Работа двигателя
Модератор: Юниан
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 30 ноя 2018, 09:04
жан писал(а):
30 ноя 2018, 02:06
особенно
когда сегодня заводил обороты стоят 700 вместо 1000 как обычно не могу понять как это, прогонял систему на наличие ошибок ничего нету
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И сегодня заметил что если не включять обдув переднего стекла когда включается кондиционер то все нормально, как это может быть ????
Машина: Киа спортаж 2.0 АКПП 2WD
Благодарил (а): 239 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 30 ноя 2018, 09:58
Ruslan_88, это у вас первая зима? При морозах обороты ниже чем при околонулевой температуре. Может сегодня было просто холоднее
Ruslan_88
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 30 ноя 2018, 10:18
Egorch писал(а):
30 ноя 2018, 09:58
морозах
вторая но такого не замечал в первую зиму и обороты стоят на месте а она волнами работает когда включен обдув стекл но это длится буквально 1 мин. И все стоет нормально
Благодарил (а): 222 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 ноя 2018, 10:50
Сейчас, проездив месяц после замены впускного электромагнитного клапана, я могу однозначно заявлять, что от этого у меня прекратилась вибрация на холостых при прогреве. До этого она была явной и стихала при падении холостых оборотов до 3 делений тахометра (я грею двигатель именно до этого момента). Мне даже не надо было на тахометр смотреть, я однозначно чувствовал момент прогрева по вибрации. Теперь же ещё ни при одном даже самом холодном пуске вибрации нет, и начинается прогрев не с 5 делений тахометра, а с 4. Но, у меня обороты не плавали.
Благодарил (а): 46 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Gray » 30 ноя 2018, 12:21
30 ноя 2018, 10:50
магнитная пробка в поддоне заберет львиную долю магнитной пыли.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 ноя 2018, 13:00
Gray, стояла до этого 1,5 года. Видимо поздно поставил.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 05 дек 2018, 18:22
Добрый вечер друзья! Случилась беда! Или открутился, или оторвался болт шатуна 4 цилиндра пока непонятно и шатун пробил блок цилиндров. Нашел ребят, сказали можем заварить дырку. Вопрос есть смысл варить блок?
Благодарил (а): 146 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 05 дек 2018, 19:38
alegnum, здесь нужен спец по оценке повреждений... возможна деформация к.вала, искривление постелей блока.... все это следует промерить, после этого только делать заключение.
Благодарил (а): 166 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение vikozr » 05 дек 2018, 21:42
:shock:
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 05 дек 2018, 21:58
Понятно! Спасибо Жан, я думаю вскроем блок а там будет понятно, может целесообразнее будет контрактный заказать а это по частям продать! Ещё вопрос: Если заменить двигатель EP3 на EP6, мозги менять или можно перепрошить? И что ещё придётся менять?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 дек 2018, 23:38
alegnum писал(а):
05 дек 2018, 21:58
По всей видимости ничего, т.к. даже главный жгут проводов идёт один и тот же на разные объёмы двигателей. А вот сами мозги по артикулам разные: 1943 S6, 1943 S7 для EP3 и 1943 S8 для EP6, но вполне вероятно, что разница между ними лишь в записанной программе, т.к. первые два отличаются лишь тем, что S6 нужно конфигурировать под конкретный VIN, а S7 - это уже сконфигурированный под VIN, предоставленный при заказе.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 06 дек 2018, 01:38
alegnum, еще забыл сказать, что после сварки алюминиевый блок может сильно повести, поэтому целесообразнее вариант с контрактником.
По поводу перепрошивки мозгов поинтересуйся у ОД.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 06 дек 2018, 09:13
Спасибо за совет и подсказку! Сегодня разберут до конца, посмотрим что там внутри ещё могло повредиться, после примем решение.
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 61 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 06 дек 2018, 10:49
жан писал(а):
06 дек 2018, 01:38
+100
Поставить контрактник и всем будет проще. Хоть на один EP в мире станет меньше :D
А с этого голову продать, остальное в металлолом.
Если ремонтировать этот и где-то что-то не доглядят и начнутся проблемы по двигателю, то первой же мыслью будет - слить машину. А после такого ремонта слить ее будет сложно. А если промолчать, то можно и под суд попасть.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 06 дек 2018, 19:42
Вот сия беда(
