Страница 92 из 105
Работа двигателя
Добавлено: 02 дек 2020, 04:59
Kosmos, как сказано выше, проблема с геной, проверь мультиметром зарядку до появления ошибки и после (на работающем
двигателе) Возможен износ щёток....
Работа двигателя
Добавлено: 11 дек 2020, 20:30
Kosmos
Доброго времени суток. Снял генератор, отвёз в сервис. Проверили , с генов все окей, мастер сказал. Работаэт как надо. Приехал собрал. Все тоже (снова вентилятор молотит). Пока на диагностику не ездил посмотреть что по компу выдайот. Как-то так.
Работа двигателя
Добавлено: 11 дек 2020, 20:44
Похоже генератор подаёт неверные данные в "мозги"
Работа двигателя
Добавлено: 11 дек 2020, 20:46
Kosmos
Какой вариант решения
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Есть такой вариант решения, сбросить все настойки, через диагноста. Какие последствия.
Работа двигателя
Добавлено: 11 дек 2020, 21:17
Kosmos писал(а): ↑11 дек 2020, 20:30
В генераторе, а именно в регуляторе, есть контроллер, который общается с блоком управления.
Ваша ошибка - это проблема в данных, которые поступают от этого контроллера.
Надо искать новый регулятор, но официально как запчасть он не продается. Отсюда риск купить не то.
Поищите на яндексе по номеру ошибки... эта тема неоднократно поднималась на драйве.
Работа двигателя
Добавлено: 18 дек 2020, 22:22
Роман А
Чо т приключения какие-то начались у меня.
В прошлое воскресенье загорелся чек энджин. Чек загорелся на холодном двигателе. Чек горит, но машина едет нормально, как ни в чём ни бывало.
Поехал на сервис - говорят, пропуски в четвертом цилиндре, надо поменять свечу и катушку.
Ну ок, поменяли. Старая свеча оказалась с черной копотью.
Прошло 5 дней. Снова такая же история. Опять чек на холодную. На сервис пока не ездил, самому ошибки считать нечем.
Как думаете, что за хрень?
Работа двигателя
Добавлено: 19 дек 2020, 00:20
Роман А, без чтения ошибок можно такого нафантазировать. Меняли катушку со свечой местами с другими или на новые? Если местами, то ошибка никуда не денется, а просто переедет в другой цилиндр. А так, пропуск воспламенения может и от сниженной компрессии быть, и форсунка может лить, а не распылять.
Работа двигателя
Добавлено: 19 дек 2020, 10:27
Роман А
Stayer писал(а): ↑19 дек 2020, 00:20
На новые меняли.
Работа двигателя
Добавлено: 19 дек 2020, 10:54
Роман А, не надо ниче менять если нету сканера. Это ничего не даст. Для начала обследовать тот горшок, где были траблы.
Роман А писал(а): ↑18 дек 2020, 22:22
Тут вопрос нужно ли было менять катушку, она обычно проявляется подёргиванием машины при разгоне на малых скоростях.
Работа двигателя
Добавлено: 21 дек 2020, 09:28
Роман А
Egorch писал(а): ↑19 дек 2020, 10:54
Я ничего менять сам не планировал. Прошлая замена - по рекомендации сервисменов, по результатам считывания ошибок.
Просто пытаюсь понять к чему готовиться. Очень надеюсь на то, что это преждевременно выгоревшие свечи, плохой бензин или результаты коротких поездок.
Кстати, чек на следующий день (в субботу, километров 30-40 проехали) сам погас. Но, чувствую, это ещё не счастливый финал.
Работа двигателя
Добавлено: 21 дек 2020, 10:54
Все таки ошибки из памяти считывать нужно. У меня с месяц назад ситуация была такая же. Загорелся чек без других внешних проявлений. Считал. Неисправность первой лямбды. Через пару дней чек погас. Лямбду заменить не успел.
Работа двигателя
Добавлено: 21 дек 2020, 11:00
Kosmos
Подскажите пожалуйста какой генератор лучше взять. У меня Митсубиси. Взял бу такой же проблема не ушла, вернул. Новый очень дорого. Спасибо
Работа двигателя
Добавлено: 22 дек 2020, 02:59
Роман А, попробуй залить в бак какой нибудь очиститель камеры сгорания. Он очистит клапана, поршни и свечи. Заливать следует непосредственно перед заправкой,, чтобы перемешалось.
Зачастую многие траблы с мотором бывают от коротких поездок.
Работа двигателя
Добавлено: 25 дек 2020, 01:06
Tenor
Роман А, в нашей машине нужно менять сразу все катушки. Давай дерзай.
Работа двигателя
Добавлено: 25 дек 2020, 11:00
Tenor писал(а): ↑25 дек 2020, 01:06
Кто сказал?
Все катушки на Опеле меняются, так как они единым блоком идут.
А у нас какая вышла из строя, ту и меняешь.
