Работа двигателя
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 237 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 ноя 2017, 22:15
Михаил писал(а): Термостат
Снег писал(а): Точнее - датчик температуры
тогда причем тут
minsk_c3 писал(а): Диагностика показала неисправность правого первого цилиндра.
minsk_c3, можно поточнее, что за неисправность? По коду ошибки определили?
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Hron » 21 ноя 2017, 22:33
minsk_c3 писал(а): На стенде проверили и продули форсунки
Что значит -продули форсунки? Их мыть надо.
Благодарил (а): 144 раза
Непрочитанное сообщение жан » 22 ноя 2017, 01:49
minsk_c3, ЕЛМ перед холодным запуском подключи и посмотри температуру.
Сам запуск нормальный, или долго крутишь?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение eduard » 22 ноя 2017, 13:29
oleg_maksimov писал(а): У меня присутствует подсос воздуха в районе клапана вентиляции картерных газов.
Kilikia80 писал(а): Вот у меня крышка и сломанная. И масло сочиться оттуда. Наверное куплю крышку эту.
Сломал сам, когда менял прокладку, посадил на термостойкий герметик, проблем нет, только внешний вид немного пострадал, видно герметик по стыку - он красный. Нанес герметик и оставил на ночь, придавил эту крышку чем то тяжелым, чтобы пружину задавить.
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 26 ноя 2017, 21:02
Всем привет!!! Мужики подскажите!!!! В основном на холодную но бывает и на прогретом движке ,как на первой передаче при трогании, так и на второй-провал педали газа(причём нажимаешь-провал-отпускаешь-нажимаешь-поехала), непонятные рывки,либо как сказать по-другому педаль газа не реагирует 1-2 секунды, как-будто машину сзади кто-то держит, а потом резко отпускает и всё нормально. Масло ,фильтра(воздушный,маслянный), cвечи (оригинал Beru) поменял НИЧЕГО не изменилось!!!!Ошибок на бортовом нет(бывало выскакивала Антиполюшен(на полчаса), но потом пропадала)Где копать? Может у кого что-то подобное случалось???? Выручайте!!!!
Последний раз редактировалось Kirill 26 ноя 2017, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Hron » 26 ноя 2017, 21:13
Если был антиполюшен, то должна быть ошибка в памяти.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 26 ноя 2017, 21:17
А Почему она сама пропала??? Обычно если не сбросишь -она висит постоянно!!!
Благодарил (а): 931 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 ноя 2017, 22:09
Kirill, Ответил в теме "Ошибка Antipollution faulty".
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 27 ноя 2017, 21:12
Сегодня был в другом сервисе, проверили все датчики, проблем нету. Адаптация двигателя. Час ездил норма после опять все проблемы выше указанные. Вердикт менят прошивку. Уже второй мастер мне говорит об этом. Перед заменой цепи удивились что ошибок не показывает. Цепь была сильно растянута, болт не доходил на 2 мм. Сказали перепрошили чтобы ошыбку не показывал. И сегодня такой вердикт. Совет к офицалам на зоводскую прошивку с обновлением.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
За совет eduardу спасибо.
Последний раз редактировалось Kilikia80 27 ноя 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 ноя 2017, 21:17
Жи, ши пишется с буквой И. :D
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 27 ноя 2017, 21:27
Вот так пойдет. Я не русский и наверное т9 тоже
Благодарил (а): 197 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2017, 21:38
Kilikia80 писал(а): Вердикт менят прошивку.
Да ну-у-у... Никому тут прошивку не меняли... :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 ноя 2017, 22:19
Снег писал(а): Никому тут прошивку не меняли...
Мне меняли. Я писал про это.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 ноя 2017, 06:24
Да? Ладно. Был не прав...
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2017, 10:55
Снег, Аккурат после замены цепи, предложили обновить ПО. Процесс занял часа полтора. Двигатель на "холостых" должен дойти до температуры срабатывания вентилятора радиатора, т.е. весь рабочий цикл. Хорошо, что это летом было. Зимой, я думаю, заняло бы больше времени.
