Страница 1 из 9
"Застучал" двигатель.
Добавлено: 20 май 2013, 15:22
veksa
Добрый день, "однополчане".
"Застучал" двигатель 1,6м3 115л.с.
Диагностика пооказала сбой подачи топлива. Возможно полетел "Вантус" или произвести, предложили замену Головки
"Умельцев", на данный двигатель, в нашем городе нет. Кто связывался с данной проблемой - подскажите адресок специалистов (г.Москва, Московская область, г.Рязань). Или где купить "контрактный" двигатель (б/у).
Заранее всем огромное спасибо.
Re: "Застучал" двигатель.
Добавлено: 20 май 2013, 15:43
Blin-02
Пробег?
Добавлено: 20 май 2013, 17:28
veksa
86500км 2009г.
Добавлено: 20 май 2013, 18:06
veksa Сергей! Посмотри здесь:
Ремонт поршневой группы. Товарищ ремонтировал двигатель не в офф. сервисе. Пусть не пугает название темы...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
veksa писал(а):Диагностика показала сбой подачи топлива.
Либо читай ветку про "Калькулятор впрыска"
Калькулятор впрыска. И вот здесь:
Kawaikunee @ Калькулятор впрыска.
Добавлено: 20 май 2013, 18:20
Egorich
какой то странный вердикт: сбой подачи топлива. И что значит застучал двигатель? провернуло вкладыш? разве у нас ставят ваносы?
Опиши симптомы, что с машиной происходит, а то может у тебя там просто цепь растянулась, а они тебе двигатель менять собрались?
Добавлено: 20 май 2013, 18:38
Egorich писал(а): а то может у тебя там просто цепь растянулась,
Могу "авторитетно" заявить, что при растяжении цепи симптомы другие. Менял цепь ГРМ в связи с "ошибкой антиполюшн".
Добавлено: 20 май 2013, 18:41
Egorich
ну пока камрад не опишет симптомы и не скажет какие ошибки ему там в сервисе начитали, пока разговор ниочем.
что самое интересно: это поставновка вопроса "застучал двигатель, менять ГБЦ"
Добавлено: 20 май 2013, 18:54
Egorich писал(а): пока разговор ниочем.
Согласен.
Добавлено: 21 май 2013, 00:01
_DriveR_
А зачем искать умельцев в Коломне или Рязане? Москва не так далеко, и если авто умер то по мне лучше договорится со знающими людьми в столице и эвакуатором привезти машину. Список неофициальных сервисов есть у нас на сайте, и у многих сервисов есть в списке производимых работ ремонт моторов EP3, EP6.
Добавлено: 21 май 2013, 06:49
Стучит случайно не так? А то мне один "умелец" тоже сказал, что усе...движку хана
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=t7_m5PO3N7g[/youtube]
Добавлено: 21 май 2013, 09:19
Hron Судя по дате выпуска машины и по пробегу (если только это не второй хозяин), все эти особенности уже давно изучены.
Опять же вердикт:
Добавлено: 21 май 2013, 11:43
veksa
Egorich
Всем добрый день и большое спасибо за отклики. (писал на работе, а вечером не представилась возможность зайти на форум)
"Синптомы больного"
горит чек
диагностика:
ошибка при подаче топлива, поздний или ранний впрыск
и ещё исключили поломку 2 (клапанов(датчики) (Лицом к двигателю - справа на передней части 1 и около воздушного фильтра другой) - они оказались рабочие)
углол поворота клапонов 121гр и 119г., а данный параметры должны быть равные, по словам специалиста, что-то мешает развернуть их и выставить правильно.
Двигатель работает громче, дизелья (звуки (стук) почти похожие, только более металлические)
Ещё утром при запуски бывает, что пытается заглохнуть, путем дерганья. Выключаешь, вклучаешь ещё раз и о чудо, проблемы нет (не глохнет)
Данные специалисты обслуживают мерседесы (но в "мозгах" авто понимают не мало)
За данный двигатель не берутся, т.к. не знают его.
Добавлено: 21 май 2013, 11:56
Shizgara
Гадать можно до бесконечности, только хороший, даже не так, ОТЛИЧНЫЙ моторист сможет дать вердикт и починить.
Из моей практики у меня стучал двигатель на BMW, звук похож на дизельный, хотя при этом и ехала хорошо и никак на работу двигателя не сказывалось, стук был в районе от 1000 до 2500 оборотов. Советчиков много, просто до фига. Варианты были озвучены следующие:
1. гидрокомпенсаторы (менять только все, по одному не меняются, 800р за штуку, нужно 16 штук, замена результата не дала).
2. клапана (все))))
3. вкладыши каленвала (уф сколько же было интересного при самостоятельной разборке двигателя)
4. гидронатяжитель цепи (вроде так называется)
5. сама цепь
6. распредвалы (оба))))
7. и т.д. и т.п.
сколько людей столько и мнений и каждый мнит себя как минимум специалистом))))
В итоге стук был найден мотористом и оказалось что это всего навсего обводной ролик цепи (подшипник в нём умер и при средних оборотах цепь отходила вперёд на этом ролике задевая переднюю крышку).
Добавлено: 21 май 2013, 12:44
veksa
Shizgara
Полностью согласен с высказиваниями
ОТЛИЧНЫЙ моторист
Вот ребята и посоветовали на форумах поискать. Т.к. офицалы поменяют всё, а в итоге заменят двигатель (или ГБЦ).
Они бы могли покапаться, но сроки и гарантии не дают.
А на машине жена катается каждый день (в день по 30 км) с ребенком.
Хочу как можно скорее починить, да бы поздно не было.
А отличных специалистов не знаю.
Добавлено спустя 39 минут 10 секунд:
Shizgara
А не подскажите "Вашего" умельца, а то не хочется к "гадалкам" попасть.
Добавлено: 21 май 2013, 12:45
Shizgara
к сожалению он только бмвышные двигатели делает и было это более 4 лет назад, контакты все утерены
