Страница 94 из 110
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
1)
Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал)
FTE MZA2401.4.5
2)
Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал
3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале.
(Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
4)
Сальник привода левый 3121 44
5)
Сальник привода правый 3121 46
6)
Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость
TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793
Добавлено: 01 дек 2019, 00:04
Mechanicus, Diagbox это и есть ПО. Нужен диагностический адаптер Lexia.
Добавлено: 01 дек 2019, 20:11
Mechanicus писал(а): ↑30 ноя 2019, 21:59
FANAT, Думаю, самому освоить эту процедуру, как закажу с Алика Diagbox, ведь он нужен для обучения + ПО?
Да, это программа, адаптер сам Lexia называется, там ничего сложного нет.
И в коробке надо ли масло менять?
Нужно.
А где ее смотреть? Регламент есть по ее замене, или, как обычно, на весь срок службы?
На весь срок. На коробке бачок, он будет весь в масле, очистителем тормозов на него пшик, на нем метка есть. С открытого капота видно.
Добавлено: 03 дек 2019, 07:11
FANAT писал(а): ↑01 дек 2019, 20:11
Я на своей три раза поменял
начали с тормозухи.
Советую обязательно смотреть уровень и как ни странно - грязность. Если грязная - то это хорошо
Значит пары - в атмосферу сбрасываются, у меня была чистая и в один прекрасный летний день бачок просто лопнул.
Но когда сливали - жидкость была намного темнее, чем свежезаливаемая тутела. Горячая линия помялась, но выдали такую фразу "до 100.000 менять не нужно, а потом вы все равно машину смените" (с).
В коробке обязательно масло менять.
Добавлено: 03 дек 2019, 11:02
володя
xcb писал(а): ↑03 дек 2019, 07:11
Ну, тогда ещё лет 5 можно не заморачиваться!)
Добавлено: 13 фев 2020, 01:05
Денчег
Скажите пожалуйста, стоит ли насильно проводить процедуру смены масла в коробке? У меня на счетчике около 100т. Пробега. Коробка не пинается, переключает плавно. До этого владелец была знакомая женщина, уверен, что не форсила и ездила аккуратно. Какие могут быть последствия если не сменить масло? Либо ждать тревожных звоночков с пинками и затыками а потом уже заморачиваться
Добавлено: 13 фев 2020, 05:29
Пинки - это не масло в коробке, а недообученный робот, либо дохнущий выжимной, либо очень редко - сожженые диски сцепления. Поэтому масло можно сменить чисто для профилактики.
Добавлено: 14 фев 2020, 00:04
xcb писал(а): ↑13 фев 2020, 05:29
Либо севший аккумулятор.
Добавлено: 14 фев 2020, 06:11
zoran писал(а): ↑14 фев 2020, 00:04
В свое время пробовал этот вариант - поставили новый, перед установкой проверили. не помогло. Так что запишем в категорию очень редко вместе с дисками сцепления.
Добавлено: 14 фев 2020, 09:16
Черкиз
Всем Здравствуйте! Нужен совет. На холодную, на малых оборотах машина стала дергаться. По ощущениям очень похоже на неравномерно изношенный диск сцепления. Пробег 97000, обучение ни когда не делали. На сервисе сказали, что лучше на таком пробеге обучение не делать, так как, одно из двух, либо поможет, либо совсем умрет. И тогда только замена сцепления. Хотел бы услышать Ваше мнение. И ещё вопрос, кто на каком пробеге сцепление менял?
Добавлено: 14 фев 2020, 13:10
Черкиз писал(а): ↑14 фев 2020, 09:16
Если ошибок по пропускам зажигания нет, тогда вероятно.
Добавлено: 14 фев 2020, 23:58
У меня на 90 стало дергаться. Сейчас 100.
Дилеры сказали, что обучение черевато, но статистику череватости не озвучили.
Добавлено: 15 фев 2020, 05:32
Черкиз
zoran писал(а): ↑14 фев 2020, 23:58
Значит 100 тыс. некий рубеж, после которого только замена. А Вы "обучение" делали до пробега 90000?
Добавлено: 17 фев 2020, 04:09
Сцепление по идее проявляется на тяге, когда проскальзывание бывают и пахнет жженым. А поменять (на таком пробеге)- дело полезное, особенно выжимной.
Добавлено: 17 фев 2020, 18:34
Черкиз
FANAT писал(а): ↑03 окт 2011, 12:12
А сделать обучение, повторюсь, обучение ни разу не делалось, на таком пробеге?
Добавлено: 18 фев 2020, 01:25
Черкиз, можно попробовать. Но вашему выжимному там сто прооцентов, уже плохо.
