Страница 10 из 28
Охлаждающая жидкость
Добавлено: 06 апр 2018, 12:38
Про антифриз не знаю, а про масло знаю.
Есть у меня один знакомый совладелец автосервиса, начинавший с автомеханика. Даже нет, с замены масла.
Так вот, он утверждает, что промывать масляную систему нельзя. Все, что нужно есть в современном масле. "Хочешь промыть? Ну, промой, точно таким же маслом!" (С)
Добавлено: 06 апр 2018, 15:45
Stayer, я после трех лет промыл обычной водой и залил G12, из положительного- совсем не выкипает, в отличие от штатного, который доливать приходилось.
Добавлено: 06 апр 2018, 19:33
Magnat163
Ребят. Где на форуме можно найти схему подключения отопления на пикасик?
Добавлено: 06 апр 2018, 19:40
Добавлено: 06 апр 2018, 21:21
жан писал(а): ↑06 апр 2018, 15:45
А после восьми лет что бы сделали?
Добавлено: 06 апр 2018, 21:26
После восьми лет, лучше ничего не трогать! Может оно на грязи держится.
Добавлено: 06 апр 2018, 21:33
Я на доливку купил литрушку Sintec G12 Lux. Первые поллитра ушли за 3 дня, довылил остальное и купил ещё 5, т. к. до замены ещё какое-то время ездить - хочу сразу и ступичный поменять, и масло в двигателе и в КПП. Долил из неё буквально стопарик и больше ОЖ не уходит. Смазалась помпа что ли?
Хотя выше 3000 оборотов двигатель не кручу, давления не хватает выдавить может? В общем, такими темпами я до замены доезжу с целой канистрой G12. Тогда его и залью.
Добавлено: 06 апр 2018, 21:34
zoran писал(а): ↑06 апр 2018, 21:26
Не люблю ненадёжные соединения.
Добавлено: 07 апр 2018, 02:26
Stayer писал(а): ↑06 апр 2018, 21:21
После восьми лет поменяю еще раз, т.к. G12 работает пять лет.
Добавлено: 07 апр 2018, 07:40
жан, я имел ввиду, как бы меняли ОЖ через 8 лет, если бы это была Ваша первая замена? Ну, например, купили восьмилетний автомобиль.
Добавлено: 07 апр 2018, 12:43
Stayer, слил бы полностью (патрубок радиатора внизу и патрубок помпы сзади двигателя), промыл бы водой также с полным сливом и новый залить. Если много грязи, то промыть пару раз.
По идее, если масло не попадало в систему, или никаких герметиков туда не засыпали,то особой грязи быть не должно.
Добавлено: 07 апр 2018, 12:55
жан, а как на счёт страшилок про очаги коррозии и накипь? Этим моментам масло не нужно.
Добавлено: 07 апр 2018, 13:02
Если есть коррозия, то ее уже не уберешь, а накипи взяться неоткуда ( от антифриза накипи не бывает).
Заливка нового антифриза коррозию (если таковая есть) законсервирует.
Добавлено: 30 апр 2018, 17:15
И всё-таки я помыл. Потекла прокладка масляного фильтра. Сняли, а там:
На фото канал уже после попыток прочистки отвёрткой. В самом начале вообще ужас был - отвёртка застревала в этом песке. Помыл двухэтапным Лавром, теперь всё чистенько. (только фотка никак не хочет грузиться
Добавлено: 30 апр 2018, 17:37
Вопрос в догонку: на сколько чревато срывать стравливающую пробку термостата? Она так легко шла по вытекшему антифризу, что вовремя остановиться я не смог.
Всё-таки прерванный акт плохой метод контрацепции...
