Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: володя
АКБ зарядил, проехал 60 км с периодическими ускорениями " газ в пол", рывки пропали
гофра 882 рубля, заказывал в emex
Вольдемар
Я так понимаю с самого робота - жидкость не удалили? только из бачка? Хреново.
Там же элементарно все делается вдобавок у ОД. Снимаем входную трубочку в бачок. И делаем "сброс давления", периодически подливая свежую тутелу. Можно конечно через открывание закрывание водительской двери, но это не наш метод
Конечно сливали, и сброс давления делали, я просто про сам бачок написАл, кстати, про пробку бачка хотел сказать. У неё, как мне показалось, 2 отверстия размером с иголку, одно сверху, над резиновой прокладкой, второе сбоку. Которое сбоку - это дренажное, правильно?!
Вольдемар
ну тогда ладно. Главное чтобы это отверстие постоянно чистое было - а все вокруг соответственно грязное иначе бачок взорвется однажды.
Всё приехали.
Выдаёт 3 ошибки сразу - ошибка ркпп, тормозная система и почему-то подушка безопасности. Даже не хочет заводиться. Да, сцепление по пробегу требует замены, но чтоб так в раз и стоп . Снятие клемы ничего не решило, а машину нужно к дому , и желательно самостоятельно. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты, или эвакуатор без вариантов.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Хм... не знаю даже. А по пробегу - это сколько? Неужто 200 000? Или уже меняли?
По пробегу раз в 100 000. Одна замена уже была. Машина в последнее время на холодную стартовала с небольшими рывками (как проскальзывание), но после прогрева всё нормально. И вот приехал в гости, а уехать уже не смог. Сначала выдало кпп, потом спустя несколько минут и ошибка тормоза и подушки и писк, писк, писк.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
У меня лет пять назад было что-то подобное. Коробка выдавала ошибку и отказывалась ехать. Диагностика показала умирает датчик сигнала тормоза (концевик педали тормоза).
Спасибо. Будем иметь ввиду.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Машина: Citroen C3 Picasso AMT, 2012
Коллеги, добрый вечер. Когда-то в далёком 2012 году не спросил (и не сказали) где установили сервисную кнопку старлайн а62. Подскажите на опыте куда чаще всего её крепят официалы. В блоке предохр. смотрел- не видно(
диагност не воткнут в разъем? у меня такое было пока с ELM кой ездил.
- Главный по тарелочкам
Ищите черную коробку сигнализации, от нее найдете. Если ставили дилеры, то он над салонным блоком предохранителей или рядом. Фонариком посветите.Сергей1776 писал(а): ↑04 апр 2023, 20:09Коллеги, добрый вечер. Когда-то в далёком 2012 году не спросил (и не сказали) где установили сервисную кнопку старлайн а62. Подскажите на опыте куда чаще всего её крепят официалы. В блоке предохр. смотрел- не видно(
- Реальное имя: Маргарита
- Машина: C3 Picasso,2013,114 л.с.,робот
Купила машину 2013 г.в. На роботе,114 л.с. Машина стала жестко пинаться с 1 на вторую, многократными рывками между первой и второй. Хотя предыдущий продавец предоставил документы,что сцепление новое. Поехала в сервис, там сказали, что этот «новый» комплект сцепления не подходит для робота и предложили заменить на оригинальный. Заменила. Толчки стали менее интенсивными,но они остались и при езде в пробке машина дергается-это раздражает. В сервисе норовят обучение коробки прошло успешно у вас все в норме,это робот и он так работает. Мне сложно представить что все машины на роботе там ездят… можно ли ещё что то предпринять?
Обычно пинается с нейтрали на первую, когда аккумулятор сел….
