Страница 19 из 28
Охлаждающая жидкость
Добавлено: 02 фев 2019, 00:25
Роман А, смотря в чём. Есть у машин с 2012 года способность мочить провода маслом.
Добавлено: 02 фев 2019, 10:21
Роман А
02 фев 2019, 00:25
А, я ж забыл написать.
При этом ещё и антифриз уходит. Так что это явно не масло.
Добавлено: 02 фев 2019, 13:27
Роман А, тогда вариантов 2: термостат или прокладка ГБЦ - у Hron было.
Добавлено: 02 фев 2019, 22:02
Роман А
02 фев 2019, 13:27
Был сегодня в сервисе, ТО делал заодно. Сказали какой-то патрубок потёк.
Говорят, они, вроде, и не текут обычно, поэтому (в отличие от термостата) в наличии их нет. Заказали. Цена 3400. Сейчас смотрю прайсы, не пойму, что за патрубок-такой. Те, которые там есть, стоят в районе 1000 рублей. Интересно, это меня так ободрали, или я не те трубки смотрю?
Добавлено: 02 фев 2019, 22:33
Роман А, как вариант - там их может быть комплект за 3400.
Добавлено: 03 фев 2019, 09:57
Роман А писал(а):
02 фев 2019, 22:02
патрубок потёк
Не факт... У меня смотрели инспекционной камерой, ничего конкретного не нашли, предположили, что прокладка протекает, а когда разобрали, то термостат приговорили.
Добавлено: 03 фев 2019, 23:48
Роман А
MegaVolt писал(а):
03 фев 2019, 10:06
Не факт.
Ну чо ж, не буду же я с мастерами спорить и требовать мне термостат во что бы то ни стало заменить.
Надеюсь, не ошиблись.
Добавлено: 10 фев 2019, 16:23
Роман А
Роман А писал(а):
02 фев 2019, 22:02
02 фев 2019, 22:33
Сегодня заменили. Оказалось - патрубок ведущий к печке. 6466YG. Цена в магазинах - от 1500. Почти в два конца переплатил...
Добавлено: 11 фев 2019, 00:51
Роман А, термостат 90%.
Добавлено: 11 фев 2019, 11:21
Роман А
FANAT писал(а):
11 фев 2019, 00:51
Ну чо ж, будем наблюдать.
Если продолжится исчезновение ОЖ - буду с ними скандалить.
Добавлено: 12 фев 2019, 02:18
Mans
Всем добрый день. Добавлю свои 5 капель. Машинка 2013 г.в. с салона.Антифриз был залит сине-зеленого цвета, на доливку продали такого же цвета, артикул 9735.K1. За прошедшие 5 лет успел заменить самостоятельно термостат.жидкость взял такого же цвета, артикул 9735.К0 5 литров, называется PSA Longlife. Не могу нигде найти к какому классу относится данная жидкость: G11 или G12? В exist при поиске по винкоду почему то для моей машинки указывается другой антифриз марки castrol красного цвета. Сейчас возникла такая проблема, печка стала еле греть, залез под капот, а там бачок ОЖ абсолютно пустой. Когда открутил крышку, то ставилось приличное количество воздуха. При беглом осмотре явных сырых луж не заметил. Долил остатки ОЖ,400-500 мл, уровень только только показался в расширительном бачке. Доехав до дома через 15 минут, снова проверил уровень ОЖ - бачок снова пустой. Теперь я временно пешеход. А машинка очень как нужна. В связи с изложенной информацией, подскажите, пожалуйста, какой марки антифриз все-таки теперь стоит заливать, тот, что был изначально 5 лет назад с Завода, либо то, что указывает exist. Теперь осталось определить причину утечки.Очень переживаю, как бы не сжег я двигатель при езде без ОЖ
Добавлено: 12 фев 2019, 02:53
Mans, не верьте тому, что показывает Exist. Лейте, то что лили.
Добавлено: 12 фев 2019, 10:34
Mans, есть 5 известных вероятных пути утечки антифриза в нашем автомобиле:
1. Термостат.
2. Помпа.
3. Расширительный бачок.
4. Прокладка ГБЦ.
5. Пробка аварийного сброса антифриза в масляный контур.
Понятно, что путей может быть больше, но это перечень тех, которые тут описывались. Наружная утечка полюбому будет видна, другое дело, что увидеть это может быть не так просто, но просто нужно внимательнее осмотреть. Помпа льёт под себя на защиту картера, термостат - на коробку передач. Внутренние утечки через прокладку или пробку диагностируются по повышенному уровню масла с эмульсией и густому белому выхлопу.
Добавлено: 12 фев 2019, 11:37
12 фев 2019, 10:34
4. Прокладка ГБЦ.
Вот это определить проще простого - эмульсию на щупе увидишь сразу.
12 фев 2019, 10:34
1. Термостат.
2. Помпа.
Если доливки хватает на пару дней, то течет помпа. Если на одну поезду, то термостат. Это по собственным наблюдениям.
Разрыв расширительного бачка, я думаю, не сказался бы на производительности работы печки, да и не было бы явного стравливания воздуха, о котором пишет ТС. Так что, если нет эмульсии, то проблема в термостате/патрубках... имхо. Что-то в этом году это частая проблема.
Mans писал(а):
12 фев 2019, 02:18
Рекомендовал бы сделать замену на G12/G12+ с промывкой: Total Glacelf Auto Suprа, Sintec, AWM Glysantin G30, или любой другой. Зато точно будете знать, что залито. Не надо оригинальный PSA покупать.
Добавлено: 12 фев 2019, 11:41
12 фев 2019, 11:37
Мне миникуперисты заменили, так как в аналогичные моторы миникуперов льют другой антифриз.
