Страница 4 из 10
Пробой прокладки ГБЦ
Добавлено: 18 авг 2021, 14:02
Точат усиленные...и каким-то образом меняют без снятия ГБЦ. В Москве есть сервис такой. Но они ж технологией не поделятся. Надёжнее резьбу нарезать и пробку резьбовую выточить. Но это сложнее естественно.
Добавлено: 18 авг 2021, 19:41
Stayer писал(а): ↑18 авг 2021, 13:27
пробка видна со стороны ГРМ
Да. Сегодня снял крышку и увидел и выпавшую заглушку и отверстие.
не снимая цепи мне кажется её нормально не запрессуешь.
Вот это и напрягает. Снимать цепь - это уже приспособа нужна... Да и вообще - сноровка какая никакая. (это я пытаюсь оправдать то, что начинаю склоняться к отдаче машины в руки сервисменов).
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
valdemar2311 писал(а): ↑18 авг 2021, 14:02
Да, я читал их призыв.
Да. И, боюсь, что это опять таки без снятия головы не сделать.
Добавлено: 18 авг 2021, 22:47
Снег, решайтесь. Заодно и поршневые кольца заменете.
Добавлено: 19 авг 2021, 06:43
Stayer писал(а): ↑18 авг 2021, 22:47
Нет. Это уже вОвсе нЕзачем.
А решаться... Я за ночь опять вернулся к мысли самому заколотить туда заглушку. Не снимая головы и цепи. Блин, мне только эвакуатор до СТО встанет в 15 000р.! Это больше всего расстраивает.
Коллега предлагает волоком дотащить до начала СПб, а там уже вызвать эвакуатор. Но 180 км на галстуке на машине, которая практически не тормозит и ежва позволяет крутить руль - тА ещё лотерея. А во вторых - сталкивался я уже с этими питерскими эвакуаторами. Это ни разу не поезд. Они понятия времени не признают. Лет пять назад я в Ям-Ижорах стоял с порванным ремнём на служебном авто и ждал эвакуатора 5 часов. Потом сообразил, что помпа приводится в движение шестернями и можно ехать, главное, чтобы хватило зарядя в АКБ. И доехал до сервиса сам. И в этом году коллеги стояли под СПб 8 часов. лопнул картер КПП. Потом также поползли малой скоростью сами.
Добавлено: 19 авг 2021, 12:18
Снег, тогда, раз Вы уже там, берите жигулёвскую заглушку и пробуйте. Не получится - тогда в сервис. Как раз эвакуатор подъедет к этому времени.
Добавлено: 19 авг 2021, 14:53
А что, если сделать заглушку в виде грибка? Т.е. с бортиком. И с обратной стороны в ней резьбовое отверстие глухое. Вставить на герметик изнутри, а снаружи через массивную шайбу вкрутить болт. Тогда точно больше не вышибет.
Добавлено: 19 авг 2021, 15:45
valdemar2311 писал(а): ↑19 авг 2021, 14:53
Как я понимаю изнутри доступа нет - дырка только со стороны ГРМ. Да и болт тоже как-то герметизировать надо и фиксировать.
Можно из болтов распорку сделать, уперев ее в противоположную строну ГРМ
Добавлено: 19 авг 2021, 18:38
Melior писал(а): ↑19 авг 2021, 15:45
Нельзя - там ещё одна пробка на улицу.
Добавлено: 19 авг 2021, 20:45
Зачем болт то герметизировать? Резьба в пробке должна быть глухая, чтоб болт с прижимной шайбой в пробку вкрутить
Добавлено: 19 авг 2021, 21:10
Stayer писал(а): ↑19 авг 2021, 12:18
Э-э-э... Это где я "там"? Я тут.
Хорошо, как скАжете.
Собственно, Мелиор уже ответил...
АГА.
Очень хочется сделать что нибудь подобное. Ну прям напрашивается. Но! - это можно городить только сняв ГБЦ. Мне же хочется обойтись малой кровью во первых, и страшно городить довольно сложную конструкцию прям между ветвей движущейся цепи.
Это было бы вполне решаемо, но - читай выше...
Stayer писал(а): ↑19 авг 2021, 18:38
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Собственно говоря, мне кажется, что запрессованная нами заглушка должна выполнять свою функцию, ибо...
На фото видно, как различается толщина металла старой (слева) и новой (соответственно, справа) заглушек?
Шла на место тяжело. Так что, надеюсь, держать должна.
Сегодня закончили установку заглушек. В выходные займусь жидкостями.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
разница во внешнем диаметре старой заглушки (а значит и отверстия) и новой - 0,3мм. диаметр отверстия - 36.0мм. Диаметр новой заглушки - 36,3мм. Натяг хороший. Не помню уже, какой это квалитет, но явно не Н14.
Добавлено: 19 авг 2021, 21:38
H12
Добавлено: 19 авг 2021, 22:43
Снег писал(а): ↑19 авг 2021, 21:21
Мысли о колхозе...
А внутренняя и внешняя дырка соосны?
Если да, то на уличной заглушке можно соорудить конструкцию, предложенную Вадимом - просверлить в ней отверстие под болт, на одном конце которого сделать площадку, поджимающую внутреннюю заглушку, а другой конец будет проходить через уличную заглушку и зажиматься с помощью больших шайб и гаек к внешней стенке ГБЦ. Давления масла там нет, поэтому повышенных требований к герметизации тоже нет. И если вдруг гайки ослабнут, то вся конструкция никуда не упадет. Теоретически можно извернуться, не снимая ГБЦ )) Правда, не знаю не помешают ли какие ребра и выступы вокруг дырки для плотного прижатия шайб.
Добавлено: 20 авг 2021, 01:16
Melior, а как тогда заглушку выбило, если давления масла там нет?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да и Владимир (Снег), вроде как уже всё сделал
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Я, когда движок разбирал подетально, кое как вышиб эти заглушки..мертво сидели..
Добавлено: 20 авг 2021, 06:35
Melior писал(а): ↑19 авг 2021, 22:43
Мысли о колхозе..
Пусть остаются мыслями.
Я в своё время наигрался такими, выглядящими надёжными конструкциями, уплотняющими какое нибудь место. Вроде кажется, что всё вот настолько хорошо, что прям лучше некуда. Ан - нет. Эксплуатация показывает, что опять течёт...
valdemar2311 писал(а): ↑20 авг 2021, 01:19
Там давление охлаждающей жидкости. Но... тоже странно. Такое сильное давление, что пластмассовые детали остались неповреждёнными, а заглушку выдавило? Всё таки, закрадываются мысли, что диаметр заглушки или отверстия не обеспечивают нужной посадки.
А... зачем? Их, вроде, не требуется ни для чего демонтировать... А кроме того, ту, что вылетела сама - ничем и не выколотить. К ней доступа сзади нет. Её можно только просверлить и потом за отверстие тянуть чем нибудь...
Да, конечно.
Вся заковыка в том, что к этому месту изнутри мешают подобраться звёзды распредвалов с фазовращателями. Рука туда не лезет. А чтобы их снять, нужно иметь приспособление для фиксации валов как минимум. Стоит - около 14 тысяч. плюс доставка. А за 15 мне эвакуатор до СТО предложен. Можно и самому сделать. Но тоже не наверное. Всё таки болгаркой и напильником можно и не соблюсти все ППП. Правда, где то проскакивала инфа, что есть приспособа и дешевле... Может, у китайцев... Но сейчас искать и ждать времени не шибко много. И потом - это уже из серии: "когда мы были молодыми...". Тогда можно было разбирать-собирать автомобиль несколько раз на дню. Сейчас этого уже совсем не интересно.
Добавлено: 20 авг 2021, 06:57
kasim
Снег писал(а): ↑20 авг 2021, 06:35
Брал 2 года назад у китайцев, стоит около 2.5к. сейчас около 4. Качество нормальное, были заменены мск со снятием валов.
