Страница 88 из 110
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
Добавлено: 24 янв 2019, 22:24
Сергей Barn писал(а):
24 янв 2019, 10:49
думаю,что если бы ушло из коробки ,а тутела осталась,то коробка бы включалась
Пожалуй. Если бы не было уже задиров на штоках.
Добавлено: 25 янв 2019, 03:51
Сколько бы прожила коробка без масла?
Уровень тутелы в гидроприводе наблюдается через бачок, там все прекрасно видно. Я то как раз попал на ситуацию, когда Тутела покинула, из-за лопнувшего бачка.
Добавлено: 25 янв 2019, 08:01
Сергей Barn
С тутелой,вроде, всё понятно. Как контролировать масло в коробке? Не могу найти щуп.
Добавлено: 25 янв 2019, 10:25
25 янв 2019, 08:01
Не могу найти щуп
Его нет, соответственно никак. :unknown:
Добавлено: 13 апр 2019, 08:32
xcb писал(а):
25 янв 2019, 03:51
Скажите пожалуйста сколько тутелы нужно для полной замены ?
Добавлено: 13 апр 2019, 08:59
Кажется - литр.
Отправлено спустя 7 часов 12 секунд:
FANAT писал(а):
03 окт 2011, 12:12
Вот я хотел бы усилить акцент на этом высказывании. Учитывая, что операция простейшая (при наличии кабеля), чистая, не долгая, я для себя принял, что можно делать её ещё чаще. А именно - по признакам подёргивания "на холодную".
Сегодня обучил сцепление. И вновь - машину как подменили. Прошлый раз выполнял операцию осенью. Пробег не засекал. Зимой ездил мало. Полагаю, что прошел тысяч пять о силы.
В принципе - это как машину помыть. Тоже иногда нужно.
Для меня в этой процедуре напряжны два момента: первое - нужно протягивать удлинитель до машины для питания ноутбука (ещё один повод для того, чтобы купить, наконец, новый аккумулятор); второе - каждый раз вспоминаю, что за чем делать. Уж сколько раз собирался распечатать последовательность действий. :(
Но - решил. В понедельник распечатываю и вкладываю в папку со страховкой. И - заказываю в китае аккумулятор для ноутбука.
Добавлено: 13 апр 2019, 17:24
Что же за нубук без аккумулятора? :unknown:
Добавлено: 13 апр 2019, 17:50
Egorch, стационарный. :gamer1:
Добавлено: 13 апр 2019, 17:51
Egorch писал(а):
13 апр 2019, 17:24
Ну дык... стоит себе на столе всё время... Розетка рядом. Зачем нужен аккумулятор?
Добавлено: 13 апр 2019, 18:12
Снег, тьфу. Не вниматашно прочитал верхний пост. Просто нужен новый, я думал его вообще нету :pardon:
Добавлено: 14 апр 2019, 00:24
Снег, а Вы заезды делаете с удлинителем, или без них обучаете?
Добавлено: 14 апр 2019, 08:41
FANAT, без заездов. Ни разу, сколько ни пытался, не увидел какой то разницы.
Добавлено: 14 апр 2019, 13:11
Я тут как-то писал, что обучал человеку робота на простом C3 второго поколения. Там даже по инструкции никаких заездов не предусматривалось.
Добавлено: 14 апр 2019, 20:21
Снег, распишите последовательность,если не сложно на своем попробую так же.
Добавлено: 14 апр 2019, 20:54
MegaVolt @ С3 Picasso с роботизированной коробкой
Только скрины потерялись при переезде...
