Главный по тарелочкам
В свое время пробовал этот вариант - поставили новый, перед установкой проверили. не помогло. Так что запишем в категорию очень редко вместе с дисками сцепления.
- Машина: C3 picasso 2012 114л.с. РКПП
Всем Здравствуйте! Нужен совет. На холодную, на малых оборотах машина стала дергаться. По ощущениям очень похоже на неравномерно изношенный диск сцепления. Пробег 97000, обучение ни когда не делали. На сервисе сказали, что лучше на таком пробеге обучение не делать, так как, одно из двух, либо поможет, либо совсем умрет. И тогда только замена сцепления. Хотел бы услышать Ваше мнение. И ещё вопрос, кто на каком пробеге сцепление менял?
Если ошибок по пропускам зажигания нет, тогда вероятно.
У меня на 90 стало дергаться. Сейчас 100.
Дилеры сказали, что обучение черевато, но статистику череватости не озвучили.
Значит 100 тыс. некий рубеж, после которого только замена. А Вы "обучение" делали до пробега 90000?
Сцепление по идее проявляется на тяге, когда проскальзывание бывают и пахнет жженым. А поменять (на таком пробеге)- дело полезное, особенно выжимной.
А сделать обучение, повторюсь, обучение ни разу не делалось, на таком пробеге?
Черкиз, можно попробовать. Но вашему выжимному там сто прооцентов, уже плохо.
