Страница 92 из 110
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
1)
Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал)
FTE MZA2401.4.5
2)
Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал
3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале.
(Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
4)
Сальник привода левый 3121 44
5)
Сальник привода правый 3121 46
6)
Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость
TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793
Добавлено: 24 июл 2019, 13:57
Черкиз
Снег писал(а): ↑24 июл 2019, 11:51
Может, Вы с сервисменами не так друг друга поняли?
Сервис Ситроен, сказали что менять надо, корзину, диск, выжимной с приводом, и привод переключения передач, и стоит это будет более 40000 р.
Добавлено: 24 июл 2019, 14:24
Ничего не могу сказать кроме того, что уже сказал. А симптомы какие, из-за за чего вообще менять то сцепление надумали?
Добавлено: 24 июл 2019, 19:45
Черкиз
Снег писал(а): ↑24 июл 2019, 14:24
надумали
В сервис ездил перед покупкой на общую диагностику, там и сказали, что к 90000 км. обычно сцепление изнашивается, и скоро надо готовиться к замене. А так, на очень малых оборотах при трогании или при движении в пробках, вроде как дергается. А вообще симптомы конца сцепления, такие же как и на механике, подбуксовывать начинает, резко не помрёт?
Добавлено: 24 июл 2019, 20:43
Черкиз писал(а): ↑24 июл 2019, 19:45
Нет. До пробуксовывания, как правило, у нас не доходит. Сцепление меняют как раз из-за сильного дерганья. Но это всё больше от места жительства зависит. В крупных городах, где постоянно в пробках приходится толкаться - приходится менять раньше. А я, на пример, заменил своё... если память не изменяет - тысяч на 170. Да и то - скорее из-за опасения, что накроется внезапно посреди путешествия. Но по большому счёту - ездил бы ещё и ездил.
Добавлено: 25 июл 2019, 00:42
Черкиз писал(а): ↑24 июл 2019, 13:57
Развод какой-то...
Я бы к ним не ездил больше.
Все необходимые запчасти описаны в шапке, поменяют практически в любом сервисе (я в хёндэ делал), единственная проблема, это адаптация после замены - нужна лексия.
(ну и перед заменой давление сбросить в гидросистеме)
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Если надумаете менять сцепление, купите ещё подвесной подшипник, если он не менялся.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
У всех, кто тут менял выжимной, износа сцепления практически не было.
Помирает выжимной, иногда внезапно (вытекает гидравлическая жидкость) и тогда только эвакуатор в помощь.
Теоретически можно обойтись заменой выжимного подшипника, но так, как ремонт довольно трудоёмкий, то меняют всё, чтобы лишний раз туда не лезть.
Добавлено: 25 июл 2019, 03:40
Мне когда меняли сцепление, сказали что еще 30 спокойно бы отбегало. это было около 100000.
Добавлено: 25 июл 2019, 06:23
Черкиз
Повторюсь, пробег 90000 предыдущий хозяин адоптацию или обучение, ни разу не делал. Есть ли смысл делать обучение сцепления сейчас? И сколько эта процедура стоит?
Добавлено: 25 июл 2019, 06:52
Черкиз писал(а): ↑25 июл 2019, 06:23
Пол-часа двигания мышкой ноутбука. Вот всё обучение. Сделать никогда не вредно. Правда, по последним веяниям - делать следует на холодном двигателе. Я делаю себе с утра в субботу.
Сколько может стоить такая операция в сервисе? Я полагаю - один нормо-час. Правда - бывали случаи, когда эта операция по каким то причинам не удавалась. Тогда - уж точно - замена сцепления. Приезжайте на экскурсию в Новгород с ночевой - с утра я Вам бесплатно сделаю. (правда - стоит ли оно того?)
В принципе - на 90 000 можно его и заменить. Вот только...Особенность этой машины такая, что толчки всё равно в той или иной степени останутся. У меня они сейчас на холодном двигателе при переключении с 2 на 1. Вернее - если машина не успела переключиться на 1 при торможении при скорости около 13-16 км.ч., или ещё полностью не остановилась на 1 передаче - нажатие на педаль вызывает жесткий удар.
Если провести обучение - первые пару дней - вообще красота. Потом - всё возвращается. Я - привык. Не к ударам, а к стилю езды в первые пол-часа - полностью останавливаться, если машина докатывается со скоростью бабульки, ползущей на почту и потом трогаться, или переключаться на 1 передачу со 2 при скорости около 12-16 и потом нажимать на акселератор...
Но - это машина такая - приходится вдумчиво нажимать на педаль, вдумчиво ехать по ямам... дядя Юра - вон, вообще категорически заявляет, что на этой машине нельзя ездить по городу, что масложор именно из-за езды на малых оборотах двигателя. А как ездить на больших на машине с РКПП?
В общем - противоречивая машина.
Добавлено: 25 июл 2019, 08:30
Черкиз
Снег писал(а): ↑25 июл 2019, 06:52
Спасибо. Поищу адекватный сервис, сделаю "Обучение", в любом случае хуже не будет.
В
Отдельное Спасибо , за приглашение.
Добавлено: 26 июл 2019, 04:07
И убивала диск сцепления. Последний раз на сервисе делал - бумагу подписал, что если диск убьют - невиноватые они будут.
Наивные.
Добавлено: 26 июл 2019, 06:31
xcb писал(а): ↑26 июл 2019, 04:07
А поподробнее можно?
Добавлено: 19 авг 2019, 09:59
garry99
Всем привет. Поделюсь опытом и своей бедой).
Заменил комплект сцепа примерно на 80 тыс. Причина: выжимной каждый раз после адаптаций подводиться и этому есть предел и у меня он подошел, сцепление дергало, особенно на малых оборотах машину просто раскачивало) адаптировать невозможно т.к. выжимной вышел до упора, решился - поменял.
Прошел 20 тыс, начал глючить робот, в момент переключения между 3 и 4-ой, он не может переключиться и спрыгивает с автомата, на дисплее горит номер передачи тачка едет, но не переключается, нужно уходить в ручной режим, так можно ездить, но иногда даже на ручном бывает, что со 2-й переключаю на 3-ю, а он тык и обратно на 2-ю резко. Еду на СТО официал, говорят это аккум сдох, меняйте, а то мы даже не можем её адаптировать,
шта? ну ладно хрен с вами, меняю аккум. Еду к ним, читают, есть ошибка в роботе, проводим адаптацию, получилось с третьего раза только, норм! Еду домой, все ок, как с завода))). Ночь постояла, поехал и опять та же фигня, выбивает её(
Вот теперь дилемма, снимать коробас менять выжимной? Или это не в нем проблема? Может электроника глючит?
Какие мысли есть народ? Пробег 99 000, 120 сил, машинка с ГБО.
! | Сообщение из: Melior |
Текст поправил, но в следующий раз такое сообщение удалим.
Пожалуйста, пишите разборчивее.
Добавлено: 27 авг 2019, 10:37
dpodkolodny
Всех приветствую!
Сориентируйте, по описанию симптомов: при трогании на холодную, и на горячую в пробках, если плавно-плавно трогаться подергивается, если чутка посильнее нажать педаль газа тогда норм.
Пора менять сцепление или смотреть в сторону Valvetronic(по нему ошибка P1056 замыкание на массу) ?
Прошлый владелец менял сцепление 1,5года назад на 155т.км сейчес 190т.км.
Адаптацию я делал сам, на холодной машине, с последующими заездами.
Добавлено: 27 авг 2019, 23:19
dpodkolodny, похоже моторчик Валветроника приехал. В таком случае действительно возможна неровная работа на холостых, т.к. двигатель не развивает номинальной мощности. Где-то здесь уже описывался удачный опыт ремонта этого моторчика.
Добавлено: 28 авг 2019, 06:38
dpodkolodny писал(а): ↑27 авг 2019, 10:37
Скажите, сразу после адаптации стало лучше или нет?
А так - да. если есть конкретная ошибка по вальвтронику - я бы занимался её устранением. А уж потом лез в сцепление.
Тем более - возможен вариант, если уж есть ошибка по моторчику, что валвтроник у Вас и вовсе не работает. А управление двигателем осуществляется дроссельной заслонкой, в аварийном режиме. А за 190 тыс.км. она может быть и грязной. С водительского места Вы даже и не поймёте, что работает дроссель, а не подъём клапанов.
