Страница 91 из 110
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
1)
Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал)
FTE MZA2401.4.5
2)
Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал
3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале.
(Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
4)
Сальник привода левый 3121 44
5)
Сальник привода правый 3121 46
6)
Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость
TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793
Добавлено: 19 июл 2019, 14:33
Danielыч
Черкиз писал(а): ↑19 июл 2019, 14:12
На первой скорости на малом газу еле заметны подёргивания
Подёргивания могут быть из-за клапана управления подъёмом клапанов. Простейшая диагностика двигателя это покажет.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:56
Черкиз
Danielыч, Диагностику делал, по двигателю нарушений не выявили. Дергание как раз очень похоже, из за неравномерного износа диска.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
xcb, Сцепление не меняли.
Добавлено: 19 июл 2019, 18:13
dpodkolodny писал(а): ↑19 июл 2019, 14:00
Может ли кто-нибудь подсказать номерок диска сцепление отдельно.
Ни разу не видел, чтобы ведомый диск сцепления отдельно в магазине продавался.
Вопрос,- сделать обучение коробки или уже не поможет, или так доездить до замены сцепления?
Если есть возможность сделать переобучение более-менее бесплатно, то чего бы не сделать. Там уже явно станет видно на сколько далеко ещё до замены. Судя по описанию, там сейчас всё не так уж плохо - у меня на механике сейчас так дёргается, что никак не назвать "еле заметно".
Danielыч писал(а): ↑19 июл 2019, 14:33
Это клапан сдвига фаз фазовращателя. К подъему клапанов он отношения не имеет. Но из-за него, тем не менее, может действительно дёргаться, ибо пропадает тяга на низах.
Добавлено: 19 июл 2019, 18:30
Черкиз писал(а): ↑19 июл 2019, 14:58
Из-за клапана так же дёргается.
Вряд ли сцепление изношено, скорее всего выжимной умирает. Если так, то обучение делать особого смысла нет, поможет на неделю-другую.
Добавлено: 21 июл 2019, 18:07
Черкиз
MegaVolt писал(а): ↑19 июл 2019, 18:30
Выжимной когда умирает, шуметь будет, в моем случае тишина.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
xcb писал(а): ↑19 июл 2019, 14:26
а сцепление меняли? если нет - лучше все разом сделать, заменить сцепление, Тутелу в бачке робота и после этого провести переобучение. Это понятно, что лучше, но может обучить и ещё столько же проходит?
Добавлено: 21 июл 2019, 18:25
Черкиз писал(а): ↑21 июл 2019, 18:13
Нет. В данном случае имеется ввиду не износ самого подшипника, а гидропривода выжимного. Это один узел - и подшипник и гидрокамера.
Добавлено: 21 июл 2019, 19:19
Черкиз
Снег писал(а): ↑21 июл 2019, 18:25
Нет
Гидропривод меняют вместе со сцеплением, то есть при снятии коробки?
Добавлено: 21 июл 2019, 21:56
Черкиз писал(а): ↑21 июл 2019, 19:19
Да. Гидропривод - одна деталь с выжимным. Неразборная.
Ну, вернее - разобрать то что угодно можно, но в запчасти поставляется только в сборе. Как правило, сам подшипник (деталь с шариками) не изнашивается. Дерганья машины происходят из-за того, что гидравлика перестает отпускать корзину плавно. Ну, или из-за неравномерности износа диска. Отчего то он изнашивается пятнами. В общем - точных причин никто не знает, из-за того, что все меняют все три детали - диск, корзину и выжимной. Раз уж сняли КПП. По отдельности никто не пробовал.
Добавлено: 22 июл 2019, 09:12
Черкиз
Снег писал(а): ↑21 июл 2019, 21:56
Гидропривод
А привод переключения передач тоже внутри колокола сцепления стоит?
Добавлено: 22 июл 2019, 13:09
Нет.
Добавлено: 22 июл 2019, 13:28
Черкиз, выжимной у нас выглядит вот так. Корпус из пластика. Представляет из себя гидроцилиндр совмещённый с подшипником и датчиком положения.
Добавлено: 23 июл 2019, 12:38
Черкиз
При замене сцепления, меняем корзину, диск, выжимной с гидроприводом, а механизм переключение передач понимаю, что можно поменять в любое время?
Добавлено: 23 июл 2019, 13:50
Собственно говоря - не могу гарантировать, что механизм воздействия на переключатель передач снимается легко и просто, но то, что он находится снаружи коробки - это точно. Но я не помню, чтобы кто то вообще это делал... Нужды ни у кого не было.
Добавлено: 24 июл 2019, 11:31
Черкиз
Снег писал(а): ↑23 июл 2019, 13:50
То есть этот узел (механизм переключения передач) достаточно надёжен, и при пробеге 90000 км. его замена не требуется? Мне в сервисе сказали и о его обязательной замене, при замене сцепления.
Добавлено: 24 июл 2019, 11:51
Черкиз писал(а): ↑24 июл 2019, 11:31
Однозначно - нет! Если только сломается.. Но - повторяю - я не помню таких случаев.
Не требуется.
Да он и стоит, я полагаю - не меряно. Может, Вы с сервисменами не так друг друга поняли? Может они о выжимном говорили? Может они в первый раз с такой машиной столкнулись и полагают, что выжимной и его гидропривод - это разные детали?
