Страница 94 из 105
Работа двигателя
Добавлено: 16 янв 2021, 09:13
Tenor
Egorch, сидя в машине за рулем, звуком и вибрацией
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Melior, на компьютере не видно и в памяти не осталось
Работа двигателя
Добавлено: 17 янв 2021, 16:25
Tenor писал(а):
16 янв 2021, 09:15
Хотел спросить какой программой пользуетесь для считывания ошибок?
Работа двигателя
Добавлено: 18 янв 2021, 13:09
Tenor
xcb, у меня нет программы. Был в трех разных автосервисах. У них официальная программа
Работа двигателя
Добавлено: 27 янв 2021, 08:24
Васька
Уважаемые соклубники, кто снимал клапанную крышку, расскажите, что находится под лючком на ней (см. фото). Именно там локализуется отвратительное "хрюканье" на прогретом двигателе. Спасибо за ответы.
Работа двигателя
Добавлено: 27 янв 2021, 10:34
Васька писал(а):
27 янв 2021, 08:24
Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ). Его обсуждение в разных темах было... ключевое слово для поиска "мембрана" :D
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот еще http://vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html
Отправлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Хм, пробежал глазами по описанию ремкомплекта по ссылке выше и заинтересовался фразой "мы производим и продаем ремкомплект клапана КВКГ"... В нашей стране, увы, мелкосерийное производство наладить сложно и дорого... но это легко сделать в Китае.
А раз Китай, то Алиэкспресс! :D
Та-дам!
https://aliexpress.ru/item/4000956486111.html
1000 руб все удовольствие и крышка как родная ))
Работа двигателя
Добавлено: 27 янв 2021, 14:54
Васька
Андрей, ещё раз спасибо. А КВКГ кроме когда он не исправен и свистит, может издавать при работе другие звуки, например как у меня "Хрюкать"?
Работа двигателя
Добавлено: 27 янв 2021, 18:50
igordjav
После 30 мин езды по городу включился вентилятор и надпись "неиправность дввигателя ,прочитал ошибки:"1336 1337 1339 адаптером EML 327,что может быть?Кто подскажет..
Работа двигателя
Добавлено: 27 янв 2021, 20:46
Пропуски зажигания 1ый и 3ий цилиндр. Проверьте состояние свечей. Поменяйте местами катушки первую со второй, и третью с четвертой. Если ошибки соответственно перепрыгнут на другие цилиндры, то дохлым катушкам заказывать отпевание.
Работа двигателя
Добавлено: 05 фев 2021, 15:36
Васька
Есть тут кто-то у кого так же двигатель рокочет? https://youtu.be/_LcEzpeCIF4
Работа двигателя
Добавлено: 06 фев 2021, 00:09
Васька, а звук из какой зоны идёт? Зоны ремня агрегатов?
Послушать желательно фонендоскопом.
Работа двигателя
Добавлено: 08 фев 2021, 14:37
Васька
жан писал(а):
06 фев 2021, 00:09
Жан, спасибо что ответили. Звук локализуется на стыке крышки КВКГ и пластиковой крышки свечных колодцев. Левый верхний угол крышки колодцев. Агрегаты с ремнём точно исключены.
Работа двигателя
Добавлено: 08 фев 2021, 22:52
Васька, там КВКГ - - клапан вентиляции картерных газов, обычно в нем рвётся мембрана. Как правило дефект сопровождается свистом и большим расходом масла через шланг вентиляции. Попробуй отсоединить шланг и заткнуть отверстие клапана, что изменится со звуком? (сам лично такое не пробовал, предполагаю только...
Работа двигателя
Добавлено: 09 фев 2021, 08:15
Васька
жан писал(а):
08 фев 2021, 22:52
Жан, уверен, что не клапан. Здесь на форуме его неисправность описана. Если бы клапан, то начинает сильно масло жрать. У меня с этим вроде порядок. Вот варианты из сети "что-то под крышкой, может пружинка выскочила, может один из компенсаторов, а может и форсунка так работает" или вот "аналогичный звук "Рокот" у меня муфты фазорегулятора, когда фишку с эл.клапанов любого снимаешь, звук пропадает( при этом эл.клапана уже новые стоят на впуске и выпуске), звук появляется когда двигло прогреется до 60-70 градусов, резонирует с оборотами двигателя". Мне бы получше знать к чему готовиться. Может кто из нашего форума с этим сталкивался. Натяжитель цепи я уже заменил. Ничего не изменилось.
Работа двигателя
Добавлено: 09 фев 2021, 09:57
Васька писал(а):
09 фев 2021, 08:15
что-то под крышкой,
Тогда снимать клапанную крышку и смотреть пружины вала валветроника, состояние кулачков, люфты распредвалов и т.п.
Работа двигателя
Добавлено: 09 фев 2021, 10:51
Васька
09 фев 2021, 09:57
Есть примеры когда снятие крышки ничего не выявило. А последствия снятия не охота иметь. Поэтому и интересуюсь. Может проблема на поверхности и есть те, кто с ней сталкивался. А по поводу пружин валветроника, есть такие опасения. Я уже где то писал, что после остановки двигателя раздаётся типа "стон". Снимал и разбирал мотор валветроника, всё норм. видать прийдётся крышку снимать... пока ещё ошибок не пишет. :cry:
