Страница 39 из 49
Двигатель "ест" масло.
Добавлено: 14 окт 2019, 18:59
Черкиз
https://youtu.be/HI0KEHJDxOs Интересный обзор про наш мотор.
Добавлено: 27 окт 2019, 21:40
ДиманС
Добавлено: 03 ноя 2019, 21:05
Kosmos
Добрового времени суток. Нужен совет. Приобрел Пикассо с3 2010 год 1.4 бензин, пробег 112 ты с. Из Европы пригнан. Все не чё, залил бак. Висушил, загорелся чек уровень масла на мин. Отметке. Это уже 2 раз, влил. Где-то 0.5. Л . Масла. Что ждать.что делать. В гараже нет лужи. И так вроде все сухо. У кого какие мнения. Буду очень признателен за совет. А то уже начинаю паниковать.
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:21
Kosmos писал(а): ↑03 ноя 2019, 21:05
Так про это все ситроеновские форумы исписаны
Вариантов несколько:
1. Поменять маслосъемные колпачки. Проблема или решится полностью, или жор масла ощутимо снизится.
2. Поменять маслосъемные колпачки на выпуске, так как они страдают сильнее и дубеют первыми - дешевле, проще, быстрее, но это скорее полумера.
3. Если замена МСК не помогает или хочется полный комплекс работ провести, то тогда еще и поршневые кольца поменять на модифицированные Mahle.
4. Забить и доливать масло.
Сколько прошли от первой до второй доливки масла?
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:05
Kosmos
600 км ходил грам450
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:47
Попробуй сделать проверку- на полностью прогретом двигателе поработать на холостых минут пять, после резко газануть тыс. до четырех и подержать сек. пять. Если вылетит шлейф синего дыма, то маслосъемные колпачки под замену ( хотя бы на выпуске).
Еще можно провести раскоксовку димексидом- ранее было описано как.
Добавлено: 08 ноя 2019, 10:32
mazurik
С маслом тоже проблемы начались. Повезло. Нашел сервис, где один из владельцев сам уже долгие годы ездит только на французах. Так вот, он сказал, что это такой двигатель. Особенность у него такая - масло жрать после 40-50 тыс... Просто смиритесь, говорит.
Добавлено: 08 ноя 2019, 16:02
Pol265
160000 тыс наезжено. Не жрет практически.
На 10000 тыс пробега - 0,8-1 литр доливаю.
Добавлено: 08 ноя 2019, 16:39
Danielыч
Pol265 писал(а): ↑08 ноя 2019, 16:02
А количество залитого - количество слитого= ?
Добавлено: 08 ноя 2019, 17:25
Pol265, на 10000 км его не доливать, а сливать надо.
Добавлено: 08 ноя 2019, 18:20
Pol265
Непонятный слегка вопрос. Заливается обычно чуть меньше 4 литров. Сливается где то также. Не измерял
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Stayer писал(а): ↑08 ноя 2019, 17:25
Имелось в виду - за пробег 10000 тыс.
Добавлено: 27 ноя 2019, 19:56
igordjav
Добавлено: 19 дек 2019, 18:32
Добавлено: 31 мар 2020, 05:11
kasim
Всем привет! Хочу заранее сделать все приспособы для замены МСК. Может у кого есть чертежи приспособ для снятие пружин вальветроника. И кто менял сам - есть какие либо проблемы с рассухариванием?
Добавлено: 31 мар 2020, 14:27
ast
В инете на DRIVE У Игната Козлова фото отчёты есть ,там толково все описано и сфотано. Сам делал по фоткам, поищу в гараже и дам размеры
Отправлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Снимать пружины можно одному ,
ставить лучше вдвоем. Насчёт рассухаривателя , втулку точил ,диаметр не помню . Чертежи шаблона в инете тоже есть,
лучше из двух половинок .
