Модератор: Юниан
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Tehnomix
Реальное имя: Рябчинский Тарас
Машина: Citroen C3 picasso, 2010,95лс Comfort + доп. опции
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 21 апр 2017, 07:02
Всем привет! дорогие друзья, товарищи и коллеги!
Ну вот и заменил я наконец-то датчик температуры ОЖ..., и что..? и ничего..., ничего не изменилось
завожу машину а она в том же порядке выдает:
ABS faulty
antipoolution faulty
Engune temp too high
Как сбрасывать?
Что делать? что ещё менять?
Благодарил (а): 932 раза
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 апр 2017, 08:19
Tehnomix писал(а): Ну вот и заменил я наконец-то датчик температуры ОЖ..., и что..? и ничего..., ничего не изменилось
EUtyupin писал(а): Заменил датчик, завел двигатель......... Опять молотит карлсон и STOP.... В голове за секунду пролетело тысяч 7-8 матерных реплик в адрес концерна PSA, но стоящие рядом товарищи сразу же подсказали сбросить оставшуюся ошибку... Сбросил и ОООО!!! чудо оно работает и больше не жужжитььь!!!
Попробуйте сделать те же манипуляции.
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 апр 2017, 11:32
150 с лишним сообщений про этот грёбаный датчик... Сколько раз его меняли... Ну хоть кто то тему от начала и до конца прочёл???
Tehnomix писал(а): Как сбрасывать?
Тему читать, вопрос курить...
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 25 май 2017, 20:33
Была у меня такая ситуация! Полетел вентилятор! По трассе все хорошо работало, это был март месяц гнал машину с Новосибирска в Казахстан, но когда приехал в город Караганду по пробкам, выезжая с города у меня загорелась лампа и стоп двигатель. Я сразу глушу и открывая капот понимаю что вентилятор не работает, сразу же включаю зажигание но не заводя включаю печку на всю...Думаю дай я перезамкну фишку на вентиляторе, но не тут то было, контакта всего 2((( Подождав минут 30 я открыл передние форточки и включив печку поехал домой, благо это все случилось не доезжая дома. После снял вентилятор, снимается кстати очень легко, верхний патрубок откидываешь, откручиваешь 2 болта. Открутив я решил подкинуть на прямую к аккумулятору, но результат не дало, разобрав катушку самого двигателя вентилятора обнаружил что катушка паленая, ну не стал заказал вентилятор фирмы TRW. Установив долил антифриз, было тепло завел авто поработала машина минут 10, включил кондер он не сработал и вентилятор не закрутился...Так я думаю дальше, порыв предохранители, оказалось силовой на 60 ампер просто сплавился...сгорел. Пошел купил силовой предохранитель поставил его, завел авто подождал пару минут чтоб прогрелось, включил кондиционер и вот все заработало, вентилятор крутится))) Отключив кондер дождался прогрева двигателя до 108 гр, чтоб включился вентилятор и выдавил воздух если он попал. Через минут 20-30 все заработало! :good:
wtcc-67
Машина: C3 picasso,2012,115л.с.РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 28 май 2017, 08:48
Всем привет!!! Поставил вот такой ДОЖ
Neon писал(а): Всем здравствуйте! Ошибка температуры охлаждающей жидкости второй раз появилась и пропала. Ездил пару дней без проблем, на третий в назначенное время прибыл к ОД. Датчик поменяли за 4 мин. 40 с. Записанная ошибка в памяти показывала обрыв цепи. Датчик встроенный, меняли как и у многих. Со старого клемму перекинули на новый вкрученный в отверстие для стравливания воздуха. На мой вопрос есть ли еще такие воздушники, мастер сказал что есть...где-то глубоко внутри под торпедой. Поставили такойIMG_20160323_163521.jpg Всем удачи!43102229fd49.jpg
Вроде все нормально,но сложилось стойкое впечатление что вентилятор работает по другому алгоритму,в городском режиме постоянно включен,раньше по моему такого не было
zoran писал(а): Термостат с электроприводом. Когда мозги мотора считают нужным, тогда и открывают. Если мотор термостата заклинит, выскочит ошибка.
вот если так
Павел, термостат настроен на "самостоятельную" работу с температурой поддержания 105град. Если комп посчитает нужным (резко увеличившаяся нагрузка) то подключаается дополнительный нагреватель в исполнительном стакане термостата, (мотора там нет) что позволяет открыть термостат раньше чем 105град и температура в рабочем контуре понизится, предупреждая перегрев двигателя. Недостаток этой схемы в том, что если нагреватель перегорит, то комп почему то не выдаст ошибки, только будет чаще включать "карлсона", обрекая двигатель работать при повышенной температуре..... итогом этого будет закоксовывание колец и задубевшие маслосъемные колпачки- повышенный расход масла гарантирован. Вот такие дела. :( ь
или так,то при перекидывание контактов с термостата на вкрученный ДОЖ термостат остается без питания(причем на колодке которая походила к термостату 4 провода,а на новом ДОЖ всего два) и получается колхоз и напрашивается замена всего термостата с интегрированным ДОЖ
Благодарил (а): 144 раза
Непрочитанное сообщение жан » 28 май 2017, 11:23
wtcc-67 писал(а): колодке которая походила к термостату 4 провода,а на новом ДОЖ всего два) и получается колхоз
Никакого колхоза нет- из этих четырех два идут на датчик, а оставшиеся два на подогреватель термостата.
wtcc-67
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 28 май 2017, 12:09
Так я о чем и толкую,свой родной ДОЖ интегрированный отказал. Вывернул технологическую пробку из термостата,ввернул новый ДОЖ,снял разьем с термостата на котором четыре провода и соединил с разьемом датчика на котором два провода. Подогреватель остался без питания
Благодарил (а): 197 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 28 май 2017, 12:11
wtcc-67 писал(а): при перекидывание контактов с термостата на вкрученный ДОЖ термостат остается без питания(причем на колодке которая походила к термостату 4 провода,а на новом ДОЖ всего два) и получается колхоз и напрашивается замена всего термостата с интегрированным ДОЖ
При установке такого термостата положено устанавливать ещё и электрический жгут, который как раз и разводит 4 провода по двум отдельным колодкам, к подогревателю и к датчику.
wtcc-67
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 28 май 2017, 14:57
Вот оказывается где собака порылась :D А я все думал зачем на новом ДОЖ два контакта папа и мама. Сходил подключил второй контакт к термостату,правда не ездил. Спасибо жану и снегу за участие в моей проблеме. Интернет великая сила
vitaloleg
Машина: с3 picasso
Непрочитанное сообщение vitaloleg » 06 июн 2017, 09:42
Все по накатанному сценарию, STOP, сообщение о температуре на дисплее, вентилятор! Два дня машина стояла, пока перелопатил все форумы. Сегодня решил ехать к ОД. Утром завел, все тоже самое STOP, сообщение о температуре на дисплее, вентилятор, поехал. Через пару километров надпись STOP пропала и вентилятор замолк. У ОД сказали что по отзывной я не попадаю, датчик только под заказ 80$. Вопрос: какова рабочая температура ОЖ? На данный момент на прогретом двигателе 105 градусов показывает. Стоит ли ждать следующей надписи STOP (задить и ездить) или все таки поменять датчик? У всех ли так же через время пропадали симптомы умершего датчика?
Благодарил (а): 457 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 июн 2017, 11:11
vitaloleg писал(а): У всех ли так
С год так ездил, ошибка сама пропадала или помогало скидывание клеммы с аккумулятора минут на 10.
Мне тоже говорили, что я не попадаю на отзывную, пока французам не пожаловался.
Благодарил (а): 162 раза
Непрочитанное сообщение Hron » 06 июн 2017, 12:31
105 рабочая температура
jeepers
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 05 сен 2017, 14:00
А у нас термостат пластиковый? Просто в фотоотчете по замене термостата видно, что вроде бы он пластиковый))) И есть ли аналоги (лучше или хуже) от других машин, которые и нам подойдут?
No comments...
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 05 сен 2017, 14:24
jeepers писал(а): И есть ли аналоги
Поищите на форуме внимательнее
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 сен 2017, 17:21
jeepers, Корпус термостата пластиковый. И на аналогах тоже.
