Ошибка Р2292 не запускается.
zebrovich
Реальное имя: Kyrylo
Машина: Citroen c3 Picasso
Непрочитанное сообщение zebrovich » 04 апр 2022, 13:38
Нид хнэлп
Мотор 1.6 дизель с роботом, 14 год
Приехал домой (120 км пробег был по трассе)
На след день машина не завелась.
Сканер ( biagbox) показал Р2291
До этого при прогреве замечал странную работу двигателя, похожую на троние, но по нажатии на газ все пропадало.
Нахожусь в Финляндии по этому на соляру нареканий нет.
Температура около 0
Из обратки топливо идёт, и при прокачке в ручную и от стартера. Там стоит тройник, и из него в шланг подачи топлива в форсунки топлива нет.
Какие у кого есть идеи ?
Что сиотреть, куда копать ?
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 апр 2022, 18:05
zebrovich, собственно, вот тут всё написано. Для нас эти проблемы не ведомы - дизелей тут практически нет.
zebrovich
Непрочитанное сообщение zebrovich » 05 апр 2022, 12:10
Благодарю, читал эту статью, и ещё много подобных. В большинстве случаев данная ошибка вылазит изза неисправности датчика давления.
В моем же случае пока не понятно он это или нет.
К сожалению какой либо толковой информации о том как его проверить не нашел.
Продолжаю поиски
З.ы: Если кто найдет эту тему столкнувшись с такой же проблемой, прикрепляю фото того самого датчика. Снять его крайне не просто, будьте готовы к приключениям.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Для его снятия пришлось изготовить спец ключ
ТК купить глубокую головку на 27 в моей местности оказалось невыполнимой задачей.
Отправлено спустя 3 часа 23 минуты 42 секунды:
И в итоге это не датчик, вставил его в другую машину, она завелась и прекрасно работает.
Непрочитанное сообщение Melior » 05 апр 2022, 23:17
zebrovich писал(а):
05 апр 2022, 15:37
А если с другой машины к вам?
Если не датчик, тогда ТНВД :(
Но посмотреть бы наличие стружки...
zebrovich
Непрочитанное сообщение zebrovich » 09 апр 2022, 18:29
4й день танцы с бубном
Решил я что это регулятор давления
Купил новый (100€ с..а)
Поставил. Тачка завелась с пол тыка и через 10 минут опять умерла ......
Изначально давление топлива было 0
После издевательств над старым регулятором стало 1500 ( как и должен качать насос)
Сейчас упало до 75.
Выходит что ТНВД куда-то сбрасывает давление.
Не может же он умереть, потом ожыть, и потом опять умереть
