Страница 80 из 105
Работа двигателя
Добавлено: 27 апр 2019, 10:02
Karabas
Приветствую.
Я понимаю что у вас в основном бензиновые двигателя, но может быть... Короче у моей машинки дизель и может бать кто подскажет где мне посмотреть деталировку мотора , конкретно где стоит сапун который выпускает картерные газы. Мотор 1.6HDi, 92лс.
Буду благодарен.
Работа двигателя
Добавлено: 29 апр 2019, 11:32
Karabas,
viewtopic.php?p=250003#p250003
Вбиваете свой вин и получаете иллюстрированный каталог запчастей на машину.
Работа двигателя
Добавлено: 29 апр 2019, 12:57
parazit
Бегу впереди паровоза, но вопрос такой
Если смотреть на наш двигатель, то что за две трубки слева около края двигателя, где расположена крышка с заливным отверстием.
Заметил что на трубках или в месте подобие соединения немного масла.
Работа двигателя
Добавлено: 29 апр 2019, 13:05
Трубки кондиционера для хладагента наверно. Че там еще за трубки...
Работа двигателя
Добавлено: 29 апр 2019, 13:08
parazit
Работа двигателя
Добавлено: 30 апр 2019, 01:59
parazit писал(а): ↑29 апр 2019, 12:57
одна топливная, вторая на клапан адсорбера.
Работа двигателя
Добавлено: 30 апр 2019, 09:28
parazit
Понаблюдаю
По моему масло мог капнуть случайно
Так как была процедура откачки лишнего масла пр и замене
Спасибо за информацию
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 15:44
Khan
Добрый день, Джентльмены.
Нужна консультация, может быть кто-то сталкивался с таким?
С3П, двигатель 1,6, пробег к 150 000 км. Московские пробки, ежедневно.
Пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Обычно ошибка появляется на хорошо прогретом двигателе, на холостых оборотах (светофор и пр.), начинает подтраивать и подергиваться. Может не появляться неделю-другую, но всегда возвращается. Только 3-й цилиндр. Все танцы с бубном уже сделаны, свечи зажигания и катушки менялись местами и на новые - безрезультатно. Форсунки проверялись, распыление идеальное, сопротивление в норме, переставлялись местами - проблема не уходит - всегда только 3-й цилиндр. Клапанная крышка снималась для проверки рокеров/пружин - все на месте, все в норме. Компрессия во всех цилиндрах одинаковая - 14. Мастер мой по Ситрикам говорит - нужно снимать ГБЦ, всего скорее седло клапана, нужно менять на новые - запрессовывать, что это известная болячка на этих моторах.
Есть у кого-либо еще какие реальные предположения, опыт с подобными неисправностями?
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 17:32
Khan писал(а): ↑07 май 2019, 15:44
Увы, есть... есть даже отдельная тема:
viewtopic.php?f=14&t=3113
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 19:38
Khan
Melior писал(а): ↑07 май 2019, 17:32
Увы, есть... есть даже отдельная тема: viewtopic.php?f=14&t=3113
Спасибо. Буду лечить. После майских поеду сдаваться своему мастеру.
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 20:13
Ultrasto
Попали в Чехии в неприятность...
вот такое выдали местные товарищи сервисники:
Погонял пол часа по дорогам как написано, пока ошибка не ушла... До Москвы 1500 км, доеду или нет, вот что интересно
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 21:25
Ultrasto, такая "мойка" ПСАшной жижей актуальна для турбодвигателей... у них же и нагар в каналах образуется. А у нас это крайне редкая тема.
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 21:58
Смущает фраза насчет ниже 2500 оборотов.
Может - не ниже 2500. А что с машиной то?
Работа двигателя
Добавлено: 07 май 2019, 22:05
Egorch писал(а): ↑07 май 2019, 21:58
А что с машиной то?
"ТроИт", похоже...
Работа двигателя
Добавлено: 08 май 2019, 01:28
Ultrasto
Похоже...
1 цилиндр очень плохо работает или не работает. Хрен знает. На холостых вибрация. От 2 тысяч где-то почти норм.
Под Брно выдал чек, ошибка двигателя. После где-то 250 км после заправки бензином не из РФ. Свеча на этом блоке прям оч.черная
