Страница 38 из 52
Добавлено: 14 мар 2018, 08:01
Kirill, Скорее всего, Вам предложат врезать новый датчик в магистраль, а не в термостат.
Добавлено: 14 мар 2018, 22:51
Kirill
Юниан писал(а): Kirill, Скорее всего, Вам предложат врезать новый датчик в магистраль, а не в термостат.
Чёт я не понял! Зачем?
Добавлено: 15 мар 2018, 19:36
Kirill писал(а): Чёт я не понял! Зачем?
Есть соответсвующая тема в разделе про двигатель автомобиля.
Добавлено: 08 апр 2018, 22:13
Kirill
Всем привет! Проблема с ошибкой Р0172(богатая смесь ), периодическими провалами газа и рывками РЕШЕНА заменой верхнего кислородного датчика(лямбда-зонда). Вот как-то так!
Добавлено: 08 апр 2018, 22:32
Kirill
P.S Причём подсказали артикул вроде как от PSA(CITROEN-PEUGEOT ) 1609345480 . В итоге пришёл оригинал Bosch 0 258 017 217 по приемлемой цене!
Добавлено: 08 апр 2018, 22:35
По-моему, это была наиболее логичная причина.
Добавлено: 14 апр 2018, 11:16
Kilikia80
Добрый день. Уже третий день выходит ошибка р2196. И всего один раз показал р2196 и р0014. Датчик кислорода новый. Р0014 больше не показывает. Стираю ошибки элемкой. Диагност предлагает инжектор очистить. ??? Пробег 160000
Добавлено: 14 апр 2018, 16:49
Kilikia80, при таком пробеге форсунки почистить сам Бог велел. Лучший вариант на специализированной установке спецжидкостью на сервисе. Установка подключается к рампе двигателя, заводят и двиг.работает на этой жидкости. Чистятся форсунки, клапана и камера сгорания Хороший эффект.
В домашних условиях можно почистить смесью Димексида и Ацетона в пропорции 5 мл димексида и 25 мл ацетона на каждые 10 л бензина. Смесь заливают в бак перед заправкой. Пользовать такую смесь на протяжении нескольких (1-3) тысяч км. Очищает даже залегшие кольца.
Добавлено: 14 апр 2018, 17:23
Kilikia80
Спасибо за совет. Предлагали снять форсунки и на стенде промыть. Но склоняюсь к вашей версии. Месяц назад заливай ликви в бак. Но разницу не почувствовал.
Добавлено: 14 апр 2018, 21:08
жан писал(а): ↑14 апр 2018, 16:49
И катализатор.
Добавлено: 14 апр 2018, 23:17
Kilikia80
Усиливают ошибку программой FAPlite не полной версией, p2196и инфа регулируемый подъем клапана 1,67мм. Что это значит???
Добавлено: 14 апр 2018, 23:34
P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь
Может дело не в клапанах вообще?
Добавлено: 15 апр 2018, 00:07
Kilikia80
Прога пишет из за чего такая ошибка р2196.
Добавлено: 16 апр 2018, 10:52
Kilikia80 писал(а): ↑15 апр 2018, 00:07
Я бы верил не проге, в которой могли ошибиться с описанием, а многолетнему опыту различных форумов ))
P2196 - проблема с верхней лямбдой.
Добавлено: 25 апр 2018, 18:02
Пишут, что такая смесь краску с поддона смывает. Он у нас крашеный?
